Forum > Tuning > kola na feldu
 o Navštíveno 2521x o
o 17.02.2008, 22:13 | stewe21
kluci strcim na feldu rv97 kola 215/40-16 disk ma 7,5J...nechcem nic upravovat,dik za rady
o 17.02.2008, 22:22 | fabi
čauky já mám na feldě 7,5Jx16 s pneu 195/45R16 a naprosto v pohodě,dozadu budu dávat ještě 15mm podložky :-)
o 17.02.2008, 22:26 | stewe21
fabi...dik,bal som sa aby nesuchaly alebo nieco podobne
o 17.02.2008, 22:30 | fabi
podle mě by neměly...máš sice širší pneu ale zase menší profil,takze myslim že v poho...nemáš zač :-)
o 17.02.2008, 22:55 | stewe21
nebude vadit ze Maju ET38????
o 17.02.2008, 23:42 | myrafell
no já myslím že nebude vadit:)tedkom sem na feldu zkoušel 7x16 ET35-38...s pneu 215/40.....a pohodička:)
o 18.02.2008, 09:57 | Prady
na feldu můžeš mít kola s ET do 32 bez úprav, ideál je ET 35 a pak zkusit nějaký podložky
o 18.02.2008, 10:04 | tykeev
to Prady:
to je dost nepřesné a obecné tvrzení.
Záleží totiž na kombinaci ET a šířky disku.
Je rozdíl ET 32 na disku 9" a na disku 7,5".
o 18.02.2008, 10:53 | Šlaušek
tady jí máš na 7,5x16 ET35, nejdřív jsem tam měl 215/40/16 -musely se upravit zadní lemy (stačilo zabrousit pertly), pak jsem dal 205/45/16 - vcelku v poho, ale po snížení -30/-30 se musely stejně upravit i přední lemy....
ale 16" jsou akorát jak dělaný na feldu
foto k příspěvku  od Šlaušek
o 18.02.2008, 12:18 | stewe21
felka sa nebude znizovat...maximalne predok,zadok je dole vdaka muzike (cca100kg) ...auto je frajerky tak nechcem nejak zasahovat do lemov a podobne...kola su uz objednane tak uvidim ked dorazia
foto k příspěvku  od stewe21
o 18.02.2008, 13:09 | stewe21
2 slausek.... co to je pertly? co si myslel zabrusit?
o 18.02.2008, 13:16 | tykeev
to stewe21:
předpokládám, že šlaušek měl na mysli zapertlování lemů (zahnutí či zaklepání vnitřních hran blatníků, o ně prakticky vždy dře širší kolo u felicie favorita atp.)
o 18.02.2008, 14:32 | myrafell
stewe21 ..hezké kolca:)
o 18.02.2008, 15:13 | Kesam
To je to Lko jak je sesitej lem s vnitrim podbehem vzadu tak to je pertl
o 18.02.2008, 16:21 | Skury
Zajímavý, že mě se dozadu na feldě nevešly 205/45R16 na 7x16" disku... Ale 17" téměř v pohodě, líp něž 16". :)
Ale v každým případě bych dal gumy 195/45, 215/40 bych nedával.
o 18.02.2008, 16:36 | stewe21
tykeev...dik,to vies jazykova bariera :-)))))
myrafell...jj bude luxus :-)
skury... na tych kolach take gumy su tak uvidim ak by som musel dam 205 abo 195
o 18.02.2008, 16:40 | Prady
to tykeev: samozřejmě, ale musíš počítat, že standartní rozměr je těch 7 bo 7,5
jo a na feldu pokud nemá aspon 90 koní, tak nedoporučuju dávat pneu širší jak 195, mám na feldě šířku pneu 195 a tragicky to nejede, opravdu, tady je třeba tu šířku pneu řešit, zkus dát co nejmenší šířku pneu, což je těch 195, pak je ten odpor vzduchu moc velkej a při 50kw motoru ta felda prostě nejede, to poznáš třeba do kopce
o 18.02.2008, 19:29 | PNEUSVOZIL
ten výkon bych až tak neřešil,ale 195 jsou tak na maximum pro sportovní jízdu, dával jsem tam i 205 a 215 a už to tak nesedělo, ale to bylo za mlada :-))
o 19.02.2008, 08:38 | djmajk
no mě na felině vzadu škrtali i 15" tak myslím že bez úpravy se to neobejde.. aspoň trochu líznout ten zadní lem to bude chtít...
o 19.02.2008, 11:37 | Skury
Vzadu je problém buď tlumič s pružinou nebo náprava nebo lem blatníku. První dvě při velkým ET, třetí při malém ET...
disky 7,5/17 ET35, gumy 215/40 - vzadu lízaly lemy při velkém propružení, ale zničily prachovku na tlumiči (u pickupu)
disky 7x15 ET25, gumy 195/50 - vzadu mi šly poměrně dost do lemů...
Takže jak píše djmajk, nejdřív si to zkus, ale podle mě budeš muset stejně zadní lemy aspoň zapertlovat
o 19.02.2008, 11:40 | stewe21
ale ja mam 7,5J x16" Et38 a ne 17"
o 19.02.2008, 12:27 | Prady
to stewe21: zbytečně tě strašej, jestli máš ET38 šířku 7,5 a 16, tak to bude bezproblémový, jak sem říkal pokud je na felině šířka těch 7 nebo 7,5 a ET do 35, tak je to bez úprav, já mám kola na feldě , 7x15, ET 35 a s velkejma rezervama v pohodě, eště budu dávat podložky, ale jak tu psali vejš ET 25 to už je moc malej zális, hod na to pneu 195/45 a máš to supr
o 19.02.2008, 12:40 | Smrada (M)
Na felde mame 7*15 ET 38 a pne 195x50x15 a zadnej problem. A to ani, kdyz si auto kecne na dorazy
o 19.02.2008, 14:32 | stewe21
prady....dik konecne odpovedal niekto k veci :-) mozes hodit foto?
o 19.02.2008, 14:44 | Skury
Jo, jenže šířkově je jedno, jestli máš 7,5x17 nebo 7,5x16. :)
Prady: 7x15 ET35 a budeš dávat podložky? A když píšeš, že to škrtá se 7x15 ET25? Tak to tam dáš 5mm podložku? :)
Jinak záleží kus od kusu, plno lidem to neškrtá, plno jo. Já třeba nikdy neměl problém vepředu, ať jsem jezdil na čemkoliv.
o 19.02.2008, 16:32 | Prady
foto k příspěvku  od Prady
o 19.02.2008, 16:33 | Prady
o 19.02.2008, 16:35 | Prady
o 19.02.2008, 16:37 | Prady
Skury: tak zdá se, že tam eště rezervy sou, tak chci nějaký podložky zkusit
o 20.02.2008, 17:06 | myrafell
já měl na feli 15 kola 7x15...s pneu 195/50...a ET 25.....a neškrtalo mi to ani při plným autě:)jen se musely zadní trošku zaklepat jinak bez problému....asi to je na jak kterých kolech to dělá..
o 26.02.2008, 13:51 | stewe21
kola sou uz doma,musim zaklepat lemy...nemate niekto foto ako to ma vyzerat? a co z plastovym podblatnikom? Dik :-))
Stránka vygenerována za 0.5029 sekund.
