Navštíveno 619x
17.02.2010, 15:50 |
Komba Čau,můžete mi poradit jestli bude velkej problém,když zapřahnu za dvojkovýho pasata čtyřkolový podvalník a na něm bude P205 která má tak 850Kg?
Nevim kolik je typu pasatu,ale už je to nějaký novější a je to silnější nafta.Tak díky za radu
Mno musis hlavne dodrzet maximalni vahu, kterou ma napsany to tazne k tomu autu. Je to jeste rozdeleno na brzdeny/nebrzdeny podvalnik.
Pak jakmile celkova souprava presahne urcitou hmostnost, tak potrebuje ridic aby mel Ecko.
jestli se ptáš, zdali to zvládně 1,9Tdi tak bez problémů, pouze dokladově můžeš mít problém.
17.02.2010, 16:03 |
Komba Mě se jedná aby to zvládlo to auto...papíry mam skoro na všechno a i profesák.
passat bude mít odhadem cca 1,8t na bržděnej vlek. Takže pokud budeš mít vlek co bude mít celkovou hmotnot větší a to docela určitě mít může a zastaví tě policajti tak máš průšvih.
17.02.2010, 16:09 |
Komba Já na ně pak vytáhnu policejní sportovní průkaz a bude to:D
No takže jsem rád že to bude bez problému co se týče spojení mezi autem a podvalem.Zbytek nemá vlvi na jízdu...
passat neni auto na tahání :) problém s rozjetim a bržděnim samo neni i kdyby tam byla 1,4tdi ..ale překročíš váhu kterou smíš táhnout která zpravidla neni větší než váha tvýho auta v přípdě bežděnýho vleku....
ale i tak když by pežot měl 850 a valník tak 550 tak to ještě bude ok snad
passat ve 4kolce může ale táhnout 2,5t takže zajímavý :)
17.02.2010, 16:59 |
Rudi tažný by měl mít na cca 1700-1800 kg, čili určitě bez problémů, čtyřkoly měli kolem 2t, 2,5t maj až T5, 4x4 Passaty určitě ne :-))
NP: stejne to 4kola neni, to je ten podval :-P
tak já přitáh Saxo VTS na čtyřkolovým brzděným podvalu za Feldou combi 1.6MPI :DDD s tim podvalem to vážilo víc než celá felda, bylo to cca 100km, jel sem pomalu a dala to taky v pohodě, ale když za mnou chvíli jeli policajti, tak sem se celkem bál, ale naštěstí odbočili a bylo to OK :DD
