Navštíveno 3806x
máte někdo zkušenosti s RESURS ?
Muj nazor je, ze zadna "zazracna" prisada do oleje nepatri. Muze dojit k castecnymu pozitivnimu efektu, ale pak nastava rychla smrt. Nekde jsem cet, ze uplne vybehanymu motoru to muze pomoct najet jeste nejaky km, ale jinak to sou vsechno jen reklamni zvasty.
Do motoru patri odpovidajici kvalitni olej a nic jineho. Zadne jine sracky - jinak se to fakt neda nazvat - tam nepatri. Tecka.
já používám tento olej MOGUL MAX PRO 0W-40
[ Link ] a jsem nadmíru spokojen
jen jsem se chtěl zeptat na postřehy - jelikož mě to zaujalo
17.01.2008, 18:18 |
mamut mulisha-cim se to projevuje ze si s tim olejem nadmiru spokojeny jak to poznals
17.01.2008, 18:22 |
Valis Jako Tappaja...Kamos si privez karu z raichu,chvili s ni jezdil,vsechno bylo v cajku.Pak tam nalil nejakou takovou sracku a a hle,zaclo to klepat na klice.
Takze ja bych se nejakejm prisadam vyvaroval.Kdyz menis pravidelne olej,myslim,ze to ani neni potreba
17.01.2008, 19:13 |
BT4U Mám dobré zkušenosti s tímhle, koupili jsme 16 let starou dodávku, které nadměrně chutnal olej, tohle jsme zkusili jako poslední krok před výměnou motoru a kupodivu to pomohlo... Ztráta oleje se zmenšila na minimum a smrt motoru se zatím neblíží, najelo se za dva roky víc než 20.000 km a pořád v pohodě...
Nikdy jsem zázrakům nevěřil, ale tohle pomohlo ;-)
17.01.2008, 20:08 |
zipp já takovým věcem taky nevěřím, ale co sem slyšel od známýho, kterej to zkusil, zná se přímo s majitelem nebo kým (kterej to sám má v autě), tak prej fakt pomáhá RVS
sám sem to nezkusil , tak nvm
nalil jsem nejlíp referovanej přípravek Xeramic kterej je současně i nejdražší a po 3tis sem vylágroval motor a vany sem vypustil parádní "med" kterej odtamtud ani nechtěl vytýct kdybych tam nenalil vejplach přípravek
17.01.2008, 22:42 |
zipp :-D tak já nvm, no :-)
jedinný co opravdu, ale opravdu funguje a neškodí je Bishoppe ....
18.01.2008, 10:25 |
zazaa jediny co opravdu, ale opravdu funguje a neskodi je kvalitni olej se spravnou specifikaci pro konkretni motor
18.01.2008, 10:33 |
zazaa BT4U: toho sameho efektu se da dosahnout tim ze pouzijes olej s vetsi viskozitou .... hustejsi olej udrzi vetsi tlak v mazacim okruhu a lip vymezi vule takze se motor treba ztisi a prestane tolik brat olej :)
No to zas jako ne, ze hustejsim olejem dosahnes stejnyho efektu...
Kdyz nekdo nalije nejakej 0W-30 do staryho motoru, ze mu jako da ultra hyper super racing olej, tak to neznamena to, ze mu dal to nejlepsi.
Musi se dodrzet nejen viskozita (ta je volitelna vicemene), ale hlavne se musi dodrzet specifikace a doporuceni vyrobce.
mamut: no jestli je motor tichej,jede dobře,není moc hlučnej ani za studena,nežere olej a dává tam pořád tenhle Mogul..tak je nad míru spokojenej..to je přece jednoduchý... :o)
Na zázračný přípravky bych se vybod...(pokud teda motor není před smrtí a zkoušel bych jestli se tímhle zázrakem náhodou neuzdraví-než přijde rozebrat na GO).Obecně platí měnit olej a filtry včas (rok,nebo 10-15tkm - podle toho co nastane dříve) někdo to dělá i častějš.. a nepoužívat "zázračný" LONGLIFE oleje.. to všechno je BRUS pro motor..ono je sice nádherný že tam vydrží 30tisíc kilometrů,ale je to hlavně pro radost a kšeft autorizovaných servisů a prodejců...motoru to rozhodně moc neprospívá.
