Forum > Tuning > Dotaz prevodovka/spojka
 o Navštíveno 1631x o
o 21.12.2007, 12:03 | Lukasino
Tak mam dalsi auto a dalsi problem :)
Snad behem svatku se na tom bude pracovat, ale stejne mi to neda se nezeptat.
Mam problem s tim ze neco na prevodovce/spojce cvaka.
Na neutral to cvaka, pri seslapnuti plynu se zvysi frekvence, pri seslapnuti spojky to uplne ustane.
Pri jizde pokud je tam neutral a seslapnu spojku, tak to ustane, pokud je tam rychlost tak i se seslaplou spojkou to cvaka a zase se zvysuje frekvence s "rychlosti".
Jinak spojka by mela byt 5tis km stara, pry z niceho nic, po tydnu stani to najednou zacalo delat, ale to nevim jestli je pravda :o)
Co se tyce spojky, tak zmacknout jde lehce, neprokluzuje, atd. Je to normalne pojizdne.
Vetsina lidi rika spojkovy lozisko, ale muj mechos me vystrasil ze by to mohla byt i KO prevodovka, jaky mate nazor? Popr. pokud je to prevodovka, delaji se i nejake repase u manualnich prevodovek? Na co to cca vyjde? :)
Jedna se o Audi 80 2.8 quattro, rv92.
Diky vsem za jakoukoliv radu :)
o 21.12.2007, 12:56 | SpasitelKlokanu
Charakterizuj blize vyznam cvaka.
Nebo cemu je ten zvuk podobny.
Spojkove lozisko by to byt nemelo, to by delalo pri seslapnute spojce.
Bud je neco s lamelou (vypadla pruzina, nebo napraskla atd) a nebo opravdu ta prevodovka.
Nejlepsi bude kdyz sundas prevodovku kouknes na spojku a poznas cim to je jestli to nebo ono :-)
A nebo se podivej kolik mas oleje v prevodovce :-))
o 21.12.2007, 14:36 | Lukasino
jj, na olej jsem taky myslel... samozrejme ze prevodovka pujde dolu, ale rikam az nekdy behem svatku, takze mi to nedalo se nezeptat.
Cemu je zvuk podobny? Asi to nepopisu, plechove cvakani, nebo jak to nazvat, fakt nevim :(
Pokud to bude ta prevodovka, co muze byt KO? Delaji se potom nejaky repase?
o 21.12.2007, 21:07 | SpasitelKlokanu
Vetsinou v prevodovce odchazi loziska na hlavnim a predlohovem hridely, ty se daji samozdrejmne vymenit ale mozna to bude stat vic nez cela jina prevodovka na vrakaci.
Kouknul bych zprvu na ten olej jestli je ho tam dost, to je take casta (zavada).
A ten zvuk je spis takovy chrastivy jako treba rozvod na favoritu???
o 23.12.2007, 17:42 | Lukasino
Takze je jasno, je to skutecne prevodovka a vypada to na ty loziska. Nema nekdo tuchy na co cca vyjde ta repase?
Oleje bylo dost, pro jistotu stejne olej vymenen.
o 23.12.2007, 21:21 | SpasitelKlokanu
Ja myslim ze ty loziska budou dost drahe, zkus se zeptat co vyjde origo nebo nekde sezen cisla lozisek a zeptej se v obchodu s lozisky a uvidis...
ale bude to stat dost :-((
o 23.12.2007, 21:33 | Lukasino
tzn.? Dokazes rict cca zhrubym odhadem jestli to bude stat 1k, 10k, 100k? :)
Zkusim se poptat na orig...
Stránka vygenerována za 0.3231 sekund.
