Navštíveno 5052x
zdek lidiskove nedaval jste si nekdy nekdo chip tuning do opel calibra 2.0 8v 85kw??a jake to pridalo vykon???dikas moc...
12.06.2008, 17:31 |
Směty Zeptej se na
[ Link ] tam ti řeknou víc.
Lubos1 - ahuj. tak moje zklusenost je takova, ze pokud se o ten motor staras tak je nesmrtelnej. upravy typu cip ti pridaji o malinko vic na vykonu, ale stoji ti to za to na ukor spolehlivosti motoru? kazdy zasah = riziko. ja mel ten samy motor ve vectre A a naprosto bez problemu. pokud vyssi vykon, jiny motor, popr. jiny auto.
w4tch1:
chip ti neublizi pac to od vyrobi je tak na 60%danej vykon.....a kdyz 10%pridas tak ti to nemuze nic udelat naopak snizeni spotreby a po.....ale jinak dekas...
Luboš1: ty procenta jsi prosimte vypocital jak?
.mycTD:
nevim presne jestli to bylo 60 ale tak nejak jooooooo.nedavni jse to cetl na foru o chip tuningu...
Nevim, na kolik pomuze jakejkoliv chip dejchavicnymu atmosferickymu dvoulitru. Podle me vyhozeny penize.
jj jen chci slyset nazory....
No s oplackejma motorama mam nejakou tu zkusenost. V globálu mohu mluvit jen o C20XE, C20NE, C20LET. Z toho mam v aute C20XE. Cip je dobrej zaklad na celkovou upravu toho motoru. Pokud nechces motor dal upravovat, tak potom jako Tappaja. Cip na tomhle motoru Ti jen vykopne uz tak vysoko polozenej omezovac a zvedne tah kolem 3K/ot. Je to o tom, ze pak musis dat jine trysky na prutok. Pak to zase neustriká cerpadlo, takze musis dat silnejsi a provest opravu na rekulaci tlaku zpatecky na motoru k nadrzi. Palice na 8v jde docela solidne poresit. Nemluve o pozdejsich problemech se sanim a vyfuckem. Budes muset predelat za vetsi, aby sel motor zlehka a udejchal to. Pak je tam jeste spousta p......ek. Zkoncis na tom co ja, ze budes oddelavat jednu prevodovku za druhou a auto pri akceleraci neudrzis na vozovce. Kdyz nechas predelat prevodovku, tak se to zlepsi, ale stejne budes muset bejt opatrnej.... Takze asi tak.
Spis bych si bejt tebou pohral s vedenim vzduchu a vejfucku. Opravil problemove podtlaky. Schodil palici a nechal na ni udelat repas s nejakou malou upravou....... nez toho cipa.
Ja jsem dosel az do te spatne faze. Nikdy to tam nenech dojit. motor pak vyzaduje uplne jinou udrzbu nez v serii kde je opravdu nesmrtelnej.
Pred.
po.
tohleto je zase uz o necem jinem. Tam se vyplatilo vsechno :-)
Barthez: hezka prace. ale jak pises, elektronikou muzes jen honit vykon do vyssich otacek, kde narazis u 8v na problemy s plnenim.
.mycTD :
jj je to tak, ale dá se s tim elegantně poradit, tak aby to nestalo raketu. Chce to zkoušet no.
jj vypada to moc pekne nechces trochu popsat co tam vse je???
Lubos1 :
Tohle neni mum motor pane. To je C20LET a hooodne prekopanej. To je z netu....
C20LET to je o necem jinem :-) Dnes jsem to videl v realu v kadettu kabriu a leti to jak sip :-))
14.06.2008, 23:07 |
Kesam Pekna motorizace.
jj C20LET upaluje jako sip to je pak mazec. Kor, kdyz je v kabriu....
21.11.2008, 19:51 |
Eve Ahoj nevíte prosim vas někdo kolik stojí kotouče na calibru?
21.11.2008, 19:51 |
22.11.2008, 19:19 |
sk8ty Já dal za přední Bremba 2500,-
Na Calibru 8v...
24.11.2008, 22:25 |
Směty Mám Ate a asi kolem litru za kus.
25.11.2008, 00:14 |
zipp Eve: bože co to je za dotaz? proč se nepodíváš do jakýhokoliv online katalogu?
