Navštíveno 1037x
Mám problém u své oktávie I, když sem pred nedávnem tlumil vibraflexem prední dveře tak sem sundal ten igelit co tam puvodně byl a řádně sem dveře vytlumil, ale za předpokladu že tam igelit zpět už nedám protože se zdálo že už nebude potřeba, když vybraflex utěsnil snad všechno co šlo, ale omyl při zaparkování auta trochu z kopce na některou stranu mi voda zteče přes gumu až na kobereček. má někdo bližší zkušenost s vodou v autě ?? děkuji za rady ;-)
otazka je, co jsi utesnil?
bo zvrchu tece voda po cele delce okna a dole musi zase pro zmenu odtok.
cece to vypada ze si ucpal dole ve dverich odtokove dirky. proto ze to jestli tam mas nebo nemas igelit na funkci nema vliv, jestli si msito igelitu dal poradne pres celou plochu nejaky tlumeni tak to plni stejnou fuknci, a logicky voda tece mezi oknem a vnejsi prachovkou a tudiz ma tect dovnitr do dveri a spodem odtokama vytect zase ven, a nema co tect dovnitr do auta...
Abych to trošku upřesnil já jsem rastyxovi pomáhal a tlumeení jsme dávali jen na kolmé stěny takže ta vibra nebyla zahlá až ke dnu dveří tudíž by ty díry měli být volné.Ale problém je v tom že tam teče voda a vlhne reproduktor a nechce hrát jakoby byl navlhlí bo co.
zatřepej s dveřma, jestli tam nemáš bazének,jestli jsi opravdu neucpal ty odtoky
09.12.2009, 07:10 |
hanzz :)
Sundej tapecáky a za deště (neba za něčí asistence s hadicí) si sedni do auta a koukej, jaký průtokáč dveře jsou. A zřejmě i pochopíš, kudy se ti dostává voda dovnitř. Já taky tipuju na ucpaný odtokový díry...
Ahoj,
možná to není ucpáním odtokových děr. Měl jsem to samý na autě a zjistil jsem, že mi do auta teklo reproduktorem! A bylo to tím, že igelit jsem po vytlumení zpátky nedával a voda se nějak dostala na vnitřní tapec a odtud tekla do auta - obzvlášť když auto stálo nakloněno bokem do svahu.... míval jsem tam i jezírko :). Pak jsem to vyřešil rozděláním, upravou a zkouškou hadicí. A co doporučili kluci je určitě k věci.
M.
09.12.2009, 08:57 |
hoff Nebude to tim ze by jsi ucpal ty odtokove kanalky. Resil jsem to same u escorta a zaboha na to nemohl prijit. Dostal jsem se az do stadia rozebrani oddeklovani dveri a snazil jsem se tam dostat hlavu :-) Vysledek? Voda stekajici po okne by mela kapat primo dolu do dveri, bohuzel u me byl problem ze temto kapkam se stavelo do cesty mechanika stahovani okna nebo nejaky kabel,bovden apod. O ten se kapka rostrikovala a voda stekala po vnitrnim plechu dveri. Vibraflex ac dvere zpevni, neni na sebe tak tesne sesparovana aby tudy voda neprotekla. Tot muj postreh. . . .
bez tapecáků jezdit už nechci :-D když jsem tlumil dveře a viděl co se tam za deště děje, když ještě nebyl vytlumený vnitřní plech to sem málem brečel, jaký to je průtokáč. nicméně i tohle se dá vyřešit, prodává se jakási molitanová pěna ze které se za reproduktorem udělá jakoby uzavřená ozvučnice, mátojednak blahý vliv na zvuk, a druhak to zabrání pronikání vlhkosti do repro. tuším ze to dělal dynamat? ale fakt už nevím :-(
teče ti tam roto že si odstranil ten igelit.....mě u fabie stačilo aby přestala těsnit guma na hlinikovych panelech co ma fabča misto toho igelitu a měl sem v autě povodeň tež..řešil jsem to silikonem...ale jelikož ty tam tdka nemaš nic tak ti pulka vody co teče kolem okna do dveří končí v autě....sežen si neakou folii odolnou teplotam aby ti nesteřela a nalep ji tam zpatky chemoprenem a maš po problemu
