Navštíveno 1047x
Ahoj hoši.Mám problém s topením,fouká jen vlažný vzduch.Termostaty prověřeny,radiátor topení jsem proplachoval a pořád nic.Nevíte kde muže být problém?Díky
A auto máš jaký...
Jestli dobře maká pumpa, termostat, tak to musi jít.
Dudelina-Ahoj,termostat otvírá tak jak má a kdyby šla špatně pumpa tak by to spíš vařilo.Jinak mám GIII Vr6
20.12.2009, 22:35 |
jola stejný problém jsem měl ted na dvou autech a pokaždé problém v těsnění pod hlavou
jola-U mě by to byla velká náhoda v tom těsnění,protože jsem zrovna měnil motor kde jsem to těsnění dával nové a bohužel mi to moc netopilo ani v tom předešlím(
21.12.2009, 07:55 |
Escudo | Upraveno: 2009-12-21 07:56:06
zkus rozebrat táhla, měj jsem u Vanta podobnej problém, někdo se v tom vrtal, tak mi nezbylo nic než koupit jiný - teda myslim ten mechanizmus kterej s lankama tahá
Escudo-No vidíš,tak tohle mě nenapadlo))Dík
sahni na hadice co ti vedou do topeni pokud budou horky je to radiator topeni
21.12.2009, 08:56 |
golfik69 | Upraveno: 2009-12-21 08:57:03
Jindrs-Ahoj,hadice jsou horky ale vzduch z topení je vlažný.Myslíš že je radiátor ucpaný?Já jsem ho včera proplachoval a nevypadalo to že by bylo ucpaný(
tak to budou ty táhla...
Zeptam se sám, má někdo zkušenost jak topí 2,5Tdi 75kW v Transporteru? Mladý táta ho má, a celkem tragedie. Já to tipuju na termostat, ale nevím, jestli není normalka problém tuhle škatuli vytopit... Dík
21.12.2009, 09:21 |
Rudi Vepředu to topí, ale vzadu to bejvá povětšinou tragédie...
v Transportéru je u naftovejch motorů nezávislý topení,který to při nízkejch teplotách dohřejvá, hodně lidí to ani neví že tam je, a když přestane fungovat, tak to topí ještě mizernějc než normálně :-)
