Navštíveno 569x
Mám tu takový problém. Odešel mi laser na dvd (je předpotopní a nový laser stojí cca 2000). Ve skříni mi leží CD přehrávač, který má sice dobrý laser, ale má rozbitý čelní panel. Jde udělat z toho dvd CD přehrávač jednoduchým přehozením toho laseru nebo je tam ještě nějaký jiný zásek? :o)) Obojí je Slony :o))
Asi bych se podíval na aukru :) Smíchat dva přehrávače asi nepůjde. Sice myšlenka dobrá z tvojí strany, ale víš jak :)
jako Milhauzz, pravděpodobnost spojit dva různé přehrávače je malá, to by museli sedět rozměry té mechaniky a všechny konektory atd..
Pokud jsou na laserech stejna cisla, tak vymenit jdou. Ale DVD a CD laser jsou rozdilny mimochodem.
No tak to je mi jasný, že jsou rozdílný (kdyby byly stejný, tak bych se neptal:o), tudíž tam nebudou ani stejná čísla. Mně šlo spíš o to, zda připojení k základové desce toho komponentu nebude stejný a nešla by přehodit ta mechanika.
při dnešních cenách elektroniky se ti divím že to řešíš rozbitý krámy vyhoď a kup nové dvd ;-)
on je problém jinde. Ty komponenty jsou z jedné řady, ve které mám zbytek a protože jsem punťa, tak musí všechno mít stejný tvar - asi jsem úchylnej :o)))
Myslim ze pripojeni k zakladovce na CD a DVD bude rozdilny.
Opravit jde vse ale jak jsi psal, je to otazka penez a zdali se to vubec vyplati.
Ted budu nechat menit laser v CD Changeru do auta s v Navigaci do auta, tam se to jeste furt vyplati nez kupovat jine ale jestli se to vyplati u toho dvd prehravace.. :)