no já sem byl na prvním servisu s autem a přijel sem místo ve 25t km v 15t km a servisaci si klepali na celo.. tak si o nasem servisu myslim svý.... a myslim ze na celo bych si spis mel klepat ja nez oni...
to mamut: hele nejdřív jsem měl v autě 10W-40 teď už nevim, ale asi to byl Castrol a stačilo mi když jsem sundal ventilové víko - karbonu a hmoty jako asfalt jak sraček
...a v tu dobu jsem narazil na kámoše od kterýho jsem měl 5W-40 Mogul za 50,- litr oleje - udělal jsem výplach motoru 2x po 3tis.
a to bys koukal co z toho teklo za humus
no a teď se už chystám měnit po 3 olej 0W-40 - kterej mám úplně za směšnou cenu 80,- za litr oleje
a můžu ti říct, že jsem měl rozdělaný ventilový víko a i vanu - a nenajdeš tam ani co by se na nehet vešlo těch napálenejch sraček
...jo olej měnim po 10-12tis - a ten olej je mírně zbarvenej do černa
myslim, že 20tis. by se nechalo na něj ujet, ale proč bych to dělal, když mám olej za babku :-)))))))))))))))))))
Malisha: jestli to neni tim ze jsi ten motor proste poradne vyplach a procistil a ted uz se tam proste ty sracky netvori kdyz jsou casty vymeny :-D
ne dřív jsem měnil olej kolem 12tis. normálně 10W-40 a jak říkám - dělaly se tam usazeniny a karbon
teď už to nemá šanci se usazovat
no, já na všech svých autech vždy měnil po 9 tisících a vím, že mám klid a o motor se bát nemusím...
18.01.2008, 16:31 |
mamut hmmm tak to sem nevedel ze castrol sou na picu oleje vzdycky sem myslel ze to sou spickove oleje mechnik mi rikal ze prave moguly sou sracky at to neberu
mamut: Tam přece vůbec nešlo o to, že Castroj jsou sračky. Castrol je firma dlouhá léta těžící ze značky a sama už nic nevyrábějící ale její produkty určitě patří k tomu lepšímu co je na trhu. Nicméně můj názor je takový, že cokoli splní normu a je předepsané pro motor, mi může do auta a nikdy jsem s tím žádnej problém neměl. Častější výměna je podle mě pro auto větší dobro než lepší olej.
18.01.2008, 16:48 |
BT4U zazaa: Z28ka a tappaja Ti odpověděli za mě ;-)
mamut: Bohužel s Castrolem není spokojenost, může za hodně problémů u V6 Mazd, kde byl jako prvoolej :-@
Deset let už dáváme do všech aut Shell a nikdy žádný problém ;-)
18.01.2008, 22:31 |
zazaa to o hustejsim oleji sem psal na ten pripravek co poslal BT4U u ktereho se primo pise ze Zvyšuje viskozitní index olejů takze olej se vzrustajici teplotou tolik neridne velice zjednodusene receno dela ten olej hustejsi pri zahrati jakoby z oleje treba 10W-40 udela 15W-50 (prosim nebrat doslovne ono je v relau otazka co s tim ta prisada opravdu udela :))
tappaja> ted nevim jak si to myslel ... ale nalejt do stareho motoru olej 0W30 uplnej opak toho co sem psal a vetsinou smrt motoru z duvodu ze jednak rozpusti vsecko co ten motor tesnilo takze chcije jak dunaj a druhak vybehane lagry a cerpadlo neudrzi tlak v okruhu a nemaze to jak ma a motor zacne zrat olej
a to o te specifikaci sem napsal prakticky to same co ty o prispevek vejs
jako bt4u: castrol je úplně nahovno - a z 50% platíš značku
19.01.2008, 13:54 |
mamut dyt te dobre ze se delaly usazeni a bordel od toho tam ten olej je aby na sebe vazal vsechny ty hnusy a pak to vypustis vyjety olej musi byt cerny jak bota jak neni tak stoji za picu
to mamut: myslíš to vážně co jsi napsal? já myslim, že olej slouží od toho aby mazal, aby nedošlo k zadření nebo ne?
