Navštíveno 3245x
24.11.2009, 18:06 |
Sodom Mohl by mi někdo poradit,jak mám převést FLAC abych ho vypálil jako CD a jaký k tomu použít software?Díky.
24.11.2009, 18:24 |
koren radil sem tu tusim tapikovi, ve zkratce cue splitter(pokud je treba)-audiochecker-flac pres frontend-nero
a pro priste UTFG
24.11.2009, 19:39 |
Sodom UTFG?!Jo,googlil jsem,ale moudrej z toho nejsem.Potřeboval bych spíš radu pro lamu:)
24.11.2009, 20:31 |
mourl vygůgli si plugin pro nero...pak to umí vypálit jako kdyby jsi dělal z mp3 audioCD
je to jenom jedno .dll a umístíš ho podle návodu :-)
burrrn
pokud mas cue file k jednomu souboru nebo mas ve flacu jednotlive pisnicky tak proste nahodis a palis. maximalni spokojenost
24.11.2009, 21:12 |
koren cca 15 sekund a:
audiochecker slouzi pro kontrolu, zdali jsou flac skutecne z cd nebo prekodovany mp3
[ Link ] flac i s frontendem pro wokna (pro prevod vybrat soubory a kliknout na tlacitko DECODE)
[ Link ] nerem palit dao/96
lip uz to fakt nejde
ja používám program mediacoder (free), tím převedu flac na WAV a v případě že máš flac jako jeden soubor (image) tak v prográmku exact audio copy rozsekám ten wav podle cue sheet, jednotlivý wavy vypálim v neru. fachá to bez problémů
24.11.2009, 21:13 |
koren pluginy nebo burrrn nedoporucuju, takhle to ma clovek stopro pod kontrolou...
24.11.2009, 21:35 |
Sodom Ok.Díky kluci.Kouknu na ty linky a snad to zmáknu:)
24.11.2009, 21:38 |
Cenda
24.11.2009, 22:19 |
Sodom koren: tak ten audiochecker se mi kouše:(
24.11.2009, 22:46 |
Sodom Tak ani s Flac frontend si nevim rady.Vyberu soubory,dám decode a napíše to viz obrázek:(
24.11.2009, 22:57 |
koren asi zapisujes soubory kam nemas. zkus dat output directory treba na plochu...
24.11.2009, 22:57 |
koren audiochecker mozna chce nejaky VB runtime
24.11.2009, 23:38 |
Sodom output jsem zadal a ta samá hláška
používám MediaMonkey. Super soft
27.11.2009, 23:21 |
Leke A vypalovat rychlosti 16x !!!
Spatne jsem se domnival,ze logicky cim pomaleji,tim kvalitneji.Je to blbost.Pri 16x vznika nejmene chyb C1.
28.11.2009, 00:15 |
koren Leke: mytus. kazda vypalka a medium si sedne jinak, chce to zkouset.
me to same pls APE vypalit jako CD ??
30.11.2009, 11:52 |
Cenda burrrn
