Navštíveno 2421x
03.01.2010, 00:36 |
choze
03.01.2010, 00:37 |
choze
muj nocni vyhled :-P :-)))
Luke: :oDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
Choze, koukám, pěkný fotky. Jak jsi to fotil? :o)
03.01.2010, 01:50 |
Kesam LJ:tak to nemá chybu :D
L-J: co od tebe jiného čekat :-)))))))))))
03.01.2010, 10:34 |
choze L-J. - dobrej výhled, jen by mě stalo koukat na tu černou díru :)
Foceno na stativu s modem nočního foceno - panasonic fz5
03.01.2010, 17:06 |
Ravo | Upraveno: 2010-01-03 17:08:14
Pokud máte možnost fotit v manuálním režimu, tak doporučuju co nejstabilněji dát stativ a odpalovat dálkově, nechodit po dobu expozice okolo atd - prostě nevyrábět chvění (budou vycházet brutálně dlouhý časy, trpěla by výsledná ostrost :), nastavit co nejnižší ISO (kvůli šumu, který je ve tmě hodně rušivý), pokud máte rádi ty veliký hvězičky kolem světel tak hodně zaclonit (ty hvězdy dělají ohyby světla na okrajích lamel clony - čím víc zacloněno, tím víc se to projeví) ale neclonit maximálně (objektiv v krajních polohách clon tak pěkně nekreslí a trpí výsledná ostrost) a pak si případně pohrát s EV (přisvětlit nebo zatmavit podle chuti, automatika expozice občas dělá v těchto podmínkách chybky).
A pak jen fotit a fotit... např. takhle:
Budapešť:
[ Link ] [ Link ] Vídeň (Prater):
[ Link ] [ Link ] [ Link ] P.S. - nedělám si patent na rozum, tohle je moje rada a pomoc pro toho kdo bude chtít. Foceno stařičkým Nikonem D50 se setovým obj. 18-55
03.01.2010, 17:13 |
dedo krasa, ten Prater je velmi pekny
03.01.2010, 18:43 |
Pekys Ravo: moc hezký, vyzkoušim.
Tohle je z ruky sídlák na P-4 :) Kdysi, ted už je výhled lepší než na další králíkárnu.
jen doplním Ravo, jelikož 98% lidí nemá dálkovou spoušť, tak lze použít samospoušť :-) Navíc některé foťáky mají rychle nastavitelnou dobu 2 s, právě pro tyto účely :-)
03.01.2010, 19:37 |
Ravo | Upraveno: 2010-01-03 19:41:21
jj, samospoušť je v pohodě použitelná taky.
Já zakoupil a preferuju dálku proto, protože mě na té mojí D50 štvalo, že jsem vždycky musel samospoušť po expozici nastavit "relativně složitě" znova. Nikdy neexponuju jen jednou, když si složitě chystám scénu. Navíc nemá D50 podsvícenej stavovej display, což je u nočních fotek problém (někdy se mi stalo že jsem ji nenastavil apod...a to bylo něco na moje nervy :)
Pokud by na to někdo měl mašinu co to umí, tak samozřejmě ideální je předsklopit zrcátko (ne každá zrcadlovka obzvlášť v entry-level cenách to umí..viz moje D50 :-), aby ani "bouchnutí" zrcátka při sklopení nechvělo tělem foťáku.
Ale tohle je už úchylačina která má podle mě jen placebo-efekt, daleko víc neostrosti se vyrobí nekvalitním nebo blbě postaveným stativem, chybami kreslení objektivů atd atd... vždyky to bude jako ve všem o nějákém rozumném kompromisu cena/výkon použitých věcích a nejslabším článku řetězce (bude naprd přesklápět zrcátko, když bude fučet severák a jako stativ bude nějákej Hama-krasavec z hypru za kilo :)
jj, já u pana FZ50 mám samospoušť na 2 s po 2 zmáčknutí tlačítka jen na samospoušť, tak dálka není potřeba.
Máš pěkný fotečky :-)
Ravo - musím říct, že předsklopení zrcátka jsem ještě nepoužil. Jak říkáš, daleko víc škody udělá třeba levný stativ nebo silnější vítr.
Nejlepší je experimentovat a fotit "duchy" :-)
03.01.2010, 20:58 |
Atrey taky pořád ještě zkouším (cca rok) ze 100 fotek je dobrejch cca 5, tohle je jedna z večerní procházky se psem. Většinou jedu na samospoušť,ale času na focení moooc málo, víc fotek mám z práce pro podklady fakturací. :o)
03.01.2010, 21:03 |
Atrey ty wogo, tak po zmenšení fotky je to neostrý megahumus.
