Navštíveno 329x
urcite to uz zde nekdo resil, necham si rad poradit
potrebuji propojit PC s TV
obraz je jasny dvi na hdmi a kabel s tv hdmi
ale jak zvuk poresit?
tzn potrebuji zvuk v co nejlepsi kvalite dostat do domaciho kina a je otazkou jak?
reciever ma vstupy v tom asi hacek nebude ale jak s pc?
(tusim ze 3x optika vstup)
dodat lepsi zvukovku s optikou?
14.02.2010, 21:04 |
IT-master | Upraveno: 2010-02-14 21:05:45
no základní a asi nejhorší varianta je kabel jack-cinch ale pokud chceš nějakou kvalitu tak to bude chtít zvukovku s digitálním výstupem. případně hdmi kabelem by šlo propojit asi všechno pokud máš dostatek konektorů a je i na reciveru...
ale viděl bych to na zvukárnu s digitálem a pak...
hdmi kabelem se netaha zvuk nebo ano?
reciver hdmi vstup nema, pouze optiku a cinche
zvukovka je integrovana musim prozkoumat jestli tam nejde dodat nejaka optika...
hdmi vede i zvuk. a jestli máš integru zvukárnu tak tam optiku nedáš...
takže buď kabel jack-cinche nebo koupit zvukárnu s optikou a propojit to...
jina co jsem slyšel, tak creative zvukovky maj nějakej svůj spešl digital výstup tak bacha na to;)
no problem je ale v tom ze hdmi dostanu do TV ok
tv je propojeni prez optiku na reciever - na tv je zvuk vypnuty a je zaply zesilovac reciever tzn zvuk pujde?
jeste jsem to nezkousel takze resim varianty dopredu
pac hdmi do dvi je tahanej prez grafickou kartu
no tak nevim jak přes DVI ale HDMI jako takový by mělo jít...každopádně pokud to dopravíš do telky tak by neměl bejt problém to propojit optikou, scartem bo něčim do reciveru...
teď jde ale o to jestli ti skrz dvi pojede i zvuk...a já myslim že asi ne ale hlavu na špalek za to nedám...
napis co mas za grafiku, pak se uvidi zda umi i zvuk pres hdmi
Kdyz to zapojis pres kabel DVI(pc)->HDMI(tv) tak ti do televize zvuk nejspis nepujde (nevim zda umi kraficky karty posilat i zvuk pres DVI), kdyz to GK neumi tak je dobry zvuk dostat do recieveru primo z pc. koukni jestli ma zakladni deska v PC výstup SPDIF = optika. Pokud ma natahnes optiku do receiveru, nastavis v pc SPDIF jako vystup zvuku a je vyreseno. myslim ze vetsina novych desek SPDIF ma. Kdyby ne tak je jeste moznost ze deska ma COAX(digital) výstup. Pres ten by to slo taky bo receiver ma urcite digitalni vstupy.
Jinak HDMI jako takovy prenasi i zvuk. Pri propojeni pres HDMI-HDMI napr z DVD do TV staci jeden kabel a jede obraz i zvuk...
spdif out mam
zeptam se hloupe to je optickej kabel?
pokud ano mel bych mit vyhrano koupit optickej kabel 3m a pojit primo s reciverem
jinak grafika je GEFORCE GTX 285
deska gigabyte GA - Ep45 - dq6
Pokud máš taženej DVI-HDMI tak ti zvuk nepude. Taky sem to řešil a chce to bud opticou(nejlepší varianta) samozřejmě to chce dobrou zvukovku né integrovanou na desce. Ale pak můžeš zkusit tu variantu jakc-sinch jako to mam já a pohoda.
o ten zvuk mi jde hlavne mam 7+1 od yamahy a DTS nema pak chybu...
tzn pokud mate neco vyzkouseneho sem stim
takze ptal sem se kamarada, nvidia to neumi takze zvuk se musi vest vzlast
jestli máš opticku vstup tak extra zvukovku za sebe můžu doporučit creative live mam jí pohoda kupoval jsem extrémní
[ Link ] tak jsem koukal asi to bude nej reseni koupit interni zvukovku ta ma na sobe optiku a tu pak propojit s reciverem
14.02.2010, 22:37 |
JEF Vzdyt tvoje integrovana na desce ma optickej vystup. Jakakoliv dalsi investice jsou vyhozeny penize.
vyzkousim original na desce co s toho poleze a pak se uvidi 1tis neni zas tak hrozna investice pri nejhorsim
14.02.2010, 22:43 |
JEF Jasne, tisicovka je o nicem, spis jde o to, ze tim nic neziskas :-)
xenonman : jj SPDIF je optika, mam tu samou desku a na ni to mam vyzkouseny, takze to spoj optickym kabelem a mas vystarano ;-)
16.02.2010, 12:25 |
xenonman | Upraveno: 2010-02-16 12:26:06
takze poreseno slape to pohodicka diky za poznatky a rady
