Navštíveno 1578x
ahoj hoši,mám problém,ted sem si měnil žárovky na svém autě,tak jsem otevřel mrkačky a odpojil baterku at to nesvití,vyměnil jsem všechno a dal z5,ted mi ale nefunguje cental ani alarm.Nevíte čím to může být???co mám dělat,alarm je dodělávaný,typ nevím,a na dálkači mám jen 2tlačítka,co mám dělat??
Kdyz nevis co je to za typ tak je to tezke :-(
Zkus zapnout klicek a macknout jedno z tlacitek.
Pokud jsi jen odpojil baterku tak by to melo normal fungovat...
08.02.2008, 11:39 |
mamut | Upraveno: 2008-02-08 11:40:22
mel sem taky ten problem ale u origo alarmu tak sem se sel podivat do papiru a tam psaly ze mam podrzet tlacitko na dalkaci cca 15 sekund a potom by melo vsechno jit v pohode a fakt to pomohlo potom sem normalne zmackl zamknuti a uz to jelo kdyz uz nic tak to muzes taky vyzkouset treba to pomuze
08.02.2008, 17:34 |
kucik nebo se pokus někde u volantu a jeho okolí najít kodovací tlačítko,ale asi i kdyby tam bylo,tak stejně nezjistíš kolikrát to zmáčknout,takže pak asi rozebrat interiér pod volantem a mrknout na řídící jednotku,co je to za alarm
11.02.2008, 21:44 |
spunt musis se nejak dopatrat co je to za alarm. a nejspis bude potreba dalku nejak prizpusobit k jednotce alarmu. ikdyz to by se nemelo vyresetovat odpojenim baterky
