Navštíveno 1575x
19.12.2007, 23:58 |
zipp Nevíte náhodou, jak to je, když chci normální volant vyměnit za volant z vyšší výbavy, kterej má tlačítka na rádio na volantu? Co všechno se musí měnit? díky
Mozna by nebylo spatne napsat na jakem aute to chces menit.
Na LIAZce?? :-)))
20.12.2007, 10:19 |
zipp tento mám
20.12.2007, 10:20 |
zipp tento chci
20.12.2007, 10:24 |
Hanes Jestli chceš aby ti fungovala ta talčítka tak komplet s kabeláží co k tomu náleží a asi to nebude jednoduchý, taky záleží jestli to rádio podporuje, pokud budeš mít ta tlačítka jen na ozdobu tak asi stačí jen volant, ale zkušenosti a alfou nemám.
20.12.2007, 10:40 |
zipp no právě že na ozdobu je nechci....měl sem v autě dycky joystick pod volantem na rádio, ale tady to díky tvaru volantu, páček atd nejde, proto hledám alternativu... a toto by se mi líbilo nejvíc...
kabeláž nepotřebuju, tu bych si natahal sám pro svý rádio, o to mi nejde...jde mi čistě jen o volant a propojení tlačítek do palubovky
20.12.2007, 12:17 |
maxov mě to přijde jako uplně stejny auta jen jina výbava....a pokud to tak je,tak bych v tom neviděl problem...určitě tam budou někde kable k tomu i připraveny.
taky si myslim že pokud italové nejsou vymaštěný tak to tam bude předpřipravený všechno takže jen čedžneš a dozapojíš nějakej konektůrek :)
neni to vybava, to prvni je pred faceliftem, to druhy je po faceliftu a pripraveny to tam urcite nebude. pasovat to bude, ale jak tam budes tahat draty ,to teda nevim :)
20.12.2007, 15:39 |
zipp takže volant kus za kus vyměnit můžu, ten pasovat bude. ok
ale co airbag? Bude pasovat pytel ze staršího do novějšího volantu? Protože sehnat celej volant i s bagem bude ranec peněz, tak mě napadlo, že seženu třeba s buchnutým bagem a dám si tam svůj.
Ale jde mi hlavně o to, jak by se to udělalo s kontaktem mezi volantem a palubkou. Jestli bych k tomu volantu musel koupit i nějak tu část za ním, aby mi tam seděly konektory. Dráty jako takový si v palubce natáhnu, v tom problém není
no airbag bude těžko pasovat, když má absolutně jinej rozměr, ne ?
20.12.2007, 15:48 |
zipp proč absolutně jinej rozměr? Já nvm jak ty volanty vypadají zevnitř, ale je přece klidně možný, že se liší jen ten kryt, ne? Proto se ptám, jestli to někdo neví
zipp: ale ty airbagy se meni vcetne toho krytu :-) neni to tak, ze je airbag pod krytem.... vymenujes vzdycky komplet stred
20.12.2007, 17:11 |
zipp fakt? ajo :-( A nejde to od toho krytu oddělit?
nejde, je to soucasti toho airbagu, je to tam i "nariznuty", aby se to pri nehode regulerne roztrhlo a neudelalo to neplechu....
20.12.2007, 17:32 |
zipp aj...ok, díky za rady
já ti poradím nejlíp........kup celý auto, a starý prodej.... ;-))))
20.12.2007, 20:53 |
Drag Komplet kabeláž a dost sraního:))
20.12.2007, 22:16 |
zipp no, ono to nakonec asi ani nepude, tak nic... dík za rady a názory...
Musel by jsi prehodit celou kabelaz co vede k volantu a kdyz nebudes mit origo radio nebo nejake co to bude podporovat tak ti je ovladani na volantu uplne zbytecne.
Muj nazor...
kup si auto kde to je od výroby a máš po starostech :)))
To tvoje rádio to určitě neumí, taky jsem ho měl.
jinak ten starej volant se do tvého interiéru hodí víc
popřípadě se zkus poptat na www.cuoresportivo.net nebo www.squadramoravia.com
21.12.2007, 15:49 |
zipp no, toto není fotka mojeho interiéru, ikdyž mám stejnej, akorát rádio mám jiný...ale ono by to stejně nešlo díky maticovýmu přenosu signálu, takže nato kašlu.. stálo by to moc peněz a stejně by to nefungovalo,..leda že by se sehnal nějakej převodník, což pochybuju...
tak díky za rady a můžeme to uzavřít :-)
