Navštíveno 673x
Potřebuji poradit, mám v jednom baráku (Dům 1) přípojku na internet, kabel a potřeboval bych bezdrátovně z něho internet bezdrátově do druhého baráku (Dům 2), vzdálenost pro přenos je cca 80 - 100m, volným prostorem, žádná překážka. V druhém baráku bude pouze noťas. Jaké pro to můžu použít zařízení?
Můžu použít toto :
[ Link ] Jinak internet je pouze pro domácí použití.
05.12.2009, 12:58 |
Nismo.Power | Upraveno: 2009-12-05 13:00:31
dům 1 / wifi router
ten dáš mezi přípojku a stávající pc , na tuhle vzdálenost to samo chce dát k oknu s výhledem na druhej barák :)
nastavíš si nějaký zabezpečení WEP/WPA
dům2 proskenuješ sítě a připojíš se :)
osvědčená věc třeba Asus WL-520gC
a pokud dům1 je ADSL tak se dá rovnou koupit třeba ADSL modem s WiFi...
Pokud tomu dobře rozumím, tak kabel který mě jde do domu č.1 a píchutej to stávajícího PC, tak bodnu do wi-fi router a z něho vyvedu kabel do PC a v domu č.2 na noťasu, vyhledám sít přes wifi, abych našel síť v domu č. 1 a jsem připojen?. Rychlost se samu bude dělit.
Ten asus WL-520gC, mě bez problémů ten signál na tu vzdálenost převede?
ADSL tam určitě není, je tam tento produkt.
obávám se, že 100m už bude dost na tenhle router...chtělo by to něco silnějšího, kámoš dělá síťaře, mohl bych se ho optat co by mělo takový dosah...
to co tam máte bude teda nějaký wifina kde oni ti pouze daj anténu a nějaká AP který ti to vede do pc ale to navadí protože to je zakončený klasika RJ45 tzn sitovym kabelem kterej tz do routeru píchneš na pozici WAN , z routeru píchneš do pc v domě1 sitovej kabel do pozice LAN (jedný ze 4 volnejch) a router ti bude jen přes NAT ( překládání IP adres) tohle všechno rozbočovat do 4 portů na LAN a po wifi i přes to kdyby poskztovatel měl nějaký ochrany protože ten router se bude tvářit pro ochranu jako jedno zařízení....
rychlost se samo dělit nebude pouze pokud pojedete oba naráz naplno jinak si toho ani nevšimneš že tam jste dva.... tohle si zařizuje TCP/IP protokol to dělení rychlosti nikde to nastavovat nemusíš a když jo daj se k tomu stáhnout určitý shapery....
vzdálenost .... většina routerů nemá problémy těch 100 metrů ve volnym prostranství ale chce to abys to měl u okna který vidí na ten druhej barák a tam ten notes byl pokud možno taky někde kolem okna.... ale samo se dělaj i silnější zařízení který maj třeba 2-3 anténky a maj celkově větší výkon ....
jinak ještě samo existuje nově 802.11n ..... to je proti géčkový wifině 300mbit vs 54mbit..... rychlost ale neni jediná věc jde o to že N umí až 4 násobnou vzdálenost než dosavadní G ..... ale problém bude na tom notesu že touhle technologií nebude disponovat takže bud dokoupit pcmcia/express kartu nebo jet na géčku..... ale samo se dá koupit i anténka která se přilepí na sklo tzn okno který vidí na barák kterej bude distribuovat internet a následně ti ta krabička pokreje vlastnim signálem tzn zesílenym tim samym signálem místnost/byt baráku č2
Je to tento noťas, do kterého je istalována nějaká wifi, jaká nevím
[ Link ] Můžu požádat o nějaký link na ten router s dvěma anténama, co má větší dosah, případně i tu anténu na okno, vůbec tomu nerozumím, tak nevím ani co mám hledat.
tohle jsem nanašel, zde v jednom podobném tématu
[ Link ] tam píšou dosah až 1km, pokud to je tedy vůbec také wifi router a mohl bych to pro svůj případ použít.