MR. Scully: Jak se dá vyfotit takhle ,,duch,, aniž by byla postava rozmazaná? Mám Canon 350D.
KyklopDLS - jednoduše, závěrka třeba na 10 sekund, z toho třeba pět sekund stojíš pokud možno nehnutě před foťákem. Příchod a odchod před objektiv jsou tak krátké, že to foťák ani nezaznamená.
mr.scully: poznavam plzen u zimaku? KOukam ze s fotakama asi musis vid Zajimala by me jedna vec, potreboval bych od nekoho pomoct s fotakem canon SX100IS. Tyhle fotky se me fakt libi a zajima me zda by to muj kompakt zvladl:)
axetom - jj, fotím hodně hokej, tak jsem to cvaknul i před zimákem :-) SX100IS není špatnej foťák, má i manuální režim a závěrku max. 15 sekund, takže fotku uděláš (v rámci možností) podobnou, ale bez stativu se pro noční focení neobejdeš. Ani položení třeba na lavičku při takhle dlouhých časech podle mě nepomůže, rozechvěje se to.
04.01.2010, 18:56 |
choze njn člověk si musí pohrát s nastavením :)
04.01.2010, 19:53 |
choze tož netřeba komentář :D
broukař papá hambáče :-DDD
A tam v dáli ohňostroj....
Plzeňský ohňostroj na Silvestra... bohužel jsem byl moc blízko a ani 17mm objektiv nepomohl :-)
04.01.2010, 22:41 |
Kesam Safra to jsou fotky :-)
04.01.2010, 23:29 |
Pekys Schwaboid: tak čumim na tu fotku, a řikam si, kurva ten barák vlevo znám....Interpol na P-8, vid? :o) Bydlel jsem asi 2roky v Hrubého, což je o ulici vedle :o))
noc je cajk :-)
Pekys: Jo :-))), foceno z balkónu z Kurkový. Já tu bydlím s krátkou přestávkou asi 30 let....
05.01.2010, 11:18 |
choze i s obyč FZ5 jdou dělat hezký fotky :)
05.01.2010, 11:19 |
choze
05.01.2010, 11:20 |
choze
05.01.2010, 11:21 |
choze
05.01.2010, 11:21 |
choze
takze tady to o5 nezklamalo :o))) od nocniho vyhledu pres solvra az do leta nekam do prdelakova.....ale nektery fotky jsou fakt pecka to se musi nechat :-)
05.01.2010, 11:42 |
Sau Taky sem sa na horách nudil a zkůšal v noci fotit z okna venek :)
05.01.2010, 12:12 |
Nora
07.01.2010, 07:47 |
dedo
07.01.2010, 07:48 |
dedo Canon sx 100is niekto chcel vidiet ako foti...
tak to je fakt nádhera,to jsem si řikal jak umím fotit když tam nemám nic máznutého nebo něco nekde chyby,ale toto je fakt krása klobouk dolu... to musí hrozne zabrat času než se stím člověk naučí fotit :) mel jsem přítelkyni co takhle fotila a víc fotila než byla semnou :D :D :D
tady kompakt noc bez stativu:-( v pc fotky vypadaj ostřeji
09.01.2010, 12:05 |
luda551 | Upraveno: 2010-01-09 12:09:38
ta poslední má náhodou ostrost i tady na foru .o)
jj nějak to sem nevlezlo :D
09.01.2010, 15:17 |
Nora Dedo: fotky hodně máznuté, ten star efekt asi nebyl způsobený žádným filtrem, nebo programem, je tak?
Luda551: na sněhu a při oparu bývá značné světelné znečistění, fotka bude vždy hodně prosvětlná (přeexponovaná) v automatickém režimu, kdy jak vidno se z toho vytrácí kouzlo nočního snímku
09.01.2010, 15:35 |
Kesam Večer skusím taky :-)
nora : nj boužel je to jen kompakt a nešikovné ruce,o focení nic nevím:-( ale chci se to naucit.Ale bez stativu vs nocní mod to docela de ne?
všici: můžete mě někdo odkázat na nějakou literaturu o focení(kompaktem)? nejlépe v pdf a čj díky
09.01.2010, 17:35 |
dedo Nora: rozmazane je to len tu, ked su zmensene a hviezdicky som skusal podla navodu hore(co najvacsia clona) a toto je vysledok... ale v norm. velkosti su pekne ostre...
