Navštíveno 765x
Chci se zeptat,jestli středová díra u alu kola musí být přesně stejná,když ji nasazuju na tu "typ",nevim jak se tomu rika.Muze tam byt treba 0,5cm volný prostor na každé straně?
18.09.2009, 16:38 |
PlusOne | Upraveno: 2009-09-18 16:42:22
Jedni řeknou, že to nevadí, protože se to středí přes šrouby s kuželovou hlavou, druzí zase, že tam musí být středicí kroužek, protože kolo pak líp sedí.
Moje zkušenost? Je lepší tam ty kroužky dát. Pochybuju, že bys dotáhl všechny šrouby stejně, vymeteš první díru, a budeš se divit, co to s tím autem udělá.
dík,ale co když mám tu tyč o průměru 57,1 mm a kroužek mám jen z 70mm na 58,1mm?Dájí se ty koružky normálně dokoupit?Na kolik to vyjde?Co se může stát,když tam nedám příslušný kroužek?Díky
18.09.2009, 17:18 |
Rustapha-659 | Upraveno: 2009-09-18 17:29:56
stane se to,co ti popsal PlusOne,ale kroužky rozhodně k něčemu jsou...pokud tedy kolo není přesně vytočený na míru už z fabriky.
každej šikovnej gumař je má a když nemá,tak objedná.
18.09.2009, 17:32 |
Kesam Rustapha-659:Takhle jezdíš na mašině :DDD
Kesam: no jasně,jen ty rukavice nic nevydržej... :oD
hele já zrovna budu potřebovat středící kroužky v 70,1 na 57,1.Neumí někdo sehnat v okolí Brna za slušnou cenu?Bodlo by to,dík
jo a chcu se zeptat teda,jestli je to fakt udělá neplechu,když by tam byl rozdíl 1mm?
Nevěřil jsem tomu, ale bez nich se mi klepal v rychlosti 100km/h volant v ruce tak, že jsem se bál jet rychleji. To jsem ještě o nějakých středících kroužcích neměl ani páru. V pneuservisu mi řekli, že je to normální, že musím sehnat kroužky. Po nasazení byl klid. Rozdíl průměrů byl tuším cca 2mm.
Jezdím bez kroužků, vystředěno přes matice a nic se neklepe.
hh no,já mám nasazený zatím origo alu kola a dotažený šroubama z plecháčů co tam byly.v tom snad problém není.cítím vybrace na volantu.kola sem nechal vyvážit nedávno,pneu snad nehážou.no drží to tam docela fest některý koal,když je sundávám bez šroubů,tak to snad na sobě dobře drží,ale i tak cítím vybrace.mají mě dojít nová kola a tak chcu zkusit ty kroužky radši.
18.09.2009, 21:57 |
fredh mám tam rozdíl cca 5mm. Prostě to sedí jen na šroubech a za půl roku žádnej problém a to i s profilem 45. Svoje by ti asi řekl Minimike, jelikož na mini na náboji se to opřít ani nedá. Tam je to prostě jen na šrouby.
18.09.2009, 22:01 |
colon ty kroužky jsem viděl prodávat třeba tady na sbazaru
19.09.2009, 00:35 |
Rudi já si je tam pro klid dávám, ty 3kilča mi nestojej za případný problémy.