05.12.2009, 14:02 |
clown 1km i vic .. ano, ale musis to mit na obou stranach .. :o)
za mne slusnejsi wifi router a ap, na druhe strane to same v modu wifi client .., pak notes pripojit bud kabelem .. nebo poridit dual radio AP .. s 2x 802.11g ..
802.11n je krasne .. na papire :o)) realita je jinde .., rychlost pada daleko rychleji nez je namalovano.
z meho pohledu bych si na toto nechal tak 5000 kc na hw..
05.12.2009, 14:53 |
Rudi anebo koupit k němu nějakou směrovou zesilující anténu
clown: ty si mě to napsal tak, že tomu vůbec nerozumím co bych měl kam dát, mohl by si hodit nějaké odkazy na konkrétní věci.
Já 1km nepotřebuji, stačí mě dosah do 100m.
05.12.2009, 16:28 |
Shr3k Povolal bych někoho, kdo se tím živí. Ten ti tam namontuje 2 tyhle krabičky
[ Link ] , nějaký primitivní a levný router pro překlad adres jako třeba
[ Link ] a je hotovo.
jedine jak Shr3k...
tady tyhle odborne dotazy chytat to na adslkovej modem za oknem a podobne... pokud chces, aby to fungovalo nezavisle na pocasi a melo to nejakou normalni rychlost... tak o tomto vubec nepremyslej.
stabilni a funkcni reseni je pouzit fakt dve zarizeni ap > klient napro dva ty nanostationy proti sobe, za to router a ses vysmatej a bude to fungovat fakt vzdycky...
chytat to na 100m prostorem na nb z routeru nebo modemu za oknem je naprosta hovadina...
Shr3k: díky pořeším tohle s klokem co internety pro inethome zapojuje a uvídíme jaký na to bude mít názor.
samo směrový antény popř. ta přilepovací na sklo co pokreje druhej barák je silnější řešení ale nechápu proč tu zase jsou lidi co kecaj z hladu a chtěj to řešit stylem AP+klient ....
nevidim v tom rozdíl neb router v domě 1 je AP (né samo samostatnej AP HW) a notes v druhym domě je klient....
co se týče asuse co doporučuju tak toho mám takto odzkoušenýho , panelákovej byt pokreje od jednoho do druhýho konce na plnou sílu signálu a viz obrázek tak z paneláku ze 4 patra ho chytnu na cca 160metrů s tim že je hozenej pod postelí u okna a chytám to na stupidnim HTC který nemá kdejakou anténu v rámu jako cca každej notes... toť z praxe.... sice 1 čárku ale chytám
tzn bohatě mu bude stačit nějakej takovej router kdesi u okna a na druhym baráku hodit na okno jen ten wifi collector kterej pokreje celej byt baráku 2 s tim že bych samo počítal s tim že rychlost tohohle spoje nepřesáhne cca 10mbit/s
řešení komplet hw routeru + ap mi příjde hodně drahá sranda a počítal bych taky aspon 5k na realizaci....
co se počasí týče tak nikdy jsem se nesetkal s problémama u wifi kvůli počasí, déšť to trochu zpomalí ale jede to, vlhkost to zrzchlí.... jediný co vždzcky způsobuje problém je zpravidla topol nebo když přijede někam na stavbu jeřáb a zrovna se postaví do cesty :)
05.12.2009, 22:34 |
clown ano voda pohlcuje signal
stejne tak jako zelezobeton
a papir, ten je na tom stejne jako beton
Nismo kolik takovych spoju, pripadne reseni jsi delal...? A v jakym podminkach a v jakych pasmech?
07.12.2009, 09:47 |
TUNER Davide napiš Hanušovi,dělá pro Pilsfríčko,tak ti poradí,případně přijede namontovat. Nebo jestli chceš,proberu to s Jerrym a něco vymyslíme určo by šlo přijet i ti to zapojit,nastavit. ;-)
Kdyžtak se ozvy