Jj, SX100 má normálně prioritu clony a pokud dá clonu třeba 9, tak hvězdičky budou i s kompaktem...
luda551 - focení s kompaktem je jako se zrcadlovkou, akorát je tam míň věcí k nastavení a samozřejmě výsledky jsou výrazně horší. Ale základní principy jsou stejné :-) Pochop vazby mezi časem, ISO a clonou a máš z 50% hotovo :-)
Nora - na sněhu bývá fotka naopak podexponovaná a musí se kompenzovat, ale jinak souhlas, evidentně ty noční režimy na kompaktech nejsou nic moc, fotky vycházejí moc světlé.
choze: dej si pozor, na každý fotce ti padá horizont, fotky to pak dost kazí...
10.01.2010, 10:27 |
Nora Mr.Scully: jasan, vím že se sněhem se musí expozice pompenzovat do plusu, jinak je sníh šedý. To na co jsem reagoval je dle mého přeexponovaný noční záběr díky světelnému znečištění. Z dané fotky se vytratil duch nočního snímku.
11.01.2010, 16:57 |
Crimson | Upraveno: 2010-01-11 17:02:00
choze: neříkej mi , že máš stále tu moji FZ5 ? :-)
mrkněte sem:
[ Link ] pak na Page 9 Tančící dům, pěkné HDR
11.01.2010, 21:00 |
Nora [ Link ] dobrá aplikace, škoda že jen pro iPhone
Ozzy - zrovna ten Tančící dům mi přijde celkem normální... zřejmě bracketing, troška HDR, ale není v tom jinak nic, to bysme zvládli udělat taky :-) Navíc proti obloze je vidět docela dost šumu, zdá se mi.
Foceno po cestě po Pražských hospodách se známejma z Budějovic :-)
Tak jsem zkoušel včera první noční HDRka,
docela masakr, jenže stovky nastavení čiže stovky variant zřejmě se tu fantazii meze nekladou..
A dělal jsi HDR opravdu z tří různých expozic nebo pseudoHDR jen z jedné fotky? Já se s tím většinou nemažu a dělám to z jedné fotky, ale daleko lepší výsledky jsou samozřejmě z minimálně třech různých RAW.
12.01.2010, 11:56 |
Crimson | Upraveno: 2010-01-12 11:57:46
stál jsem na balkoně včera jak magor asi hodinu,
myslel jsem, že umrznu, zkoušel jsem spousty EV, časů, clon
zkusím spíš něco za dne v přírodě, až se to zazelená
ale líbí se mi to, ideální jak vyfotit černocha na sněhu :-))
ps: TEN TANČÍCÍ DŮM NEMÁ ŠUM ALE MRAKY, O TOM JE HDR PŘECE !
mrkni tam v 1024x683
Já snad začnu foti ve 3 expozicích :-))
Mr.Scully to je neskutečný , kolik informací je v těch RAWech,
teprv tady pořádně vylezou, najednou vidíš oknem do baráku,
nebo světlo na autě jsem měl najednou průzračné až na žárovku..
v rybníku najednou vidíš dno, mazec
V rybníku možná uvidíš dno, když použiješ polarizační filtr třeba :)
Bracketing (3 různé expozice) je samozřejmě na tohle super, ohromně se zvětší dynamika scény, ale chce to určitě stativ.
12.01.2010, 17:52 |
Kacko Take se o to pokousim, zatim se inspiruju na flickru..
12.01.2010, 18:17 |
Nora | Upraveno: 2010-01-12 18:34:06
jj, na HDR nejlépe pořádný stativ
Jak na to? V čem se z fotek udělá to HDR, resp kam poslat RAW?
12.01.2010, 19:17 |
Nora
[ Link ] ten je naprd, stahni si tady Dynamic Photo HDR 465
a pak ten Neat Image 6 PRO, tím to výsledné HDR protahni,
nevím jak to dokáže ale odstraní šum z těch čistejch ploch a přitom nenakurví fotku !
díky, zkusím se tím nějak prokousat :-)
15.01.2010, 18:56 |
choze ozzy - jj to je pořád ta od tebe :)
15.01.2010, 19:21 |
choze šikovný prográmky
15.01.2010, 19:22 |
choze
15.01.2010, 19:23 |
choze
