Navštíveno 3638x
Lidi nemáte nekdo zkusenosti s podložky pod kola?.Chtel bych si dát na zadek ale kamarád rikal ze to není bezpecné
21.08.2008, 11:57 |
hanzz Mám jednu radu: Použij vyhledávání! Řešilo se to tu už snad stokrát...
tak řekni kamarádovi ať jde lakovat někam jinam :)
21.08.2008, 12:03 |
Alííí Podložky pod kola jsou celkem normální věc všude na světě.
Já slyšel že není bezpečné chodit po chodníku, může na tebe spadnout lešení, nebo něco ze střechy, a to nemluvím o tom, když sjede auto ze silnice....
to Roman889:
pokud to nejsou nějaké domorobo podložky a pokud se použije správný montážní materiál (správně šrouby), tak je to stejně bezpečné jako montáž kola přímo na náboj vozu.
21.08.2008, 12:29 |
PachezZ | Upraveno: 2008-08-21 12:32:32
Midnite: nekazi ho o nic vic nez kola s mensim ET :)
jinak ja mam vsude se steftama na zmenu roztece z 5x114,3 na 5x112 , 25mm tloustka z
[ Link ] Ale nejaky vetsi opotrebeni podvozkovych dilu tezko posoudim pac predtim sem jezdil na 15" plechah a ted na 17" alu coz uz opotrebovava ty dily samo o sobe vic...
Pachezz;jelikoz chce podlozky tak nemyslim ze by kola mely i male ET
to Midnite:
Ano, čím širší je ve výsledku náprava, tím více jsou její veškeré prvky namáhány a tím rychleji se opotřebují.
Je třeba si ale uvědomit, že pokud někdo obuje např. kola 9x16" s ET15 bez podložek, tak výsledek je stejný jako kola 9x16" s ET35 s 20mm podložkami.
Takže obecně říci, že jen podložkami se "zkazí" podvozek prostě nelze.
jj, o kažení podvozku to je hodně relativní pojem........ ale když si dáš na každý kolo u 105tky 10cm podložku a na to hodíš ještě opačně kolo tak to už kazit bude :)
malá podložka se dá běžně udělat z ojetýho kotouče a dostačuje :)
21.08.2008, 14:12 |
Rudi tykeev - nemá bejt to ETčko naopak?
to Rudi:
ne, opravdu nemá.
Čím vyšší ET, tím více je kolo zalezlé.
Čím nižší ET, tím více je kolo vylezlé a tím je i širší náprava. Takže je i více je namáhána náprava.
já mám 2,5cm podložky a akorát to ještě víc v zatáčkách sedí jinak s tím peláším tak jak dřív jak tady už někdo psal tak jestli si pokud si to neuděláš sám z něčeho tak se nemusíš bát
