Forum > Ostatní > Mycka- auto ende
 o Navštíveno 1236x o
o 25.02.2010, 15:36 | thepyroman
Uz se vam nekdy stalo ze jste prijeli na mycku chcipnete a po umyti auta otocite klickem a nic? jedna se o passata B5,5 tdi, proste kontrolky se normalne rozsviteji otocim klickem a jen tam jakoby cvakne.. myslim ze se jen dostala nekam voda tak cekam az to vyschne, ale mohlo i neco odejit? voda byla i na baterce a vsude mozne.. moje blbost je ze namam kryt pod motorem..
o 25.02.2010, 15:50 | Lucni.konik
startér, alternátor......žhaví?
o 25.02.2010, 15:52 | Dudelina
To se s Citroenem taky dycky bojim, ale zatim to dycky vyslo :-) A kryt pod motorem taky nemam, kdyz vyjedu tak se z pod kapoty vali para...
o 25.02.2010, 16:05 | thepyroman
no zhavi normalne ale predtim jakoby cvakne neco v motorovem prostoru ale jeste pred otocenim klickem...
o 25.02.2010, 16:18 | Rudi
a je dobrá baterka? možná startér ještě
o 25.02.2010, 16:21 | JR
z tohodle duvodu nechavam vetsinou nastartovano :-D
o 25.02.2010, 16:31 | Fox_cali
starter v mtrve poloze ;)
o 25.02.2010, 16:33 | thepyroman
no baterka je dobra tam sem normalne prijel, starter myslim ze bude ok tam proste k nemu neco nepusti proud nebo jakoby kostra.. no taky asi to uz nikdy zdechavat nebudu..:(
o 25.02.2010, 16:36 | johnnypor
nedavno se tohle stalo jedny pani akorat ze se ji dostala voda do sani a motor to nasal a ohly se ojnice a taky neslo otocit motorem byla to 2,5tdi AKE
o 25.02.2010, 16:37 | johnnypor
byla voda ve valcich takze ten starter to nemohl pretocit
o 25.02.2010, 16:37 | C.W.O.K.
zkus tam hodit dobrou baterku. taky mi to jednou podobně zdechlo po projetí kaluže a okamžitě mi to vybilo. nastartoval sem přez kabely a vše je ok.
o 25.02.2010, 16:48 | ibizman
tak kdyz by cvaklo pri otoceni klickem,. tak je starter KO, muze byt voda v rozdelovaci.... muze byt spatnej kontakt na baterce.. otec mel neco podobnyho na Picasu... a tam je baterka pod sedadlem ridice... odjel z linky a zdechl to, ze vyprasi koberce a uz nenastartoval... prijel borec a zkusil kontakty na baterce a bylo vyhrano... nemusi ti taky svitit kontrolka dobijeni..... tech moznosti je desne mooooc....
o 25.02.2010, 16:59 | thepyroman
no ja po umyti ani nenastartoval a to cvaknuti je pred stratovanim takze starter taky nemyslim jinak kontrolky sviteji vsechny.. zkusim tu bterku jeste..
o 25.02.2010, 17:09 | achyl
jestli je to 2,5 tdi tak ti cvaka cerpadlo nebo nejake relatko koukni se na zhavicky daj se promerit jestli fachaj
o 25.02.2010, 17:14 | johnnypor
achyl-žhavičkama to asi nebude protože přijel s teplym motorem a žhavičky ti od +7 stupnů nežhaví :)
o 25.02.2010, 17:37 | MaxxT
osobne si myslim, ze ti zatekla jen nekam voda, nechal bych to den dva nekde v teplej garazi ci na slunicku, ktere ti ted postesti snad a za dva dny to cvakat nebude a naskoci to.. :-) ps, ja radsi nechavam vzdy motor bezet v mycce, kdyz rekne at to chcipnu, tak to chcipnu, ale jak jde dalsi auto na radu, tak nastartuju :-)
o 25.02.2010, 17:55 | thepyroman
je to 1,9 a baterkou to taky neni ted sem zkousel..:(
o 25.02.2010, 18:16 | Timbo
tipuju na vodu nekde v elektrice nech to vyschnout a uvidis. ja o vikendu menil prevodovku na bravu a po nastrojeni se chtelo zkouset, zapl sem klicek a jen v tom vzdycky cvyklo a nic nakonec to byla blba kostra muze bejt ze ti to imobilizer vypne pac to nekde skratuje jak rikam nech to poradne vyschnout a uvidis.....
