Forum > Ostatní > Co s notesem, který se po naběhnutí vypne?
 o Navštíveno 1538x o
o 27.12.2009, 21:12 | TheTimo
Kámoš mi tu nechal notebook, asus s procíkem Turion TL50. Noťas prošel řadou oprav (podsvětlení LCD) atd., před 3ma měs. byla kupovaná nová baterie a teď když ho chci zapnout, tak zmáčknu tlačíko, displej nic a do dvou vteřin se notebook vypne. Odešla deska ? Díky za rady...
o 27.12.2009, 21:13 | TheTimo
foto k příspěvku  od TheTimo
o 27.12.2009, 21:14 | nocarret
já bych ho vyhodil .-)
o 27.12.2009, 21:16 | Olda
Hoď na aukro a že nevíš v jakým je stavu.. určitě prodáš za dobrej peníz :D
o 27.12.2009, 21:19 | TheTimo
no ono to tak stejně asi dopadne...
o 27.12.2009, 21:27 | HIGHTOWER | Upraveno: 2009-12-27 21:28:24
Co se divíš: výrobce A ŠLUS (nebo AUŠUS), tak holt šlus :-)
o 28.12.2009, 00:04 | cendler
rozebrat a zjistit co mu je, tak mi ho dovez, se na něj podívám
o 28.12.2009, 00:09 | Ghofig
hadal bych to na desku. zkus z toho ale cvicne vykuchat disk. mel sem v praci ted neco podobneho, zapnul se, cca 3 vteriny jel, pipnul a vypnul se. kdyz se vykuchal disk, tak normalne najel...
o 28.12.2009, 09:24 | Nismo.Power
asus je dneska rozhodně kvalitnější než nějakej dell ....
každopádně zkusil bych jít cestou nejmenšího odporu takže vyndat disk, mechaniku, wifi, bt prostě co půjde a pak zkusit, když ne tak nejpravděpodobnější v tomhle případě stejně bejvá ramka takže bud přesadit do druhýho slotu nebo zkusit jinou.... pokud ani jedna z těhle věcí tak cpu či deska ale asus neodejde jen tak z dlouhý chvíle, něco tam někdo prosrat při nějaký výměně pokud je opravdu KO uplně....
o 28.12.2009, 09:26 | axetom
zkus nahodit novou pastu na chladic cpu a gpu
o 28.12.2009, 09:56 | Ghofig
pokud se vypne za 2 vteriny, tak to nemuze mit naprosto nic spolecneho s pastou... to by musel ve studenem stavu chvili bezet a vypinat se takto az po zahrati...
o 28.12.2009, 10:22 | TheTimo
Tak RAM je OK, HDD taky OK...
Navíc tu mám teď další F3T, ten se zapne, svítí, ale větrák na procesoru se netočí a notebook nenabíhá...takže bych tipnul taky desku jako u A6T...
o 28.12.2009, 10:24 | zipp
Ghofig: proč by nemohlo? Já když si kdysi rozdělával svůj počítač a špatně jsem přidělal chladič na procesor, tak se počítač taky vypínal asi po dvou vteřinách po zapnutí.
o 28.12.2009, 10:26 | ruffrider
Aušus nebo prDELL :-D Kamarádovi se ani nezapnul(Asus, typ nevím, ale starý tak rok max) a v servisu mu řekli že je zlomená základní deska(a nikdo nechápal jak je to možný)
o 28.12.2009, 10:54 | TheTimo
jenže tady nikdo nic nevyndaval ... ten člověk to umí tak maximálně zapnout...
o 28.12.2009, 13:10 | tomas-x
A nezkoušel tam někdo upgradovat bios? Jednou jsem měl v práci notebook co se takhle choval, z majitele pak vylezlo, že upgradoval bios a v půlce procesu to omylem vypnul :-)
o 28.12.2009, 13:46 | Nismo.Power
přehřátí CPU bych rozhodně netipoval protože to trvá víc než 2vt. a to by muselo bejt uplně bez chladiče, když by byl blbě nasazenej nebo málo pasty tak to bude trvat až do win a pak po chvilce lehne....
pokud je teda všechno ok tak bych tipoval už jen tu desku či grafiku....
bez baterky si to doufám už zkoušel ? zkratovaná baterka ho taky nenechá zapnout
existuje hodně notesů který fungujou jako turbomotor..
tzn. zapneš, hraješ či děláš náročnou práci, vypneš a už nenaběhne po chvilce.... důvod je jednoduchej
velkej záhul = velký teplo od cpu a chipsetu, při vypnutí bez "dochlazení" se všechno teplo začne kumulovat v heatpipe a rozehřeje nejmenší pasiv kterej tam je což je zásadně na grafice a ta teplem uhoří..... třeba nový delly na to trpěj dost :)
o 28.12.2009, 14:30 | TheTimo
nene bios nikdo neupgradoval...
bez baterky testovány oba, výsledky stejné...
o 28.12.2009, 15:27 | cendler
nezůstává vyset tlačítko na zapnutí?
o 28.12.2009, 16:20 | TheTimo
nene nezůstává
o 28.12.2009, 16:34 | Kacko
Zkusil bych, zda pameti jsou OK, nebo flashnout BIOS.
Pak uz to jedine rozebrat a sledovat co stihne nabehnout, prip. sledovat napeti a neco to proste bude nejspis zkratovat - nedivil bych se, kdyby za tim byla ta oprava podsvetleni LCD.
o 28.12.2009, 18:51 | TheTimo
Kacko: po té opravě podsvětlení to běželo cca. rok bez problémů ... no jdu ho dát na aukro ;o)
o 28.12.2009, 19:17 | TheTimo
a kašlu na něj :o)))
o 28.12.2009, 21:49 | Midnite
bych ho vzal :( :D
o 29.12.2009, 11:18 | cendler
já taky,už jsem psal, že bych se na něj podíval
o 30.12.2009, 08:56 | TheTimo
oni se o to ještě poperou :o)))
o 30.12.2009, 10:31 | cuir
no pokud chcete mam tu acer aspire 4920G se stejnou zavadou :) akorat me se na ty dve vteriny zapne sam automaticky po sobe.
Zmacknu tlacitko zapinani a roztoci se vetrak rozsviti se vsechny kontrolky krom displaye cca 2 vteriny to vali a pak se to vypne a samo se to znova zapne a nakonec to vzda a uz zustane vyplej.
Je tam 2GB RAM, grafika ati mobility radeon ted nevim presne oznaceni ,ale ma svojich 512MB a je ve slotu, optika, HDD sata velikost ted z hlavy nevim, ale nejmensi nebude, no a LCD 14,1 leskle, kryty sou neposkozene notebook je jako novy nepotreny a baterie vydrzela pred poruchou 2 hodiny provozu. Notebook je cca 2 roky stary a je k nemu OEM licence vcetne instalacniho DVD s windows vista ultimate, stitek samozrejme vylepen ;) dvd je vypalene z recovery disku, který acer dava na pevnem HDD a zabira misto. Bezne acer system na CD jiz nedodava. :) :)
pokud chcete tez vam vystasvim aukci :D
o 30.12.2009, 11:57 | clown
mam tady to samy, ko napeti na desce .. :o) neresim, zakaznik si koupil konecne poradnej notes :o) (Toshibu)
o 30.12.2009, 12:50 | Tvrdak
To bude deska nebo grafika. Aukro to jistí :D
Mě teď zase odchází baterka, nevydrží déle než 20minut...
Stránka vygenerována za 0.3473 sekund.
