Navštíveno 816x
21.11.2009, 17:06 |
hawai Ahoj. mam poslednich par dni problém s počítačem. jedna věc je že při zapínání trvá dlouho (cca3minuty) mezi znaběhnutím loga Win XP a načtením plochy. vždycky to bylo téměř okamžitě a teď to trvá a celou tuhle dobu tam je jen modrá obrazovka a myš, ale nic víc.
problém č.2: ztrácejí se mi texty u oken a políčka kam se píše text. hodim sem i pár fotek ať to je vidět. co to může být? nějaký vir nebo červ? používám Avast! a mam ho zapnutej pořád a nikdy mi nic nenahlásil, ale když jsem dal včera test, tak to našlo jednoho nějaký červa a asi ho to i opravilo. teď tu mam od rána puštěnej kompletní ,,důkladný test,, a zatim to nic nenašlo, ale tyhle problémy jsou pořád. trvá to cca poslední týden. poradí někdo co to je?
21.11.2009, 17:30 |
hawai
21.11.2009, 17:30 |
hawai konecne to jede
21.11.2009, 17:31 |
hawai
21.11.2009, 17:31 |
hawai
21.11.2009, 17:33 |
hawai
21.11.2009, 17:37 |
hawai takže asi tak....zajimavý je že po restartu PC to chvilku funguje jak má, ale po chvíli to začne tohle dělat. a pak taky to děsně dlouhý spouštění. 1-2min jen modrá obrazovka s myší, pak naskočí tabulka ,,spouštění počítače,, (nebo tak něco...ta je tam taky 1-+2 minuty a pak až naběhne plocha
21.11.2009, 17:37 |
hawai někdo nějakej náipad?
Projed to nejakym antivirakem, treba
21.11.2009, 17:48 |
hawai diky, zkusim. ale projel jsem to avastem a nic
21.11.2009, 18:27 |
hawai a muze mi bezet vic kompletnich testu pres ruzne antivirove programy najednou? ze bych to nechal bezet pres noc treba pres 3 programy naraz
mno treba combofixu vadi, kdyz bezi antivirak... takze pres noc spise obyc sken... osobne bych udelal combofix, anti malware, projel to online skenem na eset.cz a uvidis...
jinak vypnout obnoveni systemu... a zkusit pripadne jeste test v nouzaku
najednou ne, radši postupně ...
kdyžtak ještě prográmek spybot, taky funguje
mám taky avast a pořád se mi sekal komp, ale avast nic nenašel nainstaloval jsem Kaspersky a našlo mi to asi 10 virů. Takže bych na avast moc nesázel...spíš přeinstaluj windowsy a uvidíš co potom
mám dobrou zkušenost s: Spybot, HijackThis, Combofix, SDfix, MBAM...kromě prvního doporučuju přečíst, jak se to používá. Jinak teda viry.cz,
21.11.2009, 19:04 |
hawai tak znova:
...jinak osobně si myslím, že tohle to nedělá, že to bude nějaký proces ještě. Zkus ty Combofix nebo SDfix
21.11.2009, 19:07 |
hawai
21.11.2009, 19:09 |
hawai ok, zkusim to combofix ještě a uvidi se
22.11.2009, 11:22 |
hawai tak ten combofix mi nějak nejde spustit. když ho zapnu tak to hodí hlášku: C:/windows/system32/findstr.exe není platná aplikace typu win32
co s tim?
i kdyz to stejne neco najde je zbytecny s tim neco delat..zazalohuj,zformatuj a nainstaluj wokna..nejrychlejsi a nejucinejsi..potom si stahni treba aviru at mas trochu klid..
...říkám přečti si návod. Combofix se spouští snad jen z plochy, nebo nouzového režimu, a snad jen jednou, podruhé nejde ze stejného exe spustit
