Forum > Tuning > Výměna volantu
 o Navštíveno 1585x o
o 19.12.2007, 23:58 | zipp
Nevíte náhodou, jak to je, když chci normální volant vyměnit za volant z vyšší výbavy, kterej má tlačítka na rádio na volantu? Co všechno se musí měnit? díky
o 20.12.2007, 09:53 | SpasitelKlokanu
Mozna by nebylo spatne napsat na jakem aute to chces menit.
Na LIAZce?? :-)))
o 20.12.2007, 10:19 | zipp
tento mám
foto k příspěvku  od zipp
o 20.12.2007, 10:20 | zipp
tento chci
o 20.12.2007, 10:24 | Hanes
Jestli chceš aby ti fungovala ta talčítka tak komplet s kabeláží co k tomu náleží a asi to nebude jednoduchý, taky záleží jestli to rádio podporuje, pokud budeš mít ta tlačítka jen na ozdobu tak asi stačí jen volant, ale zkušenosti a alfou nemám.
o 20.12.2007, 10:40 | zipp
no právě že na ozdobu je nechci....měl sem v autě dycky joystick pod volantem na rádio, ale tady to díky tvaru volantu, páček atd nejde, proto hledám alternativu... a toto by se mi líbilo nejvíc...
kabeláž nepotřebuju, tu bych si natahal sám pro svý rádio, o to mi nejde...jde mi čistě jen o volant a propojení tlačítek do palubovky
o 20.12.2007, 12:17 | maxov
mě to přijde jako uplně stejny auta jen jina výbava....a pokud to tak je,tak bych v tom neviděl problem...určitě tam budou někde kable k tomu i připraveny.
o 20.12.2007, 13:51 | Nismo.Power
taky si myslim že pokud italové nejsou vymaštěný tak to tam bude předpřipravený všechno takže jen čedžneš a dozapojíš nějakej konektůrek :)
o 20.12.2007, 14:54 | Reprák
neni to vybava, to prvni je pred faceliftem, to druhy je po faceliftu a pripraveny to tam urcite nebude. pasovat to bude, ale jak tam budes tahat draty ,to teda nevim :)
o 20.12.2007, 15:39 | zipp
takže volant kus za kus vyměnit můžu, ten pasovat bude. ok
ale co airbag? Bude pasovat pytel ze staršího do novějšího volantu? Protože sehnat celej volant i s bagem bude ranec peněz, tak mě napadlo, že seženu třeba s buchnutým bagem a dám si tam svůj.
Ale jde mi hlavně o to, jak by se to udělalo s kontaktem mezi volantem a palubkou. Jestli bych k tomu volantu musel koupit i nějak tu část za ním, aby mi tam seděly konektory. Dráty jako takový si v palubce natáhnu, v tom problém není
o 20.12.2007, 15:41 | Pepíno_Honda
no airbag bude těžko pasovat, když má absolutně jinej rozměr, ne ?
o 20.12.2007, 15:48 | zipp
proč absolutně jinej rozměr? Já nvm jak ty volanty vypadají zevnitř, ale je přece klidně možný, že se liší jen ten kryt, ne? Proto se ptám, jestli to někdo neví
o 20.12.2007, 16:59 | MiniMike
zipp: ale ty airbagy se meni vcetne toho krytu :-) neni to tak, ze je airbag pod krytem.... vymenujes vzdycky komplet stred
o 20.12.2007, 17:11 | zipp
fakt? ajo :-( A nejde to od toho krytu oddělit?
o 20.12.2007, 17:28 | MiniMike
nejde, je to soucasti toho airbagu, je to tam i "nariznuty", aby se to pri nehode regulerne roztrhlo a neudelalo to neplechu....
o 20.12.2007, 17:32 | zipp
aj...ok, díky za rady
o 20.12.2007, 20:08 | Thomas987
já ti poradím nejlíp........kup celý auto, a starý prodej.... ;-))))
o 20.12.2007, 20:53 | Drag
Komplet kabeláž a dost sraního:))
o 20.12.2007, 22:16 | zipp
no, ono to nakonec asi ani nepude, tak nic... dík za rady a názory...
o 20.12.2007, 22:20 | SpasitelKlokanu
Musel by jsi prehodit celou kabelaz co vede k volantu a kdyz nebudes mit origo radio nebo nejake co to bude podporovat tak ti je ovladani na volantu uplne zbytecne.
Muj nazor...
o 20.12.2007, 22:49 | Nismo.Power
kup si auto kde to je od výroby a máš po starostech :)))
o 21.12.2007, 07:22 | MaSuZaPi_Honza | Upraveno: 2007-12-21 07:23:19
To tvoje rádio to určitě neumí, taky jsem ho měl.
jinak ten starej volant se do tvého interiéru hodí víc
popřípadě se zkus poptat na www.cuoresportivo.net nebo www.squadramoravia.com
o 21.12.2007, 15:49 | zipp
no, toto není fotka mojeho interiéru, ikdyž mám stejnej, akorát rádio mám jiný...ale ono by to stejně nešlo díky maticovýmu přenosu signálu, takže nato kašlu.. stálo by to moc peněz a stejně by to nefungovalo,..leda že by se sehnal nějakej převodník, což pochybuju...
tak díky za rady a můžeme to uzavřít :-)
Stránka vygenerována za 0.3162 sekund.
