Forum > Ostatní > čím uříznout plexi?
 o Navštíveno 15764x o
o 12.02.2010, 22:00 | hawai
poradí mi někdo čím nejlíp uříznout plexisklo? normální pilkou na železo asi bude problém, protože potřebuju udělat poměrně dlouhej řez a kvůli rámu pily se nedostanu asi dál jak 10cm. pak mě napadla přímočará pila a dát do ní list s malejma zoubkama, ale bojim se aby se to plexy nějak neštípalo. a pak mě napadla flexa, ale to asi nebude nejšťastnější řešení, to se to plexi bude asi tavit, co? takže čim to mam řezat?
o 12.02.2010, 22:02 | axetom
oblepil sem ho maskovaci lakyrnickou paskou proti poskrabani a vzal sem ho na cirkularku:D
o 12.02.2010, 22:22 | bartosek
Jde to pěkně přímočarou pilkou s vhodným plátkem, dají se tak udělat i dost krouzcené profily.
o 12.02.2010, 22:28 | Kesam
Na pile normálně :-) V právci mi to tam dělal v truhlárně normálně :-)
o 12.02.2010, 22:42 | crestik
...přímočarka s malým zubem a bacha na tavení plexi kolem listu
o 12.02.2010, 23:00 | Tony (M) | Upraveno: 2010-02-12 23:03:48
Tady je hodne dobry popis rezani plexi [ Link ]
o 12.02.2010, 23:10 | tappaja
Jestli si dobre pamatuju, tak na hrany je dobrej eter nebo naka takovahle sracka, i se to tim da dobre lepit, hrany zustavaj "prusvitny", ze to neni treba ani lestit. Jen se ta obrousena hrana potre a krasne to zpruhledni.
o 13.02.2010, 05:35 | Honza2.016v
plexi na zasklení auta stříháme normálně nůžkama na železo a následně lehce dobrušujem hrany šmirglem
o 13.02.2010, 06:44 | SilverGhost
Když ho řežu na zasklení závodního auta, tak jedině flexou, je to rychlý a nepraská. Sice se lehce taví, ale není to problém. Jen musíš lehce a postupně, na to přijdeš.
o 13.02.2010, 08:14 | Zdeny60
Ryska do hloubky cca 0,5mm, podchladit, zlomit...Lehce začistit glaspapírem.
Chce to ale cvik.
o 13.02.2010, 10:15 | hifim@ni@k | Upraveno: 2010-02-13 10:16:22
Také jsem to řešil pomocí rysek a zlomení.
o 13.02.2010, 10:35 | nocarret
já řežu plaxi na vodním paprsku u kámoše, je to úplně supr
o 13.02.2010, 11:59 | Hanes
řežu to flexou s nejtenčím řezacím kotoučkem a je to úplně ok, pak lehce začistit smirkem a je to, rychlý, neláme, ale musíš tak aby jsi šel kotoučem po směru a ne proti, jinak to kopne.
o 13.02.2010, 12:08 | hawai
už to mám za sebou. začal jsem ,,šukačkou,, s listem s jemnejma zoubkama a po pár cm jsem to vzdal. vzal jsem flexu a s tou to šlo naprosto nádherně
o 13.02.2010, 13:53 | Bladzej
co odporovym drátem?
Stránka vygenerována za 0.3498 sekund.
