Forum > Tuning > Help podložky Ford Probe II
 o Navštíveno 1450x o
o 06.03.2008, 11:53 | Docthor
Zdravim všechny,menší problém,potřebuji udělat podložky pod kola na ford probe II GT r.v.94, do předu 3mm a dozadu 5mm i s distančnímy kroužky,neb mi kola (9 " šíře)drhnou o tlumiče,kdyby někdo byl schopný je udělat,nebo alespň dát rozměry a rozteče popř. nějaký nákres abych v nej. případě je nechal udělat .Díky
o 06.03.2008, 12:03 | fanys.h
Měl bych hotové duralové dopředu 8mm dozadu 1cm. Přítelkyně měla stejný problém na stejném autě.. Ted se koupily kola jiný a podložky se nechali dělat širší tudíž tyto jsou už na nic..
o 06.03.2008, 12:04 | fanys.h
Jo a kontakt je 604921565
o 06.03.2008, 12:29 | Docthor
to by možná šlo,pokud by se dali ještě stočit,pomohlo by mi moc foto,jak je to s distančnímy kroužky,a jestli bych musel prodlužovat šrouby..nebo alespoň nákres ...
o 06.03.2008, 12:38 | KaCzaba
co treba stary kotouce?ta jejich celni plocha je kolem 5mm.ja to taky tak delal.mel jsme 2x podlozku 5mma potreboval jsem jste dve.odnesly to stary kotouce.
o 06.03.2008, 13:09 | fanys.h
Tady je můj email.. fanys.h@centrum.cz
o 06.03.2008, 13:25 | Docthor
vyřízeno
o 08.03.2008, 14:24 | venito
mrkni za nama na probeclub, clen Fantomin prodaval cele vetesnictvi vcetne podlozek -jestli je jeste ma:)
o 08.03.2008, 15:28 | Docthor
jj,občas tam zavítám:-)
Stránka vygenerována za 0.3177 sekund.
