Forum > Ostatní > Podvalník za VW pasat !
 o Navštíveno 627x o
o 17.02.2010, 15:50 | Komba
Čau,můžete mi poradit jestli bude velkej problém,když zapřahnu za dvojkovýho pasata čtyřkolový podvalník a na něm bude P205 která má tak 850Kg?
Nevim kolik je typu pasatu,ale už je to nějaký novější a je to silnější nafta.Tak díky za radu
o 17.02.2010, 15:52 | Knightey-
Mno musis hlavne dodrzet maximalni vahu, kterou ma napsany to tazne k tomu autu. Je to jeste rozdeleno na brzdeny/nebrzdeny podvalnik.
Pak jakmile celkova souprava presahne urcitou hmostnost, tak potrebuje ridic aby mel Ecko.
o 17.02.2010, 15:56 | Only_One
jestli se ptáš, zdali to zvládně 1,9Tdi tak bez problémů, pouze dokladově můžeš mít problém.
o 17.02.2010, 16:03 | Komba
Mě se jedná aby to zvládlo to auto...papíry mam skoro na všechno a i profesák.
o 17.02.2010, 16:04 | Only_One
passat bude mít odhadem cca 1,8t na bržděnej vlek. Takže pokud budeš mít vlek co bude mít celkovou hmotnot větší a to docela určitě mít může a zastaví tě policajti tak máš průšvih.
o 17.02.2010, 16:09 | Komba
Já na ně pak vytáhnu policejní sportovní průkaz a bude to:D
No takže jsem rád že to bude bez problému co se týče spojení mezi autem a podvalem.Zbytek nemá vlvi na jízdu...
o 17.02.2010, 16:16 | Nismo.Power
passat neni auto na tahání :) problém s rozjetim a bržděnim samo neni i kdyby tam byla 1,4tdi ..ale překročíš váhu kterou smíš táhnout která zpravidla neni větší než váha tvýho auta v přípdě bežděnýho vleku....
ale i tak když by pežot měl 850 a valník tak 550 tak to ještě bude ok snad
passat ve 4kolce může ale táhnout 2,5t takže zajímavý :)
o 17.02.2010, 16:59 | Rudi
tažný by měl mít na cca 1700-1800 kg, čili určitě bez problémů, čtyřkoly měli kolem 2t, 2,5t maj až T5, 4x4 Passaty určitě ne :-))
o 17.02.2010, 17:23 | Lukasino
NP: stejne to 4kola neni, to je ten podval :-P
o 17.02.2010, 18:45 | P.E.T.R
tak já přitáh Saxo VTS na čtyřkolovým brzděným podvalu za Feldou combi 1.6MPI :DDD s tim podvalem to vážilo víc než celá felda, bylo to cca 100km, jel sem pomalu a dala to taky v pohodě, ale když za mnou chvíli jeli policajti, tak sem se celkem bál, ale naštěstí odbočili a bylo to OK :DD
Stránka vygenerována za 0.3002 sekund.
