Navštíveno 734x
07.10.2009, 13:14 |
Brda Řeším problém u Passatu 1,9TDI r.v.2002 model 2003 96kw. Špatně startuje. Pokud jezdím často, tak problém není, ale jak auto déle stojí, tak špatné. Vyměnil jsem oleje, a všechny filtry,žádná změna,že by třeba zanesený filtr.Kde hledat chybu, za každou radu budu rád. Diky
07.10.2009, 13:31 |
eldik A co řeba zkusit dát novou baterku?:-)
pokud motor točí a nenaskakuje tak je možný že ti padá nafta, zkusil bych asi vyměnit podávací čerpadlo v nádrži
Taky jsem pro padání nafty. Prohledej VW-Forum na toto téma.
Tandemové čerpadlo vyměnit a bude pokoj,je zezedu na hlavě docela špatný přístup
stavalo se mi to samy... bylo to padani nafty
naftový filtr jsi měnil? určitě ti padá nafta, hledej tady, ale začal bych filtrem
tandemový čerpadlo, je to bolest hlavně když se jezdí na nic moc naftu, stejně tak vstřiky
07.10.2009, 20:04 |
20bad | Upraveno: 2009-10-07 20:05:30
zkus to na noc postavit čumákem z kopce a uvdíš jestli to bude lepší, jako ten ranní start, pokud ano tak ti padá nafta
09.10.2009, 17:50 |
Brda díky, vyměním čerpadlo a uvidím.
