Forum > Ostatní > Přepěťovka ?
 o Navštíveno 683x o
o 08.01.2010, 10:30 | Antonio
potrebuju koupit přepěťovku a pořád se nemůžu roznodnout mezi APC x Belkin. Máte nějaké zkušenosti? cenově vyjdou nastejno.
Rozhoduju se mezi:
a
díky
o 08.01.2010, 10:34 | Tuner#2
S Belkinem mám jen dobrou zkušenost, ale APC jsem v ruce neměl takže nevím, ale osobně bych volil to co znám.
o 08.01.2010, 10:39 | Paczqo
už snad 10 let popuživam přepětovky a založni zdroje od APC a spokojenost fungují jak mají.
o 08.01.2010, 10:41 | Tuner#2 | Upraveno: 2010-01-08 10:42:00
Ještě jinak, je to na home audio a nebo PC? Podle toho bych volil typ, Belkin dělá i ochranu anténího a sat. signálu, má to na sobě Fka apod. To chce promyslet na co to má sloužit.
o 08.01.2010, 10:46 | Antonio
bude to pro home audio. jinak apc ma taky koax ochranu.
o 08.01.2010, 10:51 | Dave0401
podle me budou oboji fungovat spolehlive...
o 08.01.2010, 11:38 | Milhauzz
A nechtělo by to na home audio něco, co má na výstupu sinusovku?
Jo přepěťovka ... beru zpět,sorry :) Já myslel že UPS ...
o 08.01.2010, 13:41 | ACEMajky
A co treba tohle:
pouzival sem to asi 3 roky doma, dost nam kolisa napeti a nechtel sem nic s baterkou - cvakalo to o 106... Prepetovou ochranu to ma taky nejkou v sobe (pisi Energie rázu 300J)
Kamos to pouziva kdyz musi nasadit pri vypadku centralu, tak aby trochu srovnal co z ty centraly leze
o 08.01.2010, 15:04 | Harryp
To Antonio: vem si PureAV od Belkinu (mají v sobě krom přepěťové ochrany taky i filtry napětí) a pojištění kdyby se něco posralo. Jinak jak APC tak Belkin (běžný i PureAV) jsou dobře hodnoceny a funkční! (narozdíl od mnohda sraček co se v česku prodává)
o 08.01.2010, 15:06 | Harryp
a nebo pokud chceš "pračku napětí" tak pak můžu jenom doporučit PF30 či lepší PF50 od Belkinu (ale to je samozřejmě cenově jinde než jenom přepěťovka)
Stránka vygenerována za 0.3068 sekund.
