Navštíveno 366x
31.01.2010, 19:47 |
tappaja | Upraveno: 2010-01-31 19:47:31
Ted sem zkousel pripojit AP netgear, zmerena rychlost 7,15Mb download, 0,74Mb upload, ping 35ms.
Kdyz to propojim lan kabelem, mam rychlost cca 16Mb. Z wifi vic nevymacknu. Vzdalenost je 1-2m od anteny. Je to normalni nebo by se s tim dalo delat? Zmenit kanal, sifrovani nebo tak neco?
Diky za rady
Lammaja
Neco sem nasel ohledne short-long preamble, ale nevim. proste sem chtel mit wifi, abych se moh pripojit treba i telefonem, ale pokud to takhle oreze rychlost, tak to asi ozelim nebo koupim LAN router s wifi...
31.01.2010, 20:29 |
FBS
Ta vzdálenost může bejt spíš k horšímu, to že jseš od vysílače metr může dělat spíš problémy. Zkus přepnout vysílání jen na G normu, mělo by to bejt v nastavení WiFi (B/G), možná to půjde přepínat i u některejch adaptérů v PC. Pokud je v okolí víc WiFin, tak změň kanál vysílání, čim dál budeš od ostatních, tim líp, zkusil bych šifrování WPA-PSK nebo WPA2-PSK, každopádně by jsi se měl dostat dál než na 7MB
