Forum > Ostatní > "boj" s kolegou
 o Navštíveno 3225x o
o 25.02.2010, 11:35 | Veva
Lidi, potřebuji poradit, s kolegou máme takovej "kancelářskej boj", ráno jsem přišel a měl jsem izolačkou oblepenej monitor, myš, hrníček, klávesnici, atd... já mu den před tím přilepil sluchátko k telefonu a myš ke stolu... potřebuji vymyslet nějakou řádnou pomstu, ale došli nápady, někdo nějakej prima nápad??? :-) :-)
o 25.02.2010, 11:38 | Nismo.Power
super pomsta je vzít pásku např. z VHS nebo nějaký zálohovací pásky a omotat to všude kam jen to jde..... taky jsme chvilku měly takovýhle nápady a ta páska dá fakt nejvíc zabrat jí vyštípat a jedna kazeta pokreje bezproblému celý pracoviště :)
o 25.02.2010, 11:39 | Veva
takhle jsem ráno dopadl :-D :-D
foto k příspěvku  od Veva
a ještě bylo vše řádne přilepené oboustrankou ke stolu :-D
o 25.02.2010, 11:40 | tappaja
Tri sestry :o)
o 25.02.2010, 11:40 | Veva
hmmm, páska z VHS je hodně zajímavý nápad :-D
o 25.02.2010, 11:41 | Veva
jojo, tři ségry :-)
o 25.02.2010, 11:44 | Kubais
Koukám že další co používá 2 hrnky naráz, jeden na čaj a druhý na kafe aby se nemuseli furt umývat co?:)
o 25.02.2010, 11:47 | Lucni.konik
Já osobně teda kolegům přelepuju tu optiku u myši a ona pak nefunguje. Eventuelně ctrl+alt+šipku doprava - otočí to obraz na PC. Nebo když sedí dva vedle sebe, tak jim prohážem kabely od monitorů, myší atd - že ovládá sousední komp. Dá se taky "oběsit" monitor na šňůře. Polepit poznámkovejma papírkama komplet pracoviště. Uvolněné kolečko na židli. Takovejch kokotin je mraky. Nebo mu nacpi něco do kabele. Jednou na poradě u bosse jsem takhle kolegovi sundal pantofle a strčil je šéfovi do kabele.....mazec, když s něma odešel domů.
o 25.02.2010, 11:51 | Kicker18
a co takhle makat a nedelat blbosti???Jinak ve fabrikach je mista dost jestli se v kancelarich nudite.
o 25.02.2010, 12:01 | kupis
Já doporučuji proházet klávesy na klávesnici nebo upravit zástupce na ploše tzn. pod ikonu dát jinej program. A nebo obsah celý plochy přetáhnout do složky po spuštění :-)
o 25.02.2010, 12:02 | Milhauzz
Mno, já se jednou kolegovi pomstil tak, že všechno movitý : klávesnice, myš, hrnek na kafe atd; sem mu přilepil tavnou pistolí ke stolu :)
Kicker18 : tohle se děje většinou před a po pracovní době, komunisto ...
o 25.02.2010, 12:10 | Ruiones
Nebo trocha balení :D
foto k příspěvku  od Ruiones
o 25.02.2010, 12:10 | relax
udelat printscreen obrazovky, nastavit ho jako plochu. potom nastavis tusim nekde ve vlastnostech aby se mu nezobrazovaly ikony, bude klikat na vse jak divej ale bez reakce :)
o 25.02.2010, 12:10 | crestik
nám chodí do kanclu různé komponenty na stroje, a vysypat kolegovi na pracoviště ten obalový bordel typu polystyrénové Ska, apod je otázka 2s, zato uklidit to je celkem na dlouho. Nebo tu běželo BT myš ovládající cizí PC atd
o 25.02.2010, 12:11 | Daryl (A)
relax: huuustyyyy! dobrej napad :)
o 25.02.2010, 12:12 | Veva
samé lepší nápady, vše vyzkouším :-D
o 25.02.2010, 12:13 | .mycTD
jako relax, ja takhle presunul spodni listu nahoru, skryl ji a dolu dal printscreen.
kdyz PC aspon castecne funguje, tak mu to vydrzi o to dele :-)
o 25.02.2010, 12:16 | cuir
hodne dobrej forek je sehnat stejnou klavesnici (vetsinou pokud je to vetsi firma tak ajetak ma nejakou vyrazenou nekde. A vyloupat klavesy a dat pod ne vatu se seminkama řeřichy, radne to zalejt a zacvakat zpatky klavesy (dobre je je dat jinak nez patri :) )
Tohle se ovsem musi delat pres vikend aby rericha vyrostla. A jeste lepsi je si to vypestovat doma a pak to jen donest. Je fakt dobre kdyz je klavesnice totozna s tou kterou pouziva kolega. A mala rada na zaver. tu klavesnici nepripojujte k PC:D :D asi by to nedelalo dobrotu.
