Navštíveno 2939x
14.01.2010, 18:57 |
xSam Má drahá polovička nalila cca deci až dvě sheronu do ostřikovače omylem do chladiče...
Myslítě, že to může něco udělat, nebo je to jedno?
Díky za odpovědi.
Sam
14.01.2010, 19:00 |
Bulík Ženu bych proškolil a víc bych to neřešil.
já bych to řešil, voda do ostřikovačů je pěkně agresivní sračka a teprv zimní..... ale největší problém je že ti tohle v chladícím okruhu začne pěnit, zavzdušní se tim a natlakuje systém a vklidu ti může někde lítnout hadice nebo fouknout těsnění hlavy apod.....
taky mi takovej jeden přijel do servisu a zpěněný to za kousek jízdy měl dost tak pro sichr jsem to vylil a dal novou nápln....
jj, tohle bych určitě řešil výměnou chladící kapaliny
14.01.2010, 19:32 |
Bulík | Upraveno: 2010-01-14 19:40:03
Nismo,myslíš,že decka by udělala takovej bordel?
No....asi jo Ty jsi od fochu.
Samozřejmě co píšeš zní logicky-jen jsem si říkal,když je to tak malé množství...
Je otazka, proc by lila deci az dve? To si to uvedomila? Nebo uz byla plna nadobka? :)
vyměnit kapalinu a co nejrychleji, mě to stálo dobrejch 9k - prasklej chladič a spoustu starostí okolo, navíc to může po delší době sežrat těsnění
14.01.2010, 20:02 |
xSam Lukasino, byla plná nádobka:-)
Myslím, že by to nemuselo tak moc napěnit, když tam nalila toho tak málo, ale pro jistotu to asi vyměnim.
no myslet můžeš, ale pak tě to asi bude stát víc .. viz. Escudo
14.01.2010, 20:25 |
xSam Oukej,asi máte pravdu. Nebudu riskovat a zejtra někam sjedu a vyměnim to...
Proto jediný co moje přítulka v autě může:
1, odsouhlasit muziku na poslech
2, zvedat či zmenšovat teplotu
3, čučet ven z oken
Zbytek zakázáno :)
14.01.2010, 20:33 |
xSam Milhauzzi, to souhlasim, ale jí to došlo po cestě z práce a v tomhle marastu, když nemůžeš osřtřikovat, je to docela problém...
Bohužel si kočka trochu plete barvy, říkal jsem jí modré víčko a ona otevřela zelené:-)))
se stane no.... furt lepsí nez kdyby natankovala beno do diesla :D
14.01.2010, 21:13 |
Zbyšek | Upraveno: 2010-01-14 21:14:20
Kdyby si pletla jen ty barvy, tak to jde, ale dolévat kapalinu do nádobky, která je skoro plná v případě, kdy ví, že jí došla a tedy by tam asi mělo být prázdno je zvláštní :) Ještě že se aspoň neopařila, jestli to otevírala někdy hned po jízdě.
tak aspoň že se neopařila
14.01.2010, 23:07 |
Ravo To Milhauzz: Jestli tohle čte Míša... ;-)
Asi bych to neřešil. Jednak proto, že v zimní nemrzce je alkohol, který se odpaří, jednak tam nalila jen panáka - tzn. ředění je dost velké a když bych měl obavu o pěnění, tam tam kápnu trochu odpěňovače. Při teplotách kolem 90°C se alkohol vypaří a zbytek se rozloží. Nazdar. Nedramatizoval bych to, ale sledoval dění v chaldícím okruhu při jízdě. A že by to bylo agresivní, no, nevím, já jen, že agresivní to není.
15.01.2010, 09:23 |
Alííí Asi jako Zdeny60, jednou jsem jí tam (při plném vědomí) taky dolil, asi 3 dcl. Potřeboval jsem dohnat hladinu, malinko si to zapěnilo, a pohoda. :-D
v tom případě se omlouvám, měnil jsem chladič úplně zbytečně :o) vlasntě mi vůbec neprasknul, naopak :o)))))
15.01.2010, 09:33 |
Escudo | Upraveno: 2010-01-15 09:35:10
asi to udělalo tlak jak svině když prdla plastová část , dolito bylo cca půl litru, taky to byla zimní směs, jinak celkovej objem je asi 6,5 l
Kolega balast zase nalil kanystr nemrzky do ostřikovačů... :-)
to kamarád někdy před pár lety po mém upozornění, že se blíží mrazy, nalil do feldy červený fridex do nádržky ostřikovačů :-D náramně se padk divil, že přes čelní okno nic nevidí...a když mi to vyprávěl, já se málem po*...smíchy :-D
hosi to je hovno... moje stara ma na renckovy coupe ukazatel hladiny oleje na palubovce a po nejakem case jsem ji rikal ze by si tam mela tak pul litru dolit ze ji klesla hladina tak se do toho jednoho pekneho dne pustila a olej samozrejme nalila do expansky na chladici okruh!! v klidu sme s tim projezdili pulku CR po vyletech az jednou po ceste ze ZOO jsem se ji zeptal jestli uz tam ma ten olej tak rekla ze jo a kdyz jsem se ji zeptal kam to nalila tak ze do takove plastove kulate nadobky, ten moment me malem omylo!:D kdyz jsem se na to ale podival tak vsechen olej cucel na hladine tak ze jsem expansku odsrouboval vylil, vycistil a jezdi se dal:)
15.01.2010, 17:42 |
Bulík | Upraveno: 2010-01-15 17:43:28
Kucí máme v práci jednoho lemouna co dolejval olej přes měrku.
Druhej den nám v práci vyprávěl jak to tam maj ty hovada blbě řešený.
Sem myslel,že mne vomejou:)
15.01.2010, 20:17 |
xSam Takže, kapalinu jsem pro jistotu vyměnil a je po vtákách.
Ženě jsem dal školení o našich autech a co se kam leje a kde co je, takže snad už bude klid:-) (i když je trošku chomoutek a stejně to všechno zapomene:-)))
Děkuji všem za rady a vaše zkušenosti.
ps: když jsem to vylejval, tak to pěnilo jako prase, fakt bych se nedivil, kdyby se to natlakovalo a vyhodilo to nějakou hadici, nebo ruplo chladič...
A proto jsem ti radil kapku odpěňovače:-) Jinak chemicky - starch neměj. Glykol v chladiči je taky alkohol a ty se mísí s každým alkoholem v libo poměru...
Muj kolega z prace zase loni dolil do ostrikovacu omylem cca 2l benzinu. Od te doby si z nej vsichni delaj srandu ze je pyroman :-)
