Navštíveno 9341x
Scháním nějaký křovinořez, koukal jsem na tento
[ Link ] Co jsem se bavil s člověkem, který s křoviňáky hodně pracuje, tak ten značku Oleo-mac hodně chválil, měl už jak Stihl tak Husqvarny a s tam prý tak velká spokojenost nebyla.
Má někdo nějaké osobní zkušenosti?
nazor na moundfield je takovej ze kdyz tam nic nekoupis tak neprohloupis kdyz to tam koupis budes tam furt chodit a reklamovat,na virizeniu maji mesic tak mesic budes bez mnasiny vsichni co znam co si vzali oleomag tak rikali jo masina dostal sem notas nebo benzin ale za 2mesice to davali vic na servis nez s tim delali tak sli vsichni do osvedceny husqvarny
Moje zkušenosti s křoviňákem. Doma jsme měli jeden čas Husqarnu - bez komentáře, sekala jak divá, bez přestávek, bez problémů.....klidně plac 100x50m za den hotovo..........Pak osobně jsem si pořídil malej 30ccm(AGB) krovinořez na sekání menších ploch. Sekal jsem s přestávkami - tráva. Bohužel motor slabej a i to bylo na něj moc, tak odešel. Pak jsem si pořídil 50ccm (Homelite) a seče už několik let bez problémů. Jen jsem musel koupit jinou hlavu. Chytá, seče i náročnější věci než jen trávu..............Takže spíš vybírej asi dle požadované zátěže toho stroje.
15.10.2009, 10:50 |
J-T. Pokud ti někdo radil že značka Oleo-mac je lepší než Husqvarna tak o zahradní technice ví kulový a nebo to byla z jeho strany čistě účelová odpověď. Pokud se budem bavit konkrétně o tomto křovinořezu tak slabá stránka je tepelná pojistka, která buď vypíná po 15 min. nebo nefunguje - utavíš motor. Nehledě na to, že servis je možný jen v Mountfieldu, kterej má kurevsky drahej servis ....
Pokud to myslíš s křovinořezem vážně tak jedině Husqvarnu.
Pokud na hoby užití občas na chalupě tak doporučuji AL-KO:
[ Link ] Ještě 3.000 Kč ušetříš a máš jistotu že výrobek byl vyrobenej v Rakousku nikoliv v Číně.....
V hoby zahradní technice se vcelku orientuju, klidně se ptej....
J-T: Je to chlapík co dělá pro města úpravy travnatých ploch atd., dělá to nějakých 15let a nemá žádný důvod mě kecat. Motorové pily používá je Stihl, má jich asi 5, proto zkoušel i křoviňáky a tam spokojenost nebyla. Také zkoušel Husqvarnu jak pily tak křoviňáky a také šlo vše pryč. Pily měl asi dvě Oleo-mac a to bylo prý to nejhorší co kdy měl, ale na křoviňákynedá dopustit. Jinak má asi 10 zaměstnanců co to mordujou celou letní sezonu a drží to.
Jinak to AL-KO nevypadá vůbec špatně i za pěknej peníz. Já to nepotřebuji na žádnou profi práci, ale nechci zase nějaký šrot.
Po hledání ještě nějací kandidáti
[ Link ] nebo
na chalupě máme křoviňák z mountfieldu, velmi podobný tomu co jsi linkoval, typ fakt nevim, už asi čtyři roky, každý jaro se dá na prohlídku, za celou dobu s ním nic nebylo(musím zaklepat) a "nasekáno" má taky dost. Sekal jsem i s Husquarnami (2 typy) a kromě těch kšand jsem neviděl žádný zásadní rozdíl.
Mame Husquarnu, typ uz netusim, ale cenovka byla kolem 15k myslim, od koupi (cca 6let) se leje jen ten spesl benzin a jinak nic, zadna udrzba, zadny poruchy, je to dric :-)
Lukasino: Husqvarna používá nějaký spesl benzin??.
ne normalni ale chce to kupovat jejich olej do benalu kuli zaruce zabarvi ti to pist tim poznaj ze si tam nelil nejakej sajrajt pri pripadne poruse a bez problemu opravej
Dragster: kupuju jejich benzin namichany rovnou s olejem ;)
Olej mají zbarvený do zelena to vím, stihl používá do sv.červené. Prý je to stejný olej jen dávají nějaké barvivo, zda je to pravda nevím, jen jsem slyšel.
Pořízení křovinořezu se stále odkládalo, až letos přišel čas, kdy už se musí něco pořídit.
Výběr jsem omezil pouze na značku STIHL, ale teď jaký model mám dva adepty
STIHL FS 130
[ Link ] STIHL FS 240 C-E
[ Link ] nezná osobně někdo z vlastní zkušenosti některý z uvedených modelů?
je lepší pro křovinořez motor 2MIX nebo 4MIX?
letos jsme kupovali od Stihlu FS 87, za ty peníze funguje perfektně, i když uvidíme až bude mít víc za sebou..
každopádně jestli ti někdo tvrdí, že oleomac je lepší než Huska a Stihl, tak je buď debil nebo lže..
Vencaf: Ta FS 87 má také 4 takt?, má ten motor dostatečnou sílu, nebo se ve věším záběru dusí?
Jde na to dát i ta strunová hlava, nebo tam lze mít jen ten nůž?
mě bylo doporučováno vzít radši 2takt. Méně se prý rozštělovává než 4takt. Jen k tomu Homelitu - je to 50ka, 2takt a už 6 let funguje bez žádné vady. Ta samé svíčka, jen leju olej s benzínem a nebylo třeba ani seřizovat.
