Navštíveno 3235x
Potrebuju neco na odmasteni bloku motoru. Tech. benzin a redidlo jsou moc mastny.
Nevite o necem? diky
25.12.2007, 12:21 |
petis jj, aceton
pri prvnim precteni jsme cetl ze jsou moc drahy :-)))
nevim zda je to mastnejsi nebo ne ale pouzivam brentzen od wurtha na odmasteni uplne vseho
perchlorethylen ..i v acetonu je trocha mastnoty...
jj diky zkusim se poptat, ono nejen ze redilo je dost mastny ale pekne i zmastuje, dejchal jsem to asi pul hodiny a druhej den silena migrena a rano jsem hodil kacenu
jak rikaj aceton je good..:-)
aceton je dobrej potom taky isopropylalkohol je fajn
25.12.2007, 13:10 |
fabi no já většinou používám čistič na brzdy nebo nějakej trychlór....
jako kral007 :-))))))
co lih?
Vem to Toluenem a budes to mit i s trochou srandy :-))
Na tohle odmasteni je treba dobry ten aceton ve spreji ale velka spotreba :-(
a ten Toluen take neni spatny...
25.12.2007, 15:18 |
kucik tech benzin a ředidlo je mastný?-vždyť se tím normálně odmasťuje pod lak ne?
kucik: tim urcite ne :-) a nebo alspon ne clovek co umi lakovat :-)
25.12.2007, 16:21 |
kucik a čím se teda odmsťuje,když máš nakitováno a má to přijít stříkací kit nebo plnič?-sem právě myslel že tím,ak jestli mi to může někdo objasnit
kucik: to tady prave resime :-) ja osobne acetonem.
kazdopadne technicak je fakt mastnej.
25.12.2007, 16:48 |
kucik no Rajdlos se ptla na blok motoru,ale aceton použít na kastli kde je ještě lak?-sem to zkoušel a aceton ten lak rozežírá,takže nevim,proto sem z toho jelen.
nej je spray na brzdový kotouče je lepší jak aceton ...... úplná špica je od Loctite 7063
25.12.2007, 17:12 |
Libor Rajdlos. na odmaštování čehokolik používám sprej na brzdy Technosol
kucik: resil jsem to s lakyrou a maji nejaky spesl pripravky, rikal ze tech. benzin je blbost, ze to je moc mastne pro nej
a ten LOCTITE mam myslim zrovna doma :-)
¨mam neco od Wurthu skladem kdyz budes chtit poslu.
mam jak bezoplachovy cistic, cistic na brzdy, tak primo odmastovadlo ve spreji...
Rajdlos: resil bych to klasickym acetonem
25.12.2007, 20:12 |
dewar my v práci používáme čistič na brzdy buď od WURTH nebo Berner, 400ml stojí 170Kč a je fakt super.
Ten Lostite je ale take mastny, mam ho doma. Jinak nekdo odmastuje pod lak acetonem a nebo take nejakym tim perchlorem nebo tak nejak se to jmenuje :-))
H-Honza diky neco pokoupim tady :-) ten LOCTITE dokonce mam doma
ten Loctite stojí 90 Kč, když víte kde nakupovat a povrch po jeho aplikaci je naprosto zbaven sebemenší mastnoty dělal sem s ním teď celýho Pontiaca takže reference na něj jedině gut :o)
jj to samy dela i wurth - cistic brzd. Je to pecka !
Rajdlos: nevim, jak moc to mas zahnojeny, ale ja bych to asi vzal tim technicakem a final dorazil tim sprejem.
at ho nemusis kupovat v makru po kartonech :-)
Arva a wapka se 100°c pak metylaceton a na závěr čistič na brzdy a máš to jak nové
ja potrebuju odmastit kvuli podkladu na barvu, ale nejdriv musi dolu ta stara
tak diky za tipy
26.12.2007, 12:16 |
tukan To samé od firmy RECA..Myslim ze taky docela učinné =)
26.12.2007, 14:01 |
koren jako Honza2.016v - perchlorethylen. benzin a aceton je nesmysl.
jj cistic brzd - staci noname - je to spray a je stim paradni pracicka
nebo primer MP-1
pokud bys chtel neco jako stara znama ARVA, tak ti vrele doporucim MILIT mechanicky rozprasovac, pouzije se stejne jako arva, ale ma lepsi ucinek a polovicni cenu -je to ekonahrada arvy. na brutalne zasrane ruky vyborna vec: ) nehty na prstech zustanou, neboj:)
