Forum > Ostatní > Profil pneu po 100
 o Navštíveno 743x o
o 28.02.2010, 11:46 | Honcke
Ahoj chlapi,chci se zeptat-když mám pneu 195/50/16,a dám 205/45/16,změní se velikost gumy?Myslim abych neměl moc velkou díru mezi lemem a pneu.Podle mě by to mělo zůstat tak nějak stejné.Je to o 5 menšá profil,ale zas o cm širší.Předem dík za rady.
o 28.02.2010, 11:51 | axetom
sirka nehraje roli, bude to o 1cm mensi kolo:)
o 28.02.2010, 11:54 | tappaja | Upraveno: 2010-02-28 11:55:07
Ta 205ka bude o 5mm mensi
o 28.02.2010, 11:56 | Honcke
50procent ze 195 je 97,5,a 45procent z 205 je 92,25mm.Takže bratru o 5 mm menší.Je to tak?
o 28.02.2010, 12:00 | Honcke
Opět tappaja děkuji.Jako s tim domacim kinem:-).No a nema tu nikdo fotku Focus MK1 se seriovym podvozkem na těch 205/45/16?To už chci asi moc:-)Popřípadě 205/50/16 ktery mam dokonce v techničáku.To zas nevim aby to nebyl balon jak svina.
o 28.02.2010, 12:07 | Nora
axetom: na to jsi přišel kde???
o 28.02.2010, 12:08 | tappaja
205/50 R16 je guma v pohode, zadnej balon to nedela. profil 45 bude cool, ale bude to uz docela tvrdy.
o 28.02.2010, 12:33 | Honcke
tappaja:o tvrdy mi moc nejde,ale už mam opět seriovy podvozek,snižený už nikdy více,no a nechci tam mit diru jak doprd*le.Ono už takhle je to dost.Takže si bude tech 205/50 kdyz rikas ze to neni extra balon ala T 815:-)
o 28.02.2010, 13:44 | crestik
Nora: z praxe...guma je po celém obvodu :-))
o 28.02.2010, 13:46 | Nora
jo, to beru, ale nechápu že šířka nehraje roli. Předpokládám, že Axetom neví co je procentuální profil pneu a myslí, že to je informace v milimetrech.
o 28.02.2010, 13:56 | Nismo.Power | Upraveno: 2010-02-28 13:58:58
jinak samo platí že při stejnym rozměru ráfku je mínus jeden řád na profilu a plus jeden řád na šířce cca stejnej obvod kola.....stejně tak naopak ....takže tohohle se držet :)
o 28.02.2010, 19:54 | BULOH
Tak na Focuse I jednoznačně 205 na 50 jinak to bude malé kolo
o 28.02.2010, 20:46 | Honcke
Buloh:mě taky připadá jak když konstruktéři zamýšleli dát tam kola z Tatry,kor ten předek,tam je díra jak do prdele.
o 28.02.2010, 21:00 | BULOH
já jsem na každého Focuse co jsem měl dával vždy Eibach Pro Kit minus 35mm a bylo to ideální a pěkné
o 28.02.2010, 22:09 | axetom
příště radši mlčím:D
o 28.02.2010, 22:22 | Honcke
Buloh:no já sem to taky měl chvíli podkoplý,ale půl roku ježdění po městě,hlavně po našich silnicích mě donutilo dát zpět origo:-(
PS:taky Focus Forever?:-)
o 28.02.2010, 23:02 | BULOH
No mám Focuse a Mondeo a Yetiho....
Stránka vygenerována za 0.3662 sekund.
