Navštíveno 419x
po 2 letech mi lehnul zdroj, tak jsem koupil new ale jen 650w znackovej, kdyz si jdu vecer nekdy zaparit tak po cca 20-30 min jak kdy se mi proste sekne grafika a konec...
je mozne ze je to tim zdrojem, ze je moc slabej?
pripadne mi neco doporucte co koupit silnejsiho...
14.02.2010, 22:01 |
Kamil Nevím jakej máš zbytek sestavy, ale 650W pokud nemáš SLI musí stačit, nehledě na to, že pokud by to bylo zdrojem, tak by došlo k restartu.
zkus oddeklovat case a zapařit...pokud pomůže, tak se přehřívá. Ta doba je tak akorát přesně na to, aby se vevnitř nahromadilo vedro
mam ho otevrenej porad :-)
4 jadrovej procak, na procesor jsem dal raci special velkek cooler, v casu jsou dalsi pridavne vetraky a stejne to vzdy padne, je to jen pri hrach, tzn asi to bude grafikou, pokud jinak nehraju a delam na pc tak semo vse slape bez komplikaci
14.02.2010, 22:18 |
axetom | Upraveno: 2010-02-14 22:20:00
co hrajes? delaj to vsechny hry? stavalo se mi to u bioshocku 1ky, proste se to seklo a konec. Delal to crack. jeste zkus vyfoukat prachy z vetraku a napadlo me nemas nejak omezeny otacky softwarove ve windows?
koukam zes neco dopsal, tak jeste nerozkouskuje se ti treba obraz?
call of duty 4 :-)
vetraky na procesoru nove,
na graficce vyfoukano bez bordelu
a hra je legalni
otacky pokud vim nejsou omezeny
...mě ještě napadá slabá větev, buď 12V, nebo 5V toho zdroje, ale je to málo pravděpodobné. Nebo nezapojené napájení pro grafiku. Něco mi říká, že jede i jen v desce, a to přídavné je jen "posilující"
to je napad no:) Nevis jaky konektory ma ta geforce ale nepouzil si redukci z molexu na napajeni grafiky a nedal to na jednu vetev-?? posli jeste ten zdroj co mas.
...ještě jsem si vzpomněl...sekne se grafika a jede dál PC, nebo celý PC vypne? Já řešil, že jsem nasadil chladič na CPU, a vypínalo se mi to, když jsem jen chvilku hrál. Pak jsem sundal z chladiče tu bílou zubní pastu, nandal stříbrnou, a bez problému.
14.02.2010, 22:28 |
axetom | Upraveno: 2010-02-14 22:29:15
v tom pripade to chce neco na proc. nevim jak se to jmenuje jestli prime 95 nebo cpu-z ja si to nepamatuju a ten porgram da kotel procum a videl bys zda to padne nebo ne
uz vim stahni OCCT
nee, grafika je napajena spravne 2x silnejma kablama, uplne jina vetev nez vede na desku...
pasta je nova s tim novym velkym chladicem
no dejou se 2 stadia, první je ze se grafika stane kostičkovana, pc jede dal, vypnu hru pc bezi normalni grafika se vrati do normalu...
ta dalsi je zasek tzn zmrazi se vse a neudelam nic
to spis vypaad ze grafika pujde na reklamacku asi. nemas moznost ji u nekoho otestovat?
v zaruce je stara 3/4 roku, jeste me napadlo prohnat ji nejakou grafickou aplikaci treba 3dmark pokud je vadna grafarna melo by se to seknout
14.02.2010, 22:49 |
petis přehřejvá se ti grafika. měl jsem tosamý, vyhodil jsem malej origo větráák a dal jsem tam dva velký a pohoda. Jen se mi ted restartuje počítač po chvíly hraní takže zas jsem vprdeli:-)))
taky dobry, chtel jsem původne vodni chlazeni, jenze kdyz jsem se dotazal na zaruku, rekli mi, ze pokud neni instalace od nich a vytece tam voda reklamaci mi neuznaji takze jsem do toho nesel...
na vodni chlazeni napis tomuhle typanovi
[ Link ] urcite ti poradi a mozna i namontuje atd..
14.02.2010, 23:16 |
xenonman | Upraveno: 2010-02-14 23:17:22
3d mark to projelo v pohode...
tak jsem to malinko zvednul, jakym softikem se da taktovat grafika ?
15.02.2010, 00:12 |
Kamil rivatuner
přehřívá se ti grafika a taktuješ? :-) Jinak za mě je 3Dmark tak pro puberťáky, co si honí triko, kdo má kolik bodů. Já to posuzuju podle chování ve hře a celkové stability.
ale prd tyhle nvidie maj sice výkon jako kráva ale chladič je k tomu uzpůsobenej, nehledně na to že její ovladače jsou natolik chytrý že při přehřátí či nízkym napájení vyhoděj info a přestanou se tolik namáhat aby nedošlo k pádu systému......
nevim jakou máš přesnou sestavu a co je či neni taktováno ale já bych tipnul ramky že budou nějak kulhat při zátěži
15.02.2010, 09:52 |
fredh pokud ti to háže kostičky atd. tak by měla bejt grafka v hajzlu. To mi dělala taky, pak proužky přes orazovku.
Než sem ji poslal na reklamci, tak sem vzadu přelepil výdechy pro větrák a dal ji pohulit, aby se jim to v servisu ukázalo.
nez jsme vymenil zdroj tak pred tim vse slapalo...
ted jsem si vcera akorat taktnul procesor na vetsi vykon nepatrne...
grafika kdyz jsem sel do menu muzu nastavit na pevno vetsi vykon vetraku...
kostičky jsem nečet, můžou to bejt teda už jen ramky na grafice nebo ramky normální....
Některé rady jsou fakt "šílené" :-)
-650W nic neznamená - záleží jak má udělané "větve"
-nezapojené napájení VGA ... to by se mu to vůbec nezaplo :-)
Chlazení PC je lepší,když je ve většině případech case zavřený (je tam lepší proudění vzduchu než když je otevřený,ale záleží samozřejmě na okolnostech)
Podle toho jak jsi to psal,tak sestavu máš stejnou a měnil si zdroj,protože Ti umřel původní,takže bych začal u toho zdroje při jehož výměně to začalo dělat.
15.02.2010, 12:18 |
LastEd | Upraveno: 2010-02-15 12:21:07
omlouvam se jestli nekdo psal: nechce se mi tocist. ale ja bych zkusil drivery na greafiku vyzkouset jine:) jinak jsem to chtel taky tipnout na prehrivani grafiky..
Harryp: - větve je myšleno 12V větev a 5V větev. Pokud někdo myslel fyzicky dráty, tak NC ;-)
- asi jsem měl kuriozní grafiku, když se PC nastartovalo i bez přídavného napájení grafiky
To crestik: asi bereš pouze ze zkušenosti s jednou VGA a asi navíc né ze zkušenosti s GTX285
To Xenonman: tady máš pro ilustraci manuál zapojení a doporučení pro GTX285 od GB u které uvadějí ideálně 12V/15A a více ,tak se koukni kolik ten tvůj zdroj dává papírově.
16.02.2010, 08:40 |
alans Prožeň to tímhle koblihem
[ Link ] a uvidíš 3D mark je hovno test na grafiku
