Forum > Ostatní > Jak vyndat radio ?
 o Navštíveno 1211x o
o 10.12.2009, 16:29 | relax
Zdravim, táta má ve fávu kazetový rádio Philips DC 515, teď jsme měnili baterku a rádio se zakódovalo, kód sice je, jen je problém s tim, že v rádiu odešla nějaká blbost a nejde display, opravu je už taky dohodlá, ale nemůžem dostat to rádio ven :( . Vyndavá se klasicky takovým drátovým účkem jenze to bohužel k autu kdysi už nebylo. Zkoušel jsem nějaký jiný drátky atd ale bez úspěchu. Nemáte někdo náhodou doma to účko na vyndání tohodle tipu rádia ? Případně nějaká rada jak na to ? Díky.
o 10.12.2009, 16:40 | Pavel 528
pokud jsou tam 4dirky postranach,tak staci 4 hrebiky o prumeru 3mm zasunout a je to venku
o 10.12.2009, 18:30 | Knightey-
bude lepsi kdyz nahodis fotku nejakou :)
o 10.12.2009, 19:00 | relax
Zítra zkusim ty hřebíky, když to nevyjde nafotim. Jinak je to jak řiká Pavel .. 4 díry po stranách na dva drátky ve tvaru I_I :).
o 10.12.2009, 19:04 | Dexter
vem nákej pevnej drát a ohni ho do U, třeba z kola atd. tim to vypíchneš v poho.
o 10.12.2009, 19:09 | Retro
Já na to zase používal maličké šroubováčky, ale ty běžně prodávané hodinářské byly bohužel moc krátké... :) Stačily 2, povytáhnout jednu stranu, zajistit si ji prstem a to samé na druhé straně a rádio v Rencku bylo venku :)
o 10.12.2009, 19:16 | PlusOne
Ten kastlík se dá vyndat celej - zespoda to, pokud se dobře pamatuju, držej dva šroubky. Tak vytáhneš to rádio i s tím plechem, do kterého zapadá. Pak už je jednoduchý to vyndat...
Stránka vygenerována za 0.3761 sekund.
