Navštíveno 288x
potřeboval bych od někoho word positive radu, jak a kde nastavit funkci automatického doplňování textu ..
jde o to, že v jednom souboru se vyplňuje čelní strana se jménem, adresou, atd ... a tyhle hodnoty se pak vyplňují v dalších 5 souborech a aby se to nemuselo dělat otrocky soubor po souboru, tak bych to chtěl nastavit aby se po vyplnění prvního souboru, kde je souhrn všech údajů automaticky doplňovaly hodnoty v dalších souborech ...
už jsem i všechny potřebné dokumenty (stránky) nakopíroval do jednoho souboru, takže ten automatický přenos může být v jednom souboru
05.02.2010, 19:29 |
vOid. tohle jsem ve wordu nikdy neřešil, když už něco takovýho bylo potřeba, tak jsem si to přetahal do excelu a tam se s tím dalo udělat úplně cokoliv
nicméně kdybys zjistil jak na to, tak dej vědět...
zajimalo by mě, jestli to jde nějak jednoduše elegantně nebo je to pakárna :)
no údajně to jde přes "pole" ale ještě jsem nepřišel na to jak :o(
a začínám z toho být tak trochu víc nas*sanej...
nn, jde o 6 dokumentů
na prvním se vyplní jméno, adresa, atd ...
na druhém dokumentu potřebuju vyplnit jen jméno, na dalším oboje, atd...
06.02.2010, 10:40 |
vOid. [ Link ] [ Link ] [ Link ] Co jsem vyčetl, tak se na to používá záložka a ref.
Najedeš kurzorem na tabulku nebo textový formulář (nic jinýho se mě nepodařilo) a přidáš si to do záložky(vložit>záložka). Tam kde se má ten text opakovat najedeš kurzorem a vložíš pole (vložit>pole>propojení a odkazy>ref), tam klikneš ještě na nastavení a vybereš tu záložku.
alt+F9 ti ukáže kódy polí (jak ten ref např.)
další věc je aktualizace, když přepíšeš řídící text, tak se nikam nepromítne. Musíš kliknout pravým na jeden z těch řízených a dáš aktualizovat. V jednom z těch odkazů je makro na aktualizace.
Ale stejně to je celý pochybný a moc to nefunguje (asi něco dělám blbě :D).
vOid. ty jo fakt to funguje, ale jen do tý doby než změním jméno nebo jiný údaj, pak když kouknu do záložek tak mi zmizej :o(
do excelu se mi to moc předělávat nechce, ale asi mi nic jinýho nezbyde
