Navštíveno 1533x
zdravím,má cenu dávat MBC na tento motor? případně má někdo a jakej?
04.03.2008, 21:32 |
TUNER Mam obyč plastovej (podobnej mají na saabtuningu) nastaveno na 0,8...žádnej extrem ale malinko to přidá...
Smysl to má pokud asi nechceš jinak ladit motor a jen malinko fouknout do serijky. Při větší úpravě bych to asi řešil jinak. ;-)
MBC mam od Bidrina.. foukam neco malo vic 1,1-1,2 Bar, samo ze par uprav tam je ... ale muj nazor je.... do seriovky to ma jen nepatrny vyznam... a zalezi na typu motoru a ECU.. nektere hlasi chybu rizeni smesi.. protoze dostava (hlavne v nizsich otackach) motor vice vzduchu nez chce a pokud nejsou upravene mapy tak muze pracovat na chudou smes....
divim se ze to nepada do nouzaku
komu? me? ja mam upravene mapy.. je to max co si muzu pri danych vstrikach dovolit, aby AFR byl ok :))
no je to na auto co jezdí závody, elektronika záhadným způsobem neudrží tlak-je stále řízenej tím solenoidem či co...proto zvažuju použití MBC
nějakej chip už tam je , velkej IC taky, pár zásahů v palivovce též..
asi to vyřešíme kouskem od Bidrina..
no ale bacha, nektery kousky nefungují jak mají, nebo jdou ztuha.
ten od bidrina je ok.. teda ja mam ten nespojity... tzn. ball-spring
bidrin ani jiny nema. Obcas s nim byvaji problemy. Vim to sam :)
jj bidrin jiny nema.. mam ho a zatim spokojenost... ;)
zkousel jsem i jinaci a ten se mi osvedcil zatim nejvice...
kdyz je jasne, ze muze sem tam zatuhnout a asi pak turbinka mirne prefoukne :))) ale od toho mame budik abychom to hlidali...
to je stejne jako s BOV, taky (pokud je pistovy) muze zatuhnout..
