Forum > Ostatní > problem ESP
 o Navštíveno 1301x o
o 16.01.2010, 21:35 | thepyroman
mam dotaz na passatu mi sviti esp cim to muze byt? kdyz nastartuju tak nic nesviti a pri jizde se rozviti a nezhasne, co muze byt spatne? diky..
o 16.01.2010, 21:35 | Lukasino
To chce diagnostiku, nejspis nejaky cidlo, me to u 607 delalo cidlo polohy volantu, nebo jak se tomu nadava...
o 16.01.2010, 21:40 | PAVELK
může to být hodně věcí, podvolantový kroužek který snímá polohu volantu a nebo taky čidlo na kole, nebo porucha jednotky ESP, jak píše Lukasino frč na diagnostiku a bude jasno hned
o 16.01.2010, 21:43 | thepyroman
tak to bude tim volantem daval sme triraminko tak sem to asi nedal do te same polohy... muze to byt tim?
o 16.01.2010, 21:44 | cezetko | Upraveno: 2010-01-16 21:46:31
mě to u stila svítilo po odpojení baterky. Ujel jsem s tím pár km a zmizlo to, asi jak se to zkalibrovalo. Ale vzhledem k tomu, co to dělá tobě bych také řekl diagnostika
Poloha volantu by na to vliv mít neměla, protože kola máš pořád rovně.
o 16.01.2010, 22:01 | PAVELK
vliv to mít může, jste mohli poškodit právě ten kroužek který snímá polohu, u koncernu je to jinak než u Fiatu :-))prostě diagnostika
o 17.01.2010, 02:11 | Knightey-
Prave ze naopak, ESP snima i poloho volantu a kdyz je to spatne tak to nefunguje, cili pokud jsi mel volant dole a nasadil jsi to spatne musis na serizeni.
PS: bez toho ESP je to o hubu v zime.
o 17.01.2010, 03:45 | thepyroman
PAVELK nic se vizuelne neposkodilo, vse se rozebiralo bez nasili a nejak mi unika spojitost s fiatama....
o 17.01.2010, 08:28 | PAVELK
spojitost s fiatem byla taková že než cezetko upravil svůj příspěvek :-)
o 17.01.2010, 10:34 | Nismo.Power
prvně si zkontroluj tyčky na náklo ramen.... máš tam dvě křížem přes auto..... jednu asi levá přední a pak pravá zadní .....často se lámou nebo jen vyskočí kloubek
o 17.01.2010, 11:40 | thepyroman
nismo. to by taky mohlo byt ono... auto bylo bourane na pp roh a jeste mi nesviteji potkavacky... zarovky a pojistky sou ok, muze to byt rele? pripadne ktere?
o 17.01.2010, 12:09 | Nismo.Power
nevim zdali máš xenony ale pokud jo tak to má i naklápěcí světla a jak se tahle tyčka zlomí tak se ti ani nehnou (měly by při startu) .... bouran to bejt nemusí, praská to samovolně jako dalších x věcí na passatech takže vytoč kola do rejdu a koukni se zdali tam je a pak zalez dozadu a koukni, je to normál viditelná součástka..... dá se to fixnout "prozatimně" stahovací páskou než koupíš nový ....
potkávačky ? to je divný..... hledal bych u přepínače na světla ale jako první bych se spíš podíval zdali ti vůbec jde napětí k pojistce
o 17.01.2010, 12:17 | thepyroman
napeti k pojistcejde, a xenony to nema...
o 17.01.2010, 12:19 | radek.613
V zimě je to bez ESP o hubu? To jsou tedy věci, co v těch autech přestat za jízdy chrápat a začít je řídit? Sorry za OT....
o 17.01.2010, 12:31 | Nismo.Power
tak čekni ten přepínač na světla jestli neni vyšlapanej už :)
radek : pravda pravda..... ale když je člověk na esp zvyklej tak bez něj to je fakt blbý :) ale samo jezdilo se i když esp nebylo to je jasný....
o 17.01.2010, 13:25 | Knightey-
to radek: je to blby ale je to tak :)
Kdo jsi na to zvykne tak si pak tezko odvyka :)
A musi se vice prispusobovat stavu vozovky nez kdyz ma ESPcko funkcni a ostatni hlidaci eletroniku na aute :)
o 17.01.2010, 19:45 | thepyroman
tak svetla sem prave rozchodil, zitra jedu na jamu tak okouknu ty tycky zda jsou ok a muze to byt pripadne jen tim ze sem mel dole ten volant a tocil s tim krouzkem a dal ho treba o jednu otocku do jine polohy???
o 17.01.2010, 20:15 | PAVELK
tak tím kroužkej jestli si točil to bude určitě
Stránka vygenerována za 0.3547 sekund.
