Forum > Ostatní > Signál Novy
 o Navštíveno 972x o
o 26.12.2009, 14:29 | Šogun | Upraveno: 2009-12-26 14:32:25
Zdarec, jsem laik co se týče satelitu, na obr. je kvalita signálu Novy+ještě některých jiných programů na stejné frekvenci. Zřejmě je asi slabý signál, stačí nějak pootočit parabolou nebo něco víc? Poradí někdo něco? Jedná se o přístroj Showbox S-300 platinum
foto k příspěvku  od Šogun
o 26.12.2009, 15:41 | HIGHTOWER
zkus znovu ladění a uvidíš, třeba na jiné frekvenci budeš mít lepší signál, mě občas blbne večer pozemní signát digitálu ČT, tak to večer dávám na naladěnou jinou frekvenci a v pohodě :-)
o 26.12.2009, 15:43 | dj.DEKL
Signál máš na max, ale kvalita slabá - vidiš vůbec obraz?
o 26.12.2009, 16:02 | MIRA
Jiné programy jsou OK? ČT? Barandov? Prima Cool?
o 26.12.2009, 16:37 | dj.DEKL
o 26.12.2009, 17:43 | Šogun
Obraz je, akorát sem tam kostkuje a jiné programy jsou good. A jak docílím větší kvalitu obrazu, musím něco udělat s parabolou nebo se to dá nějak na přístroji?
o 26.12.2009, 17:48 | dj.DEKL
Zkus poladit parabolu, třeba jí máš blbě nastavenou...
o 26.12.2009, 17:53 | MIRA
Taky bych řekl že parabola, při tom větrném počasí se možná pohla
o 26.12.2009, 18:10 | Šogun
to jo, to byl vítr jako prase, myslel jsem že uletí celý satelit! :-)
o 26.12.2009, 18:15 | MIRA
A taky si zkontroluj elevaci.na držáku paraboly jsou dva šrouby a mezi nima stupnice.Mělo by tam být neco kolem 32 stupňů.
o 26.12.2009, 18:18 | Šogun
Zítra za světla se na to podívám, každopádně všem velké díky!!
o 26.12.2009, 18:21 | MIRA
Kdyžtak dej vědět, zítra budu v UH v práci poladíme to.
o 27.12.2009, 13:47 | Šogun
Tak jsem to poladil a už se to zdá být OK!!
o 27.12.2009, 14:28 | dj.DEKL
Na kolik vylezla Qualita?
o 27.12.2009, 14:42 | Šogun
Kvalita u některých programů vylezla na 70, ale nechal jsem to tak, protože jsem zjistil, že při tom větru mám naprasklý svár u držáku, takže bude muset jít dolů a v práci udělat opravu. Pak to teprve poladím na hotovku! Už vím jak, byl jsem moc na východě :-)
Stránka vygenerována za 0.3195 sekund.
