Navštíveno 6226x
na jaře se chystám vyměnit všechny náplně v autě a už mám vše krom převodového oleje a chci si nechat od vás poradit kdo by mi doporučil něco moc dobrého v poměru cena/užitek, chci ho vyměnit z těchto hledisek:
1) aby mi převodovka vydržela co nejdéle bez repasu
2) malinko se zlepšilo řazení (především za studena)
3) potřebuju jí trošinku ztišit
už jsem se ptal na felicia klubu ale kromě pár zkušeností s Tutelou 75W/85 tam nic konkrétního není :( rád bych možná i něco o trochu levnějšího než tutelu, ale stejně funkčního a aby to splnilo to co má. Tak pokud někdo dělá v servisu nebo mění oleje a ví, že něco funguje a je to osvědčené, sem s tím :) dík
jinak najeto má cca 140t km, nikde nic neteče, šlape jak má...jen prostě pravidelná údržba -> výměna
19.02.2010, 11:33 |
Ravo To bude trošku asi vořech, protože 99% všech felicií nikdy nemělo měněný převodový olej..prostě pokud se neopravovala převodovka, tak tam byl nadoživotí (konkrétně já natočil cca 350tis na svojí bývalé 1.6 a pořád u dalšího majitele jezdí a všechno v pohodě a nic se neměnilo).
Takže zkušenosti s tímto mezi lidma moc nebudou
no to je právě ono, i známej říkal, že to není potřeba, že to tam vydrží...ale nějak začínám cítit, že je vhodný čas to vyměnit, chci co nejdál oddálit případný repas a chci aby to jezdilo co nejdýl, prodávat jí nikdy nebudu, už jsem povyměňoval co se dalo, takže teď musí sloužit až nás hniloba rozdělí :)
19.02.2010, 12:32 |
Skury Martan: Děláš, jako kdyby jsi s autem najezdil každej rok přes 60t... Jestli je hlučná, tak vyměň možná synchrony. Myslim, že tomu olej moc nepomůže.
Když pominu, že převodovka na 1.3ku stojí kolem dvoulitrů...
JJ, pokud je hlucna tak olej nepomuze.(jedine ze by tam bylo malo oleje, ale ten musel nekama vytect)
Asi uz jsou vylagrovane loziska na hridelich nebo diferaku. Ja tak dal novy olej hucici prevodovky a za 7tis km sla srat...
Radeji sezen novou, nebo udelej rovnou repas at predejdes vaznejsim problemum.
ona není hlučná že by to byl rachot! při jízdě o ní skoro nevím, jen při cca 2600-2800ot. (nasere že to je zrovna tam, kde se motor drží nejčasteji :()v ní něco lehce rezonuje, v jiných otáčkách ne a jen když už ujedu pár km a zahřeje se motor...už vím asi o 20ti lidech kterým dělá to samý tak jsem myslel že to olej možná spraví :)
No kazdopadne je vymena oleje asi ta nejlevnejsi varianta. Uvidis co to udela po vymene.
19.02.2010, 17:34 |
BALI když se ta převodovka vysere,tak vyjde levněji jiná felda než oprava,tak bych to asi nějak nehrotil :) ta převodovka vydrží, to dřív schnije
no právě, je to nejlevnější varianta tak to chci zkusit co to udělá :) jen jestli to někdo neměnil a neoblíbil si nějaký olej :) kdyžtak holt narvu Tutelu za cenu půlky jiné převodovky :D
a pokud tam budeš lít nový olej, tak GL4, s GL5 nechce v zimě moc řadit
už mám domluven tento
[ Link ] za docela slušné peníze tak snad si pak bude chrochtat :) nebo víc ohulím rádio a bude klid :D