Nebo dalsi peknej forek je mu omotat cele auto folii na stahovani palet. Pri odmotavani nemuze pouzit nuz nebo nuzky ,protoze by si podrel lak takze to musi vylozene odmotavat a to je docela ojeb. Je dobre to omotat aji pod autem.
Dalsi peknej forek je ( pokud na sebe vidite nebo ste blizko sebe, pripojit mu Bt modul od mysi zezadu do jeho komplu a pote mu hejbat s myssi :D Ideal je v tomto pripade ,kdyz vidite primo na jeho monitor.
dalsim peknym forkem je zaskladani celeho pracoviste nejakejma krabickama ,krabicema, obalama a podobne.
Pak moc peknej forek je mu schovat ikony na plose, udelat printscreen plochy (jeste s ikonama) a to nastavit na pozadi :D
Pak jeste jeden velmi neskodnej je pres klavesovou zkratku ctrl + alt + sipka doleva, doprava nebo dolu mu otocit orientaci plochy a tim padem se zmeni i smysl pohybu mysi a nebo v nastaveni mysi mu zaskrtnout "pro levaky" :D
popripade mu na PC doinstalovat vzdalene ovladani plochy a otevirat ci zavirat mu okna na dalku. Tohle se da pouzit i na to uhybani mysi (jen je to videt ve spustenejch procesech, ale to malokoho napadne :D a hlavne povetsinou nezna nazev daneho programu a tak mu to treba ani nedocvakne.
A hodne krutej trest jwe namoceni sedaku na zidli. Nebude pak mit jine vychodisko nez si ususit kalhoty a do konce pracovni doby si na sedak polozit igelit. Druhej den prijde a bude mit brutalne zaparenou prdel a bude fakt sranda ho pozorovat jak bude nervozne sedet na zidli (jak zkurvena zebracka :D )
no a jeste ke klavesnici , tez plne postaci kdyz se sprehazi jen klapky a ani neni potreba sazet rerichu :D :D
no a na vic uz si nevzpominam co sme tak v praci provadeli... Jeste fajnovej forek je kdyz za nim prijdes, neco resit a nenapadne mu nohou zmacknes paku pistu na sesunuti zidle - perfektne se lekne :D :D
o 25.02.2010, 12:17 | Kotass
Propíchat PET flašku špendlíkem kolem hrdla, když se napije tak je zároveň pod sprchou.
Přesměrovat na jeho telefon komplet příchozí hovory do firmy. :-)
Jó pamatuju na začátky kdy jsme měli "údolí sviní" kde se tohle dělo denně a ostatní lidi z firmy měli strach za náma vůbec chodit .. :)
P.s. Vevane tohle je 5S ? Koukej si uklidit. =o)
o 25.02.2010, 12:33 | swep
tak mu dej proste pres drzku to mas za par sekund a vydrzi mu to taky dlouho
o 25.02.2010, 12:45 | Veva
ten printscreen se mi moc líbí :-)
swep: to není nenávist, jen blbneme, takže přes držku nee
Kotass: 5S, co to? asi už mám dnes limit v myšlení... ale jinak jsem to už uklidil...
o 25.02.2010, 12:51 | pepe689
fenolax do piti a tesne pred ukoncenim pracovni doby a omylem ho zamknout v kanclu
o 25.02.2010, 12:59 | Petura
jo, já se takhle vrátil po dovolený do práce a všechno jsem měl zabalený v alobalu, monitor, klávesnice, myš, telefon, židle, nůžky, CD .. prostě co bylo volně položený, všechno zabaleno :o)
o 25.02.2010, 13:06 | MazliG
Gutalax do kafe - tam to nejde poznat a je to v cajku - co řešíte ...
