Forum > Tuning > preco trase na felde volantom?
 o Navštíveno 1442x o
o 26.02.2008, 18:20 | stewe21
kua dal som nove kola a neda sa jazdit,neuveritelne trase volant,gumy su nafukane na 1,8 a vyvazene su tiez... na povodnych 165/60-13 nic,krasne to slo a teraz 215/40-16 a katastrofa,preco? poradte,uz som zufalyn:-((
o 26.02.2008, 18:30 | Prady
stewe21: je to možný, že když máš za 1. Moc široký pneu na felicii a za 2. Hrozně malej profil pneu, při takhle malým profilu ta pneumatiky skoro vůbec nepruží a eště ke všemu je tam moc velká plocha vlivem šířky pneu, my máme na feldě 195/50 a taky to drncá-třese, tak je to možná tím, ale taky je možný, že máš drnclý kola-lehce šišatý
o 26.02.2008, 18:32 | stewe21
to nerobi trocha ale moc...moze to byt tym ze su kola prebrzdene? teda ze tie co mali byt vzadu su vpredu?
o 26.02.2008, 18:44 | cira
Jestli nemáš posilovač tak je to úplně normální. Čím větší šířka pneu, tím více se nerovnost vozovky přenáší na volant. Budeš si muset zvyknout, nebo koupit posilovač.
o 26.02.2008, 18:46 | stewe21
zvyknout? ved to sa neda,do 60km/h to je extrem,potom sa uz da celkom
o 26.02.2008, 18:48 | Pepíno_Honda
no ten tlak v pneu je sakra malý.... dofoukat !!
o 26.02.2008, 18:51 | stewe21
jj predok 2,2 a zadok 2,0??
o 26.02.2008, 18:59 | tommas
tak pokud budes experimentovat s tlakama, tak to kldidne muzes kratkodobe naprat na 3, tomu neublizis.
Moznosti je nekolik, poskozena pneumatika, rafek a nebo me napada spatne vystredeni (mas pouzite plastove stredici krouzky mezi naboj a kolo?). Ja jsem je na prvnim aute nemel a nasazeni kola tak aby nehazelo byl docela problem.
O tom, ze je na Feldu 215/40-16 podle me a mych zkusenosti volovina se radeji nebudu rozepisovat. Taky jsem jako mladej janek zkousel takovyhle kraviny a fakt na to Felina neni stavena...
o 26.02.2008, 19:02 | stewe21
no skusim,jj krouzky tam su :-(
o 26.02.2008, 19:02 | tommas
jinak normalni to neni, problemy jsou se zatacenim, drzenim auta v primem smeru vhlubokych kolejich, manipulace na parkovisti atd, ale neni to normalni, ze by Ti za jizdy hazel volant, dokonce jak pises neskutecne.
o 26.02.2008, 19:17 | stef99
Me tohle delalo kdyz sem mel spatny stredici krouzky moc maly...Tak to klepalo. A nebo muzes mit ten disk spatne vyvazenej nebo nakopnutej....
o 26.02.2008, 19:19 | stewe21
no skusim to zajtra zhodit a nieco vymyslim... :-(
o 26.02.2008, 20:15 | tommas
Jako prvni prozkoumej ty krouzky. Pak bych nechat zkontrolovat kola v servise, tam poznaji jestli jsou v poradku...
o 26.02.2008, 20:16 | stewe21
jj zitra nato vlitnu,dik kluci :-))))
o 26.02.2008, 22:03 | djmajk
mě to na kmoktě taky dělal na kolech velká středová díra... pak sem objednal středící kroužky a od té doby klid..
o 26.02.2008, 22:42 | zipp
tak já sem nasadil letní a taky mi dost házel volant..... když sem na zvedáku nechal točit kola, tak jedno kolo lítalo ze strany na stranu....sem si říkal proboha, to je jak kdyby na něm byla osmica....tak sem ho sundal a vidím, že na dosedací ploše kotouče je takovej kopeček, takže kolo nedosedlo rovně.... kotouč sem sundal a zjistil, že nějakej moula, co ho tam dával ho špatně otočil a takovej malinkatej trn, na kterej je na něm díra, tak v té díře nebyl a tím, jak se utahovalo kolo, tak se protláčel přes ten kotouč až udělal takovej kopeček :-) tak sem kopeček flexou obrousil, kotouč nasadil správně a už je klid :-)
o 28.02.2008, 19:08 | vaz2101
probržděnejma gumama to muže bejt taky,jednou jsem to tak mel a mrskalo to volantem jak blazen
o 28.02.2008, 19:31 | stewe21
dik kluci,problem by ve stredicich krouzcich...uz je to v pohode :-))
foto k příspěvku  od stewe21
o 28.02.2008, 20:45 | kamil306
prosimtě a to jezdí kolik, kilo? já mám origo rozměr 205 a to je pod kapotou přes 180koní:-)
o 28.02.2008, 21:16 | Kmoda
To jako vážně že to dělali středící kroužky?Já je nemám a neměl jsem nikdy problém.Ono když si vezmeš že kolo drží šrouby nebo matky s kuželovou dosedací plochou tak když je utáhneš tak se to kolo nemá kam hnout mimo střed.
o 28.02.2008, 22:53 | Samantus
Kmoda:-) ne tak uplne, taky sem mel na scorpiu jiny kola bez krouzku a hruza hnus, kolem 60ti....
o 29.02.2008, 06:07 | stewe21
kamil306 ..zatial som frcal 120 len a pohoda :-)
kmoda...jj krouzky,tiez som tomu neveril ale bolo to tak :-/
o 29.02.2008, 06:14 | stewe21
detail zadku...
o 29.02.2008, 21:07 | tommas
tak jsem mel pravdu:-)))
jinak hezka kolecka
Stránka vygenerována za 0.4183 sekund.
