Navštíveno 463x
05.10.2009, 22:04 |
fredy | Upraveno: 2009-10-05 22:05:26
mam malej problen s turbem na BMW 530d měnil jsem ho a ted mě na tom druhem nějak blbne natáčení lopatek, prostě víceméně nejede, ale třeba dnes se mě 2x stalo že to makalo jak mělo... auto jsem dnes vytáhl ze servisu a vše nasvědčuje tomu že to turbo proste dlouho stálo nejspíš to nějak zatuhlo.... nevíte jak to rozchodit? dělá se na toto repas? na o to může asi vyjít? druhé kompletní ale KO turbo mám pod postelou, koukal jem n to, je to elektronicky řízené a je tam nějaké táhlo, ale dovnitř se asi nedostanu:)
vyndat a dá se to vklidu rozhejbat ...... problém je že se k tomu blbě může u 530d ..... ale vyndat ho musíš tak i tak .... klidně ho celý namoč do technickýho benálů a pak vyčisti ten karbon co tam je všude usazenej a normál to rozhejbeš kleštěma a pak rukou....
05.10.2009, 22:41 |
fredy opravdu to udelat až tak na hulváta???
Nevim jak to je u tohoto ale ja jsem ho na 1.9TDi u A4 normalne uplne rozebral a kompeltne vycistil kartacem a smirkem na kov, ze bylo jak novy :)
Panecku a jak to jelo :D
Tady je link moji prace, pro inspiraci :)
každopádně pokud neumíš rozebírat tak se do toho nevrtej a radši to někomu svěř :) ale stačí ho hodit do nějaký tekutiny aby si rozmočil ten karbon a pak to třeba vypláchnout wapkou, nechat uschnout a promazat samo předem místa kudy teče olej abz ti nezrezlo :)
a nebo si nacvič rozebírání na tom co máš KO.... největší problém tam je jedna velká seigrovka jinak to neni těžký jen si dávat majzla na to abu si nevyosil vrtule či do nich nerejpnul jakkoliv neb každá ztráta hmostnosti je nevyvážený a pak jde za chvilku kukat :)
05.10.2009, 23:26 |
fredy ok ok, tak ja to tedy ykusim napred na tom co mam doma:)
každopádně bude tě zajímat těch 6-8 šroubů co jsou na tý vejfukový části turba, víc rozebírat nemusíš ani....
05.10.2009, 23:56 |
fredy ok ok, už na to koukam:)
Jinak kdyby jsi se poustel do saci casti, tak na te vrtulce ta maticka ma levy zavit ;)
