Navštíveno 1258x
10.12.2009, 22:46 |
M.a.R.i | Upraveno: 2009-12-10 22:47:19
Před chvílí mi odešel flashdisk,tak jsem zavítal na ebay zkouknout ceny novejch. Je možný,že se ceny až tak liší? 32gb v přepočtu za 250, 64gb za 500 a 128gb za 1200. Se mi to zdá docela jako nesmysl. Schválně zkuste vyhledat: "flash drive" a určitou kapacitu
například:
[ Link ] prodejce nemá zrovna moc hodnocení,tak se může jednat o podvod,ale za ty ceny to tam nabízí spousta prodejců
10.12.2009, 22:47 |
TROY To budou ty fejkový co o nich někde psali
10.12.2009, 22:53 |
Ghofig | Upraveno: 2009-12-10 22:54:25
nebrat. ja koupil 128gb kingston na aukru a vse se tvari OK do te doby, nez na to zacnes kopirovat. zapisuje to max 0,3-0,4 MB. rychleji to nejede. zkouseno nezavisle na 4 PC...
A máte někdo vyzkoušen z ebaye konkrétní typ,kterej bude normálně fungovat?
Chci si koupit nějakou flashku a investovat maximálně 600,tak nevím jestli se vyplatí koupit něco tady nebo v zahraničí. Samozřejmě, čím větší kapacita,tím lépe
a má to těch 128gb?rychlost bych neřešil,záleží co jsi kopíroval,pokud to bylo hodně malých souborů,tak je to normální,než třeba iso nebo velkej rar.
128 gb to ma. a zkousel jsem kopirovat jak mp3, tak iso, tak 300 mb soubor, tak fotky. stav stale stejny... resp rychlost stale stejna
11.12.2009, 00:18 |
JP na eBay koukej po "genuine" flashkách, stojej sice 2x tolik, ale daj se i použít jinak, než jako USB záslepka:D
Ja chtel taky koupit na eBay, ale hodne rychle sem si to rozmyslel. A to co je original, tak rozdil v cene mi v porovnani s ceskou dvouletou zarukou neprisel, ze by za to stal.
11.12.2009, 07:35 |
TUNER Ghofig - a zkoušel jsi na to nacpat těch 128GB ? Jestli to tam opravdu vleze,což myslim že ne. A pak po vyndání a třeba připojení znovu ty data stáhnout zpět.... ?
Tuner - vzhledem k tomu, ze nemas cas ten tyden cekat, nez se to tam nakopiruje, tak jsem se domluvil s prodejcem na vraceni penez :) dale to neresim...
hlavně si dejte bacha aby to bylo 64GB a né 64Gb nebo ještě líp 64gb... ono je rozdíl byte vs bite
11.12.2009, 09:50 |
nome no kupoval jsem na ebay 32GB za nějake 3 kila, a svete divse disk se tvari jako 32GB ale vic jak 2GB na nej nedostanes. O rychlosti ani nemluvim. Takze radeli kupovat u nas. Opravdu neusetris
11.12.2009, 10:17 |
TomV a nemas ho nahofou formatovanej na FAT? to by vysvetlovalo proc tam nedostanes velky soubor
11.12.2009, 10:22 |
nome nemam :-) navic fatka ma omezeni na 4 GB ne ?
11.12.2009, 10:48 |
kuja nome:FAT16 ma omezeni na 2Gb :) Tak ho zkus zformatovat treba jako ext3 nebo jinym linuxovym fs:)
11.12.2009, 10:52 |
nome no to ano ale na fat 16 jeho-visty neformatujou, navic tam mam ntfs, ext3 jsem zkousel taky.
