Forum > Tuning > mensi upgrade sani
 o Navštíveno 3541x o
o 28.08.2008, 19:11 | imax
sani simota raceing vystridal kit primeho sani K/N ... privod vzduchu je vyvedem primo na predni mrizku hned vedle chladice
foto k příspěvku  od imax
o 28.08.2008, 19:12 | imax
o 28.08.2008, 20:17 | dolph
čím je zakončená ta trubka? ja mam ty konce šilene "rozj*bané*
o 28.08.2008, 21:35 | imax
na oboch koncich byli takove ptakoviny co se na to nasadili, jako vidis na obrazku, jinak bez nich bych to mnel jako ty. Ty koncovky ale byli uz primo na te K/N hadici.
Jinak ted kdyz je vedro, tak to citit ze filtr saje chladnej vzduch a ne horkej od motoru.
o 28.08.2008, 21:56 | Mišell
Já ti schvaluju ten povlak přes filt,taky bych si ho rád někde pořídil.
o 28.08.2008, 22:05 | imax
jestli nekdo chcete ten povlak na filtr, neni problem sehnat ... je vodeodolny
o 29.08.2008, 00:13 | Fresh
proc si to menil? ja si Simotu nemuzu vynachvalit
o 29.08.2008, 00:14 | Fresh
navic tohle neni sani KN ale jen filtr KN a sani je od madaru co se jmenuji tusim HaH
o 29.08.2008, 06:38 | Tweety_xx
Ten povlak propouští vzduch?
o 29.08.2008, 13:32 | Mišell
imax: velikost povlaku je nějaká uni,nebo je na každej filtr jiná?
o 29.08.2008, 13:45 | michal_smsmsm (A)
hele me vzdycky zajimalo jak je to u tehle trubek s privodem vzduchu, nebo u nasosek na kapotach s vodou? preci kdyz jedu v desti tak nasosem z kapoty musi rozhodne tect do mtoroveho prostoru, pripadne pokud je pod dirou hned filtr tak i do filtru? tady tou trubkou pokud pojedu za deste tak taky musim nasat nejakou vodu nebo ne? asi blbej dotaz, ale pomalu resim neco podobneho a hledam odkud vzit privod studeneho vzduchy ale tehle naberacu se tak nejak bojim ;) mozna zbytecne...
o 29.08.2008, 14:37 | dolph
michal_smsmsm : me tam netec nic.. mam to v masce jako imax je to trochu dokopce takze se tam ta voda nedostane (alespon ne me :) ) jak je to u nadechu na kapote nevim..
o 29.08.2008, 14:40 | michal_smsmsm (A)
ja do masky nic nedam, neb za ni je chladic takze musim jit s trubkou pod auto k narazniku a tak se proste bojim toho co vsechno muzu potom vdechnout ;) vydim to tak ze vyndam jednu mlhovku a za ni pridelam trubku a pak uz jen nevcucnout kralika nebo tak neco ;)
o 29.08.2008, 14:45 | dolph
ja to musel taky nacpat kolem chladice takze je to tam krapet zuzene..chtel jsem to taky prcnout za mlhovku ale tam uz bych se bal ze vjedu treba do kaluze a pekne se auto napije.. jinak proti kralikum, srnkam a ostatni haveti tam mam takovou sitku :)
o 29.08.2008, 14:56 | michal_smsmsm (A)
hmm hmm hmm, tak o nastavajicim vikendu se na to poradne kouknu a prozkoumam to uz si zase nepamatuju jak presne to tam vypada...
o 29.08.2008, 17:20 | ruffrider
ta hadice (pokud je blízko země) je tak akorát dobrá pro myši a podobnou havěť, vlezou ti do motoru a rozkoušou na co příjdou
o 30.08.2008, 10:55 | imax
ten navlek propousti vzduch, ale nepropousti vodu, nebo lepe receno je vodeodolny, takze i kdyz se ti nejaka voda dostane pres hadici k filtru, tak ten navlek ji zastavi, mnel by. Cena navleku je 890,- a je to hodne dobra vec od firmy K/N. Kdyz bude prset pojdu se prevest a dam vedet jestli se voda dostala az na filtr. Podle mne je misto vedle chladice nejlepsi na privod vzduchu, pac to nesaje bordel od zemne, jako v pripade hadice od spodu.
o 30.08.2008, 15:21 | R.I.S
Já mám v kapotě ale jakoby za fitrem, za dirou je do rádiusu ohly plech aby se vzduch vracel na filtr okolo něj teď bude častečne plech takže saje studeny vzduch ale voda protíká prič. hodím sem obrázek s principem jak to myslim
o 30.08.2008, 15:35 | R.I.S
Prominte že je to v malovaní, ale nechce se mi jit fotit, do auta. Samozřejmě při vysoký rychlostí už je ta voda tak roztrhana že nasavate vlhkej vzduch, ale to vpodstate i u serioveho filtru. Nemám to ještě uplně hotové jak je tady na tom obrazku jezdím tak už půl roku a fakt nemám problem
foto k příspěvku  od R.I.S
o 30.08.2008, 15:36 | CervinVega
prodavat kus silonek za 890,- me jeste nenapadlo, slusny :-) jinak ikdyby ten motor sal 10% vody tak mu to fakt neuskodi... jedinej problem u primeho sani je, pokud je prilis nizko a vjedes do hluboke vody, muzes nasat vodu=motor ko hned...
o 30.08.2008, 15:38 | CervinVega
videl jsi nekdy F1 pri zavode v desti? myslis, ze tam maji "odlucovac vody"? tam tecou potoky ve srovnanim s tim, kdyz ty jedes v desti :-)
o 30.08.2008, 17:10 | imax
to CervinVega: jenomze oni maji motor na par pretekov, ja kdyz kupuji auto, tak cekam alespon 200tis km, takze to nemuzes srovnavat. A silonky to urcite nejsou, je to nejaka umelina s mikrostrukturou, ktera neprepousti molekuly vody, ale vzduchu jo
o 30.08.2008, 17:28 | imax
to fresh: protoze sem potreboval penize, tak sem prodal a ted sem chtel skusit tohle
o 30.08.2008, 21:39 | CervinVega
jasne :-) voda ti rozbije motor :-) a silonka za 890,- je zazracnej separator molekul vody od vzduchu :-))
Stránka vygenerována za 0.3563 sekund.
