Forum > Tuning > Zmizelej příspěvek o stěračích
 o Navštíveno 2248x o
o 02.06.2008, 09:38 | Majk-fox
Nechápu,jak se to mohlo stát, ale kouslo sem mi fóru a zmizel celej můj příspěvek i s odpovědma.
Tak znovu. Mou blbostí a děravou palicí se mě dostalo pojistkový pouzdro do stěračů u rencka 19 a prostě od tý doby se nevracej zpátky dolů, zůstanou na skle tam, kde vypnu páčku.
MaxxT mě radil povolit je a nechat cyklus a vrátit je do původní polohy a utáhnout.
a R19: že to je pojistkou.
o 02.06.2008, 09:39 | Zdenek (A)
o 02.06.2008, 09:40 | Majk-fox
to R19: Pojistku od stěračů najdu v hlavních pojistkách v palubce? Dík za info.
o 02.06.2008, 09:50 | Majk-fox
Zdenek: Jo dím za info, docela bych to potřeboval vyřešit, ten můj problém, tak to vypadlo v tu nejnevhodnější chvíli:-))
o 02.06.2008, 10:50 | maresk
mno, v prní řadě zkontroluj přívodní kabel k motoru stěračů, jestli nemáš utrhlej kabel v konektoru, pak jukni do pojistkovky u spolujezdce a vlevo vedle pojistek je modrý relé s nápisem klaxon - zezadu toho relé se dá strčit ruka, do relé je tam zastrčený konektor, jestli není povytažený
jinak nechci strašit, ale je možný, že ti odešel motor stěračů, pak jedině vyměnit :-(
mmch u svojí R21 jsem přepákování stěračů včetně motoru měnil včera :-((
o 02.06.2008, 11:13 | Majk-fox
maresk: ale pokud by odešel motor, tak nepůjdou stěrače vůbec:-( Ale kouknu na pojistku a uvidíme, no:-(
o 03.06.2008, 08:24 | Majk-fox
Tak R19 měl pravdu, byla to jen pojistka:-)
Stránka vygenerována za 0.3978 sekund.