11.12.2009, 11:06 |
kuja nome: Tak to je pak jina :)
Když už jde o Flashky, nemáte doporučení na nějakou 16gb rychlou a odolnou?
kuja, nome: nic neformatuj, je to na 99% fake, fyzicky je to 2GB a zobrazuje se jako 64GB.
takze nejlip provest kontrolu:
[ Link ] nebo
RB:
chvalili v testech rychlosti:
PATRIOT Xporter XT Boost 16GB
KINGSTON DataTraveler HyperX2
ale vseobecne rikali, ze od 16GB vejs je pouzitej chip s vyssi propustnosti a rozdilu tam moc neni. Proste vse nad 16GB je rychly dostatecne.
Patriota XT mám, je to ten černý, gumový. Uploaduju na něj kolem 7,3MBpS, Dwnloaduju z něj kolem 26MBpS
12.12.2009, 01:52 |
JEF Patriot XT (konkretne 32GB) zapisuje sotva 7MB/s, jak pise crestik. Je to nepouzitelna tragedie... Cteni je v pohode, nekde kolem 25MB/s.
Jestli chces rychlou, tak si priplat treba za nejakej Sandisk U3, kde se zapis blizi ke 20MB/s.
Muzes sem hodit tabulku z CrystalDiskMarku na ten Sandisk U3?
jinak nejakej test tady, ale uz je to rok stary
12.12.2009, 13:48 |
JEF Sandisk ma zrovna pujcenej kamos, az ho vrati, tak to testnu. Snad zejtra...
Zatim muzu dat jen Patriota. Podle nalepky na obalu bych mel mit tu 200x verzi (jeste se prodava tusim 150x a 180x), ale zapis je fakt slabej, a to jak na XP, tak Vista i Win7, tzn. na 3 ruznejch PC.
12.12.2009, 13:50 |
JEF Schvalne jsem zlikvidoval partition co tam byla z vyroby a vytvoril jsem novou se zacatkem az na 1MB. To dost pomohlo. A pri FAT32 nebo exFAT je zapis jeste asi o 1MB lepsi. Ale i tak je to pomaly.
Tak pokud dosahnes skutecne zapisu kolem tech 18MB/s, tak pak asi neni co resit.
13.12.2009, 01:01 |
JEF Tak mam vysledky z 16GB U3. Nejdriv puvodni partition, jen naformatovana na NTFS.
13.12.2009, 01:02 |
JEF A opet upravena partition od 1MB.
Uh, tak to je husty! Jak a v cem upravujes tu partisnu? Zkusim to na svym flashi.
tapp: partition magic paragon, aspoň ten sem používal, ale začinat od 1MB jsem nezkoušel.
13.12.2009, 12:44 |
JEF | Upraveno: 2009-12-13 12:48:00
Jestli mas Visty nebo 7, tak staci zlikvidovat puvodni partition a ve sprave disku vytvorit novou, ta uz bude od 1MB. Samo, ze se tim zlikvidujou vsecky data...
Jenze odstranit partition na klicenkach nejde, takze musis do prikazovyho radku. Spust diskpart a pak:
1) list disk
2) select disk x (za x das cislo disku, ktery v listu odpovida klicence)
3) clean
nez udelas clean, tak muzes jeste overit, jakej offset ma partition ted:
1) select partition 1
2) detail partition
offset v bytech bude asi 32768 (32KB)
Ted muzes bud spustit spravce disku a na klicence vytvorit novou partition. V diskpart si pak overis, ze offset je na 1048576 (1MB). Nebo pokracujes v diskpart:
create partition primary offset=1048576
Jak sem psal, Visty a 7 zacinaj defaultne od 1MB, takze to offset muzes vynechat, nebo muzes zkusit treba 65536 (64KB), to vetsinou staci a 1MB uz nic nezlepsi. Ten 1MB je ale vicemene zarucena velikost, ktera funguje vzycky a na jakymkoliv typu disku nebo RAIDu, abys nemusel hledat tu spravnou, protoze je to nasobek vsech beznejch potrebnejch offsetu (4KB, 32KB, 64KB, 128KB,.....)
V XP diskpart neumi offset, tak by melo stacit stahnout od MS novejsi verzi
[ Link ] .
