Forum > Tuning > kola
 o Navštíveno 1599x o
o 18.02.2008, 16:29 | Mafian25
zdarec pánové,mám problém mám probe 1 a koupil sjem tyto kola ale nevlezou se tam,je na nich guma 235/40/18 a nevleze se mezi misku tlumiče,co mám dělat??
foto k příspěvku  od Mafian25
o 18.02.2008, 16:30 | Mafian25
o 18.02.2008, 16:30 | michal_smsmsm (A)
podlozky, kola s jinym ET :) ale to asi neni ta moznost kterou by si rad slysel,asi nekoho napadne i neco jinyho, me momentalen nic jinyho nenapada...
o 18.02.2008, 16:33 | Mafian25
o 18.02.2008, 16:35 | Zdenek (A)
Podlozky..... a asi pak i povytahnout blatniky :-o
o 18.02.2008, 16:36 | Mafian25
je to tak 1.5 cm
o 18.02.2008, 17:29 | DJ.UFÍK
uzsi pneu a nizsi profil :o)
o 18.02.2008, 17:43 | Mafian25
to jsou 235/40 tak co by jste dali vy??
o 18.02.2008, 18:41 | PNEUSVOZIL
delší šrouby a podložky, nic jiného.Jaká je rozteč??
o 18.02.2008, 19:09 | .mycTD
Mafian25: 1,5cm do strany, nebo na vysku?
o 18.02.2008, 19:14 | PNEUSVOZIL
to by muselo být tak 205/35 ale zase kolik má pneu mm?? šroub 30Kč a podložky 2tis
o 18.02.2008, 19:57 | Nismo.Power
minimálně když budeš prodávat pneu tak ty tady asi zmizej rychle tenhle rozměr tak to ber z tý lepší stránky :)) jinak dle mě moc velký a široký kola na P1 . . . . . jinak poklička se dá taky znásilnit když je nejhůř :)
o 18.02.2008, 22:21 | SpasitelKlokanu
Videl bych to take na podlozku...
o 19.02.2008, 01:21 | MarauderZ28 | Upraveno: 2008-02-19 01:22:30
hmm a já mám naprosto super řešení který všechny strčí s přehledem do kapsy ...
Prostě sem dobrej a všem to jednou pro vždy říkám ....
o 19.02.2008, 01:28 | MarauderZ28
to řešení se jmenuje coil over, misku zafikneš kolik je třeba neb jak každej ví coil over potřebuje naprosto minimální misku jestli se tomu dá ještě vůbec tak říkat a tramtadadá, tramtadádá neslyším potlesk .....
o 19.02.2008, 09:53 | Mafian25
1.5 cm na výšku,to s tím tlumičem nechápu,co je na to potřeba??
o 19.02.2008, 11:36 | .mycTD
mafian: nene, ta "miska" je uzsi nez origo. proto jsem se ptal, jestli potrebujes 1.5cm na vysku bo do sirky.
Stránka vygenerována za 0.3172 sekund.
