Navštíveno 2952x
08.01.2008, 22:41 |
viper Mám takovej problemek kterej sem moc nepatří,ale už mi nebaví drhnout to nehtama.Chytře sem na mašině napodzim odpálil gumu ,no a neuvedomil jsem si že ta motorka nemá blatníček,a ted je ta guma uplně všude a nevim jak ji snadněji sundat a nic nezničit :o( ,na fotu to není vidět ale je to všude pod sedlem a po vejfuckách.
no čo tak skusit to nahriat s teplovzdušnou pištolou?
Viper: pánbůh a guma tě potrestala, nemáš dělat píčoviny:-) Chudák blackbird, jen nechápu, ty tam nemáš ABS??
ABS? spis Dual-CBS, ne (predek-zadek zaroven)?
09.01.2008, 09:47 |
Alííí Normálka technickej benzín + hadřík, a jde to samo (jak guma, tak asfalt).
Zrovna minulej tejden jsem si drhnul zadní blatník zevnitř kvůli samolepkám... :o)
A na mojí Husqvarně to v létě řešim skoro denně. Ne že bych tolik pálil gumu, ale sliky mi motorku zaserou sami o sobě, a asfalt se v horkejch letních dnech lepí taky skoro sám, takže běžná věc údržby řekl bych...
JJ sorry CBS. Pak by ti to moc negumovalo.
09.01.2008, 11:02 |
koren jako Majk-fox
jinak ta fotka je jasnym dukazem toho ze na dovolenou s sebou kamarada v transitu by pobral vsechnu bagaz (a zpet event nestastniky ktery to polozili)
z plechu to pujde WD40 ale DEJ si MOC bacha, netlac nato nebo to pujde i s lakem, redidla a podobny sracky VUBEC nezkousej nebo to budes mit bez laku hned... tim WD to pujde sundaval sem taky asfalt z kapoty na aute a bez problemu, caknes na hadr, nebo primo na to, nechas chvilku pusobit, staci par vterin a setres to hadrem
09.01.2008, 15:46 |
viper no cbs to samzřejmě má ale motor je dost silnej :o)),utrhneš to i přes tu brzdu vcelku bez problémů,víc brzdí předek na zadek jde cca 20% účinku brzdy,wd čkem to nejde a benzinem taky moc ne drhnu a nic a přitom je to normalně dostupná guma michelin pilot road,ale drží jak Pra.. proto sem to sem napsal bude detailnější foto.
To: michal_smsmsm nevim kde bych na týhle motorce plech hledal :o)
Loctite 7200 - nic lepšího neexistuje a je to téměř bez práce ...
09.01.2008, 15:51 |
viper to je ono je tods spatne přístupný
09.01.2008, 15:52 |
viper zbyde mi něco z plastů nebo to je jen třeba na ten hliník?a kde to koupim
09.01.2008, 15:54 |
viper To:koren nn dovolená byla super,bagáž jsem zahodil v blízkém apartmánu a jezdil bez ní :o)
09.01.2008, 15:58 |
viper popř.se za tebou stavim a koupim to od tebe koukam že si z Prahy,to jen kdybys toho měl víc
v zeleným domečku ve štěrboholích ... sjedeš z jižní spojky jako k intersparu a na hned jsi u něj ...
09.01.2008, 16:03 |
viper jj vim kde to je to mam kousek dík moc doufam že to pujde a že se mi nerozpustí ta plastová krytka u toho tlumiče
09.01.2008, 16:06 |
viper To: michal_smsmsm měls pravdu z těch plastu to trochu jde dolu :o) dík
:) pod pojmem plech sem myslel terba nadrz :) je mi jasny ze kapotu tohle asi nema :) zkus to tim i na tech pruzinach, nastrikej na hadr a stirej, verim ze to dolu pujde
09.01.2008, 18:06 |
viper :o) nádrž je plast :op
aha :)) tak to pak chapu :)) ;)
09.01.2008, 21:12 |
Akordýsek | Upraveno: 2008-01-09 21:13:47
Já to sundával odmaštovačem na brzdy a šlo to jak prd..
10.01.2008, 17:42 |
viper To:Akordýsek Já taky ale od té doby mam naleptanou kapotu nad vejfukem,trochu mi to sfouknul vítr při stříkání a bylo hotovo :o)
10.01.2008, 17:44 |
Lukaash | Upraveno: 2008-01-10 17:47:18
XX ma plastovou nadrz? Uz od pocatku vyroby? Myslel jsem ze je to plechovka...
Diky
10.01.2008, 22:48 |
viper jjorigo to je plechovka ale je to z usa a je plastová tak nevim ale je origo nebo se tak tváří.
10.01.2008, 22:49 |
viper jinak už sem koupil plechovou málem sem dostal přes hubu tankbagem který mě ve 130 ulítl protože sem ho blbě přivázal,na magnetech to bude lepší držet.
Mafra dela spec. pripravek a jde to paradne dolu
11.01.2008, 19:49 |
viper neměl bys kontakt na ně?
17.01.2008, 19:23 |
viper Loctite 7200 koupil jsem to a jde to skoro samo naštěstí bez laku dík moc za rady :o)
