Navštíveno 616x
20.11.2009, 18:56 |
DITR zdravím chlapi žádám pomoč místní ajťáky :)
mám notebook asus f3t není v něm hdd spustím a najedu do biosu a po chvíli ta mrcha zamrzne jde jenom vypnout
když ho hned zapnu tak se pustí ale zčerná obrazovka a nic nereaguje zase jen tlačítko na vypnutí
do biosu se mi podaří znova najet asi za 15 minut ale celý proces se opakuje o5 zamrzne poradte co stím
zkus vyměnit ramky, nebo na stávající pustit memtest, moc možnosí už tam v tuto chvíli nemáš :(
20.11.2009, 19:38 |
Pekys tohle mi dělá ramka, zamrzne kdykoliv. U pc mi to dělalo taky, zásek hned po startu, nebo při načítání woken.
20.11.2009, 20:30 |
DITR jka ten nem test pustím??? v biosu???
20.11.2009, 21:27 |
ABERTO | Upraveno: 2009-11-20 21:34:05
mno bios ho asi mít nebude, chtělo by to nějaký systémový bootovací CD, něco jako Hirens boot CD, nebo bootovací cd Linuxu, třebas Ubuntu - měl by mít v úvodním menu i memtest.
stahnes memtest a jelikoz to je image, vypalis ho klasicky jako image:)
20.11.2009, 21:32 |
DITR | Upraveno: 2009-11-20 21:33:07
uvidíme no já mám spíš strach aby to nebyla vada základní desky zítra jdu vytáhnout kámošce s kompa ramku a prohodit ji uvidíme co se bude dít doufám že to pojede
stejně než by se to bootovací cd rozjelo tak se ten notas kousne
20.11.2009, 21:33 |
clown kamoska ma stejnej notes co ty ? neni RAM jako RAM :o)
20.11.2009, 21:36 |
ABERTO | Upraveno: 2009-11-20 21:39:17
asus většinou spolkne vše, pokud mu teda nebudeš nutit DDR1 do DDR2 slotu :-)
F3T by mělo mít dle Asusáků : DDR2 667MHz SDRAM, 2x SO-DIMM socket expandable to 2GB
zkousel si picovinky jako vyndat vse co jde:?:) reset biosu?
20.11.2009, 22:08 |
DITR | Upraveno: 2009-11-20 22:17:29
nee jak resetovat ten bios na ntb??? umím to akorát na klasickém kompu
to aberto.cz jj vím taky sem to tam zkoumal má myslím HP tak doufám že to tu ramku sežere a taky doufám že to bude ta ona závada jinak nevím:((
fakt se pomalu začínám obávat že je v háji základní deska
normal v biosu obnovit nastaveni:)
21.11.2009, 09:27 |
DITR tak obnoveni biosu nepomohlo
21.11.2009, 13:06 |
JP | Upraveno: 2009-11-21 13:11:33
Když budou RAMky OK, zkus ten notes zapnout a prudce s nim pohnout, zatřást, nebo třeba nadzvednout jednu stranu o cm a pustit (způsobit "otřes")... jestli se v tu chvíli kouše, tak sázim na studeňák na desce (=KO). Možná pod nějakym většim čipem (vga/chipset/patice cpu), kterej se rychle zahřejvá a po zahřátí to vytuhne. Ale to by chtělo vyzkoušet jestli to třeba trvá do záseku dýl za studena, nebo je to stejný i když to zkoušíš několikrát za sebou. Jestli je to stejný, může to bejt třeba paměť na grafice apod. Asi bude nejlepší poslat to někomu, kdo se v tom vrtá "profesionálně":D. Sám doma toho moc nevykoumáš...
21.11.2009, 14:52 |
DITR pokud to bude studený spo j na desce tak firma abax se zabývá oprovaou desek tak uvidíme
21.11.2009, 14:55 |
DITR jinak když je to teplé tak se to sekne hnedka po zapnutí nenajede ani písmenko
21.11.2009, 19:09 |
JP nojo, ale vtip je v tom, že oprava tý desky v servisu bude v tomhle případě nejspíš stát víc, než výměna za jinou... navíc to vůbec nemusí jít opravit.
21.11.2009, 22:40 |
DITR nová deska 5500 oprava desky pokud pujde by měla vyjít na 2200 už se mi to zjištuje a mám známého co pájí chipsety v asusu tak vím komu to dám uvidíme zatím to opravdu vypadá na studený spoj když se způsobí otřes tak se okamžitě zasekne tak uvidíme co stím pujde udělat přinejhorším vytáhnu hdd a prodám to jako poškozené na aukru nebo na díly
21.11.2009, 22:46 |
JP Jestli se jim to povede za 2.2, tak je to slušná cena. Hlavně se jich zeptej jak to chtěj opravit. Jestli to je studeňák pod nějakym čipem, musej ten čip "překuličkovat" (reballing) aby to mělo smysl. Většinou to jen zahřejou na rework stanici, čimž se ten studeňák spojí, ale ta závada se časem objeví znova.
22.11.2009, 14:25 |
DITR aha tak to dík za dobrou radu kámoš co to tedka má teprve zjištuje a hle dá kde to je
22.11.2009, 14:35 |