ty myslíž, že ti usazeniny v něcem pomáhaj? - ti jen zasíraj mazací kanály a dalšívěci - abysolutně v ničem ti nepomůžou
proč si myslíš, že např. tykeev napsal, že mění olej po 9tis. - vypuští olej ktrerej e v 50% své životnosti
ale že mění takto často olej je jen dobře - v životě tam nemůže mít karbon a další sračky
19.01.2008, 15:01 |
mamut no te jasne ze tam je proto aby se nezadrel.nic takeho sem nerikal ze to je dobre ty usazeni.tak proc je ten olej taky cerny protoze na sebe navaze ten bordel co se v motoru tvori opotrebenim.ja taky menim olej co 10000.co sem se bavyl tak mi rikaly ze se tam prave vsechno na ten olej vaze karbon a tak.mrdat na to kazdy si o tom myslime svoje to se tu muzem dohadovat do nekonecna
19.01.2008, 18:56 |
Mulisha | Upraveno: 2008-01-19 18:58:50
jasan :-))))) debata měla bejt o té zázračné věci Resurs - sám tomu nevěřim a chtěl jsem slyšet názory
nejlepší když čteš ty nesmyslné odpovědi jak je každej spokojenej a že to udělalo generálku
je jasné, že výrobce udělá obrovskou reklamu a je schopnej nalhat neskutečný věci aby měl odbyt -
já věřim jen dobrému oleji - a nemusí to bejt Castrol (největší drahá sra...)
a s Mogulem to jde není asi jako Shell ale poměr výkon/cena= bomba teda aspoň u 0W-40 MOGUL MAX PRO
tak tuhlec máme zanedbanou výměnu oleje a ko motor ...
a tady mám new engine kterej se akorát cpe na místo toho starýho ... myslím, že při pohledu na něj je vidět, že se o něj staralo dobře ...
20.01.2008, 12:41 |
CRK Podle čeho víte, že je Castrol špatnej? Používam Magnatec..
Nechapu proč tam někteří lijete jinači olej než který tam patří.když vyrobce doporučuje 10w-40 tak tam budu lit 1ow-40.Proč dělat nějake pokusy s 0w -40 atd atd???????. A nějake přísady z reklam,
to už vubec ne.
20.01.2008, 15:50 |
CRK a hlavně snižování viskozity je asi nesmysl..
a proč je nesmysl snižovat viskozitu? pokud je motor těsnej tak to ničemu nevadí
20.01.2008, 20:02 |
mamut protoze to vyrobce placnul jen tak z prdele jaky tam ma byt oleje on to vubec nak netestoval to losovaly co tam daji te jasna vec proto si tam muzes lit co chces
21.01.2008, 15:57 |
mamut tak tam nali lukanu kdyz tady chcete furt vymyslet take cipoviny co k nicemu nevedou
17.03.2008, 21:44 |
P.T. Zdravim,uplnou nahodou jsem se dostal na toto forum,když jsem hledal RESURS.Puvodně jsem jim chtěl poděkovat za to co vymysleli na foru RESURSU ale chci se pochlubit i vám.Mam Mercedes Vito 2,3 TD,najeto 506200 km r.v.1998,puvodně motor před smrtí,klepal na klice,neměl silu do kopce a poslední dobou jsem po rovině jezdil na 4ku....FAKT NEKECÁM..PO VÝMĚNĚ OLEJE-LIQUI MOLI 10w-40 s nějakym Molibden bordelem a nalití RESURSU jsem asi po ujetí 500km nevěríl svým bulvám...Jsem z toho vážně uplně v pr....Nikdy jsem na tyhle věci nevěřil ale řekl jsem si,že jsem v životě projel mnohem víc peněz než hloupých 818,-kč i s poštovným a balným a než vyměnim motor,tak to tam zkusim nalit.Tam kde jsem dřive jezdil na 3ku ted litam v pohodě na 4ku a tam kde jsem jezdil max 50km/h ted litam 75km/h.Nechci tim nijak machrovat a ani nejsem žadný dealer RESURSU,jen jsem z toho uplně hotovej a kdyby to někomu pomohlo stejně jako mě byl bych rád.Mě osobně RESURS ušetřil dost peněz a hlavně času.Přeji všem hodně štěstí a mnoho ujetých kilometru