o 25.02.2010, 13:18 | Only_One
sebrat kolečka z křesla, a jednozu sem měl softík klient - server, kde se nahrálo do počítače nějakej trojánek a já z dalšího počítače pak otevíral CD rom, hejbal s myší, otevíral složky a další specialitky :-D ale chce to nainstalovat a ošetřit, aby to nezasekával antivirák :-D, jeslti má kolega listovací diář v kroužkové vazbě tak mu proházet týdny,
o 25.02.2010, 13:24 | Veva
MazliG: to je hodně tvrdej trest :-D taky jsem nad tím přemýšlel, ale to už je moc :-)
o 25.02.2010, 13:25 | Veva
Only_One: kolečka mi taky sebral, ale ten soft by byl dobrej :-) zkus si vzpomenout, jak se to jmenovalo
o 25.02.2010, 13:38 | Only_One
tak mu vem nohy od stolu :-D bude dělat v leže :-)
o 25.02.2010, 13:53 | Pekys
relax, ty si snad kámoš mojí kolegyně z práce :oDDD Tohle přesně mi udělala jako odvetu za to, že jsem jí všechno obalili do strečovky. každou tužku zvlášť, a ještě přelepili průhlednou izolepou :)
Jinak já našel po dovolený rozebranej pc a každej kousek byl na jinym místě ve firmě. Kolečka ze židle každý jinde, a na čistym stole milion etiket se vzkazem, jestli jsem se měl dobře a těšil jsem se do práce :)
Jinak ta plocha je fakt výbornej nápad, až kolega mi musel poradit, protože jsem furt klikal a nechápal jak to udělala :)
Jo, prima je zabalit firemni auto do strečovky, včetně vnitřku :o))
A kolegovi jsme udělali následující: přeházeli všechny obsahy šanonů, písmenka na klávesnici přeházeli aby uprostřed vznikl nápis ahoj bret, kancelářský sponky do sešívačky, v kancelářskejch sponkách nechat jednu poslední, na děrovačce šoupnout pravítko z A4 jinam, aby neseděli díry, otočit monitor vzhůru nohama přes alt+šipka nahoru, pohrát si s razítkem (vyndat nebo otočit štoček, případne dát vyschlej polštářek, zalepit laser na myši, vyndat baterky z kalkulaček, co jde tak přilepit tavnou pistolí ke stolu, přehazet a změnit ikony, připadně jim změnit adresy klidně někam ne web dle libosti :)
Jinak, pro tenhle účel hledám obrázek plochy na monitor, jak vypadá jak prasklej. Nemáte to někdo?
o 25.02.2010, 13:54 | Pekys
Nebo vynýst celý pracoviště do skladu, pokud to umožnujou podminky :o)
o 25.02.2010, 14:17 | fredy
to pozadí mám doma... večer to sem můžu postnout...
o 25.02.2010, 14:18 | fredy
našel jsem... [ Link ]
o 25.02.2010, 14:38 | JP
Když už z něčeho vyndat baterky, tak přelepit kontakty průhlednou izolepou a vrátit je zpátky:-)
o 25.02.2010, 14:55 | FSAL
me dycky Yawor provadel to, ze vubec prisel do prace
no a pak to dovrsil tim, ze me nechal vyrazit :D
o 25.02.2010, 14:58 | Yawor
FSAL: ale v tom případě je to rada k hovnu, páč on asi nechce prohrát :-P
o 25.02.2010, 14:59 | FSAL
:D
o 25.02.2010, 15:24 | axetom
vzal bych to dal do krabice a vse ze stolu bych dukladne ,,uklidil'' nekam jinam:Dprip. prohazet pismenka na klavesnici, atd:D
o 25.02.2010, 15:28 | Lucni.konik
s těma písmenkama na klávesnici je to hop nebo trop. Já se třebas na ně nedívám neb píšu všema deseti a ani bych to tím pádem nepostřehl.
o 25.02.2010, 15:28 | Kesam
Hele všechno mu polep těma malejma lepičkama cenovkama to pujde dlouho dolu :-)
o 25.02.2010, 15:32 | luda551
klavesnice potřít lubrikantem :D nebo jiným olejem. případně se srát stim že mu na klavesnici vyplnim merery mezi písmenkama silikonem.
