Navštíveno 678x
potrebuju koupit přepěťovku a pořád se nemůžu roznodnout mezi APC x Belkin. Máte nějaké zkušenosti? cenově vyjdou nastejno.
Rozhoduju se mezi:
[ Link ] a
[ Link ] díky
S Belkinem mám jen dobrou zkušenost, ale APC jsem v ruce neměl takže nevím, ale osobně bych volil to co znám.
už snad 10 let popuživam přepětovky a založni zdroje od APC a spokojenost fungují jak mají.
08.01.2010, 10:41 |
Tuner#2 | Upraveno: 2010-01-08 10:42:00
Ještě jinak, je to na home audio a nebo PC? Podle toho bych volil typ, Belkin dělá i ochranu anténího a sat. signálu, má to na sobě Fka apod. To chce promyslet na co to má sloužit.
bude to pro home audio. jinak apc ma taky koax ochranu.
podle me budou oboji fungovat spolehlive...
A nechtělo by to na home audio něco, co má na výstupu sinusovku?
Jo přepěťovka ... beru zpět,sorry :) Já myslel že UPS ...
A co treba tohle:
[ Link ] pouzival sem to asi 3 roky doma, dost nam kolisa napeti a nechtel sem nic s baterkou - cvakalo to o 106... Prepetovou ochranu to ma taky nejkou v sobe (pisi Energie rázu 300J)
Kamos to pouziva kdyz musi nasadit pri vypadku centralu, tak aby trochu srovnal co z ty centraly leze
To Antonio: vem si PureAV od Belkinu (mají v sobě krom přepěťové ochrany taky i filtry napětí) a pojištění kdyby se něco posralo. Jinak jak APC tak Belkin (běžný i PureAV) jsou dobře hodnoceny a funkční! (narozdíl od mnohda sraček co se v česku prodává)
a nebo pokud chceš "pračku napětí" tak pak můžu jenom doporučit PF30 či lepší PF50 od Belkinu (ale to je samozřejmě cenově jinde než jenom přepěťovka)
