Navštíveno 1548x
30.12.2007, 17:04 |
Cormi Zdravim vás, uměl by někdo poradit, jestli pudou kola 4/100 se středem 57,1 (např. z Golfa 3) nějak nandat na auto 4/100 se středem 59,0 (Nissan Micra do 2003)? Ty centrovací kroužky se dělají když má kolo větší centrování než náboj, ale když je to obráceně tak to tam asi nenarvu, nebo? Jedná se o Micru z fotky.
Případně kdyby někdo věděl o sadě s límcema v 15" (rozměr asi 6,5x15 ET35 nebo 7x15 ET37 asi tak) na tohle auto tak dejte vědět.
Mockrát díky!
stačí nechat na soustruhu vyfrézovat střed na kolech na těch 59 :)
30.12.2007, 19:15 |
Hráďa uplně logicky pokud má kolo střed. díru 57,1 a náboj 59 na sebe to asi nepůjde to si myslim že chápeš teda pokud si prošel aspoň pár tříd základky ;o)
nu nic aby si neřek že jen rejpu jako mnozí z tohoto fora tak rada zní: " nech kola zout a vem je někomu na soustruh a ten ti tam tu středovou díru zvětší je to cca o 2 mm na průměru což je sranda a maso tam na to je. nic jiného lehčího udělat nejde. pokud toto nechceš následuje jen podložky s jiným středovým osazením.
30.12.2007, 19:16 |
Hráďa sem staršně pomalej v psaní naklávesnici;o( Pepino mi předběh
Pepino: vyfrézovat na soustruhu... LOOOL :-)))))))))))))))))
sorry, ale musel sem :-))
jako mishan... jinak samo kola muzou mit z vyroby treba stred 65 a cpou se tam jenom stredici krouzky - pak by to bylo vyrazne snazsi...
měl jsem dvoje kola, kterých mi zvětšovali středovou díru, pak se tam dal středící kroužek na potřebnou velikost
ale jestli v tý mikře je litrovej motor, tak bych tam ty 15" nedával ani náhodou ...
máme na mikře 14" 185/60 a auto je takový neohrabaný ztrácí tu svižnost, kterou ten litránek má, do zatáček se to divně houpe a naklání ... na klasických 13" to je úplně něco jinýho, jede tam kam mu řekneš (točíš volantem)
31.12.2007, 14:20 |
Kesam Ja bych tam dal asi spise 14 mam take micru ale starsi.
31.12.2007, 14:24 |
Kesam Hele ale 15 je malo da se tam dat asi jeste vetsi :D jsem doma skousel :)))
počkej až to sundáš z heveru
01.01.2008, 16:37 |
Cormi díky moc, budeme se snažit sehnat kola se středovou dírou 59,0 ale to asi nebude žádnej med, co? :-) je to pro bratránka, tak předam dál ať se rozhodne
ale nejsem si jistej, jestli vsechny kola pujdou do toho soustruhhu chytit..
ahoj...mám alu s límcem...7x15..ET25...4x100...ale střed 57.1:(kdyby jsi ještě sháněl...
mishan: prostě nechat zvětšit tu díru,snad jsem tolik neřek :))
mishan: I soustruh umi frezovat. Pohanene nastroje...
Ale to neni samo tenhle pripad. :)