Nahrát mu jiný jazyk do OP systemu třeba čínštinu apod ... ODTAH AUTA ???osolený kafe???
o 25.02.2010, 15:34 | muSlim
S tým pozadím som to robil kolegovi inak... vzal som jeho background (pozor na rozmery, či sa rozťahuje alebo nie)... teda najprv som spravil to že som posunul všetky jeho ikonky na pravú časť obrazovky, nahodil pornostránku a vyskočili nejaké JSCript chyby a tak s adresou freeporn.com a podobne. Toto som ukradol (Printscreen) a upravil aby dole nebol taskbar a podobne a dal mu to ako pozadie. Mal tam teda svoje ikonky, duplikované na pravej časti desktopu a nejaké chybové hlášky s porno textom po celom displeji... to bolo moc príjemné vidieť ako to kliká a reštartuje a kliká a reštartuje...
o 25.02.2010, 15:34 | axetom
jak pekne dokaze pozlobit prehozenej spinac na spinani pcc u zakladove desky :))))
o 25.02.2010, 15:58 | Timbo
ty vole kancelarsky krysy se predhanej ve skodolibosti to je gol :-D
ja pouhy remeslnik ktery driv tvrdnul na dilne sem kamosovi z protisichty naplnil supliky na ponku vyjetym olejem a pak mu kompletne celej ponk zavaril vsechny dvirka a supliky :-D kdyz dobrousil a dosekal tak vitezoslavne vyrval suplik a celej se zajebal sprchou krasne spinavyho a smradlavyho vyjetaku :-P
o 25.02.2010, 16:59 | Klobouk
v praci jsme provadeli valnou cast zminenych libustek (plocha je dobra :-)), nicmene asi nejvic bylo co provedli kolegove me.(Nicmene vyzaduje to externiho spolupachatele :-)) Prijdu si takhle v pondeli rano do prace,otevru dvere do kanclu,a koukam ze vse z meho stolu je pryc,a sedi za nim cernoch (opravdovej,stredozapadni afrika) kterej si tam prave zabydluje pracoviste. Mluvi na me vyhradne francouzky takze nerozumim ani picu a samozrejmne zbytek kanclu nic nevi,proste prej dostali prikaz mi vsechno vyhodit a je tam misto me. Fakt sem mel co delat abych jit to nesezral uplne komplet :-))))
o 25.02.2010, 18:47 | Glgin
Pokud pije kofolu neco caca-colu tak propíchnout větrový mentos a přivázat ho na šňůrku a strčit do hrdla láhve a zašrubovat šňůrku přes závit.Zbytek šňůrky odstřihnout.Jakmile otevře láhev tak mentos spadne dovnitř a ihned dojde k reakci a to nejde už zpátky zašrubovat v té rychlosti:-)
o 25.02.2010, 19:52 | BATMAN
Jak uz psal Only One: Taky jsem kdysi na kolegu pouzil podobny programek kde jsem mu pres sit prehodil mys na levaka, oteviral exprorer s pornostrankama a dalsi hovadiny.
Byl tenkrat tak nasranej ze jsem musel hodinu cekat nez se uklidni abych se mu mohl priznat jinak by me na miste zabil :-)))
o 25.02.2010, 20:23 | Pekys
fredy, díky, to je přesně ono :) škoda že to není ve větším, ale taky bude stačit :)
o 26.02.2010, 10:00 | Fordik
Klobouk mě dostal nejvíc :o)) U nás bych taky něco takovýho provedl. Ale s PC to nejde, protože kvůli zabezpečení si každý při odchodu počítač zamyká a taky většině bláznů, kterým bych něco takového provedl, chodí do práce už na sedmou, což já ještě spím :o/
o 26.02.2010, 15:11 | KyklopDLS
my tenkrát v práci měli takovou mezi kancelářskou válku :D Co ale bylo nej, když nám přes víkend zadělali vchodové dveře do kanclu. Příchod do práce stál za to, protože tam kde jsme měli dveře, byla najednou zeď. (uděláno z překlišky a namalováno stejně jako zeď. Fakt luxus vtípek. čuměli jsme a nechápali jsme :-D Jinak to co ostatní a ještě dodám přeprogramování tiskáren (tj. v každém kanclu jsme měli svou tiskárnu a předělalo se to tak, aby tisk probíhal ve vedlejší kanceláři.)
o 26.02.2010, 15:14 | wattman
Do této doby mi kolega pouze dával dohromady kancelářské sponky a slepoval papíry v bločku...
No děkuji Vám, už si to četl a je maximálně unešený... :-)
o 26.02.2010, 19:18 | Daryl (A)
wattman :) HOlt smolik :-P
o 27.02.2010, 03:36 | Veva
wattman: to máš peška no :-D tak pak pis tve reakce na vsechny kancl vtipky, at vim co nejlepe funguje :-)
Stránka vygenerována za 0.3101 sekund.
