Forum > Ostatní > Excel prosím pomoc ...
 o Navštíveno 421x o
o 27.02.2010, 10:27 | Deliquente
Lidičky potřebuju zjistit jednu XLS Fci...
Mám 2 sloupce Hodnot (A a B)
- Potřebuju aby se z obou sloupců označili stejné hodnoty.
tzn když je ve sloupci A stejná hodnota jako ve sloupci B abych to nějak poznal.
Jde mi o to abych poznal hodnoty ,které NEmají v druhém sloupci stejnou hodnotu (partáka)
Víte někdo přesně jak na to ?
Zkoušel jsem stejné hodnoty nahradit X ,ale nejde mi to :(
o 27.02.2010, 10:42 | pali
Do bunky C1 vlozis:
=KDYŽ(A1=B1;1;0)
Potom si muzes na bunku C1 nastavit filtr, aby se ti zobrazovali jenom "0" a to jsou bunky, kde se hodnota A nerovna hodnote B
o 27.02.2010, 10:49 | Deliquente
Jsi nejlepší !!!!!!!
Moc díky:)
o 27.02.2010, 10:53 | Deliquente | Upraveno: 2010-02-27 10:53:54
Ajaj, tak detail...
Ty hodnoty nejsou naproti sobě...
TZN že jsou odlišně rozmístěné ve sloupci.
A já potřebuju aby se našli ,
o 27.02.2010, 11:35 | prohifi.cz
pises prilis malo informaci na to, aby bylo jednoznacne jasne, co pozadujes... pokud ti jde ale pouze o vyhozeni hodnot, ktere jsou duplicitni v obou sloupcich, tak muzes hodnoty v obou sloupcich vzestupne setridit a pak pouzit funkci, kterou Ti poradil pali
samozrejme budes muset hodnoty posouvat tak, aby se ti hodnoty parovaly. Zalezi ale pro zmenu na tom, kolik hodnot mas
o 27.02.2010, 11:50 | Deliquente
Ano jde mi o vyhozeni hodnot, ktere jsou duplicitni v obou sloupcich ,aby zůstaly ty neduplicitní.
Bohužel hodnoty nelze seřadit.
o 27.02.2010, 17:07 | vOid.
nevim jakym zpusobem chces potom dal pokracovat, takze nevim jak se ti to hodi pro dalsi vyvoj vyhodnoceni, ale treba ti to pomuze
mam sloupec A,B,C
v A i B jsou ty hodnoty ktery potrebujes porovnat
v C sloupci mam tuhle fci
=SVYHLEDAT(A1;$B$1:$B$30;1;0)
konkretne v C1...
funguje to asi tak, ze hodnotu v A1 hleda v oblasti B$1:$B$30
pokud ji najde vypise se to cislo, pokud ne tak vypise #N/A
o 27.02.2010, 17:27 | Deliquente
vyzkouším!
Děkuji všem za pomoc
Stránka vygenerována za 0.4574 sekund.