o 25.02.2010, 18:25 | 4sound
ibizman od kdy maj tdi rozdelovace? jinak bych to nechal vyschnout a snad to bude jen nekde voda. mama pocit ze jsou mici programy i bez miti motoru tak priste volit ten pro toho pana co taky nema kryt a ceka kdy neodjede
o 25.02.2010, 20:32 | Pekys
co kouslej startér?
Stačí vzít klíč na kola a párkrát do něj praštit, nebo lepší, zařadit zpátečku nebo trojku (to přetlačíš) a párkát auto rozhoupat dopředu nebo dozadu. Pak zkus nastartovat.
o 25.02.2010, 20:52 | thepyroman
ten starter ani neskytne neudela vubec nic kdyz otocim klickem..
o 25.02.2010, 21:10 | Jerry.s
jo to uz se mi jednou taky stalo ze me musely z mycky vytlacit. docela trapas :))) starter tocil ale auto ne a ne chytit. podarilo se to asi po 10 minutach kdyz uz baterka tocila z posledniho tak to na stesti chytlo:)
o 25.02.2010, 22:47 | Komba
To je teda pěknej verk,když to udělá tohle.Nevím jak moc se může na starter,ale zkus ho spojit přímo na kontaktech a pak poznáš jestli je v čudu...
o 25.02.2010, 23:37 | Pekys
prave když je kouslej, tak nedela vubec nic. Co udelaj kontrolky? pozhasinaj, nebo svitej jako bys neotocil klickem?
o 26.02.2010, 00:05 | thepyroman
ty pozhasinaji vse slape jak ma jen to ani neskytne a kouslej starter?? to mi neprijde proc by se jen tak rafl , byla tam vsude voda tak uvidim zitra zda to vyschne..
o 26.02.2010, 07:12 | Komba
Prostě zkus to co jsem říkal já,jestli to jde.Na přímo se sním otočí téměř vždycky.
o 26.02.2010, 08:30 | RedBaron | Upraveno: 2010-02-26 08:32:07
Takový to cvak místo startování u mě většinou byl přechodový odpor na zoxidovaných svorkách kabelů vedoucích od baterie. Očistit olověné špunty i svorky smirkem nebo aspoň nožíkem když je po ruce a nejlíp natřít grafitovou vazelínou.
o 26.02.2010, 09:38 | Harryp
Jako RedBaron: nebo ještě ten "hrubý" zemnící kabel! Stalo se mě to stejné a bylo to jen tím uzeměním.Vyměnil se pásek za 150kč a na první šup. Jinak kontrolky atp. svítily normálně,ale po otočení klíčkem ve chvíli kdy měl začít točit startér,tak ticho po pěšině.
o 26.02.2010, 10:16 | thepyroman
no tak to asi je opravdu starter nebo ten zemak.. ted sem to auto roztahnul, vim ze se to nema.. a pak sem to zdech a pokusil se nastartovat a starter netoci ale uz cvaka takze tam je nekde voda ted to mam natocene a necham to tak pul dne bezet at to vyschne..:) diky vsem..
o 26.02.2010, 12:12 | thepyroman
tak uz to startuje uplne normalne ted sem mel motor dve hodky v chodu nechcipal sem ho najel sem asi 30km ted chcipnul a uz sam chytnul tak to byla ta zasrana voda uz nikdy nebudu mejt spodek auta..
o 26.02.2010, 17:24 | MaxxT
sem ti to rikal, abys to nechal vyschnout.. :-) tady lidi plasi se vsim moznym a pak te akorat stresujou.. :-)
o 26.02.2010, 17:35 | Akordýsek
dej tam rychlost žduchni jen bez klíču a zkus znovu zastartovat....Možná někdo psal nečetl jsem všechny odpovědi jestli ano tak se omlouvám..
Stránka vygenerována za 0.4207 sekund.
