Navštíveno 1623x
Zdravim všechny,menší problém,potřebuji udělat podložky pod kola na ford probe II GT r.v.94, do předu 3mm a dozadu 5mm i s distančnímy kroužky,neb mi kola (9 " šíře)drhnou o tlumiče,kdyby někdo byl schopný je udělat,nebo alespň dát rozměry a rozteče popř. nějaký nákres abych v nej. případě je nechal udělat .Díky
Měl bych hotové duralové dopředu 8mm dozadu 1cm. Přítelkyně měla stejný problém na stejném autě.. Ted se koupily kola jiný a podložky se nechali dělat širší tudíž tyto jsou už na nic..
Jo a kontakt je 604921565
to by možná šlo,pokud by se dali ještě stočit,pomohlo by mi moc foto,jak je to s distančnímy kroužky,a jestli bych musel prodlužovat šrouby..nebo alespoň nákres ...
co treba stary kotouce?ta jejich celni plocha je kolem 5mm.ja to taky tak delal.mel jsme 2x podlozku 5mma potreboval jsem jste dve.odnesly to stary kotouce.
Tady je můj email.. fanys.h@centrum.cz
mrkni za nama na probeclub, clen Fantomin prodaval cele vetesnictvi vcetne podlozek -jestli je jeste ma:)
